.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Krzysiek108 w 08 Sierpnia 2018, 20:54:02
Tytuł: Wibracje podczas jazdy.
Wiadomość wysłana przez: Krzysiek108 w 08 Sierpnia 2018, 20:54:02
Witam wszystkich, to mój pierwszy post tutaj.
Mam problem z wibracjami w Aurisie 2. Wibruje całe auto. Najbardziej w granicach 120-140. Jak jade do 40 to mam wrażenie jakbym jechał na jajowatym kole. Koła wyważone, jedno prostowane delikatnie,opony nowe. Przymierzam się do zmiany amortyzatorów z tyłu. Może to coś zmiani. Jakieś pomysły co to może być.
Tytuł: Odp: Wibracje podczas jazdy.
Wiadomość wysłana przez: Gawith w 08 Sierpnia 2018, 21:12:00
Tarcze proste? Sprawdzałeś geometrię? Poduszki pod silnikiem  dobre? Spróbuj jeszcze wyważyć koła w innym warsztacie.
Wiadomość wysłana przez: Krzysiek108 w 08 Sierpnia 2018, 21:28:19
Wibracje były przed wymianą tarcz, opon i podwójnym wyważaniem. Poduszki nie sprawdzałem, bo nie wydaje mi się aby to było to. :wallbash:
Wiadomość wysłana przez: Jurash w 08 Sierpnia 2018, 22:58:58
Jeśli wykluczyć koła to głównym podejrzanym staje się układ napędowy, a tam jest sporo elementów mogących wywołać drgania. Mnie przyszły na myśl półosie. Wcześniej napisałeś o wrażeniu jajowatych kół przy niższych prędkościach i intensywnych drganiach przy 120-140 km/h... i to by mi pasowało.
Wiadomość wysłana przez: airmate w 08 Sierpnia 2018, 23:03:13
Wibruje tylko w czasie jazdy czy na postoju też ?  Sprawdzałeś luzy na łożyskach kół ?  Co robiłeś z autem że zaczęło wibrować, czy nagle samo zaczęło ? Może nie pali na wszystkie cylindry to benzyna czy diesel ?
Wiadomość wysłana przez: Krzysiek108 w 08 Sierpnia 2018, 23:05:08
Też tak myślałem, że może to być półoś. Myślałem jeszcze o wyważeniu kół na aucie. Sam już nie wiem. Chyba podjadę jeszcze niech ktoś inny wyważy koła. Tylko wydaje mi się, że po opuszczeniu auta z podnośnika drgania ustały na chwilę.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: Krzysiek108 w 08 Sierpnia 2018, 23:10:34
Łożyska ok. Wibracja jak na tarce na pasach tylko delikatniejsze. Delikatnie kierownica wibruje, takie mrowienie. Auto to benzyna, ostatnio zrobiłem przez dwa tygodnie ponad 5k km bez problemu. To nie silnik.
