.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: rara1 w 27 Sierpnia 2018, 13:01:56
Tytuł: Demontaż boków bagażnika Toyota Auris I
Wiadomość wysłana przez: rara1 w 27 Sierpnia 2018, 13:01:56
niestety cieknie mi gdzieś woda z tylej lewej lampy lub czegoś innego. Chciałbym zdemontować cały bok (plastiki) w środku aby się temu przyjrzeć.
Ma ktoś może instrukcje albo wskazówki jak to zrobić aby czegoś nie uszkodzić? Odkręciłem 4 śruby z zaczepamii tylni plastik udało mi się wyciągnąć, jednak kolejny na boku boje sie mocnej pociągnąć a by nie urwać jakiś zaczepów. Pomoże ktoś jakąś wskazówką, poradą?
Tytuł: Odp: Demontaż boków bagażnika Toyota Auris I
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 27 Sierpnia 2018, 16:01:05
Uszkodzona uszczelka. Temat przerabiany kilkanaście razy. Są tematy z całymi instrukcjami na forum. Poszukaj
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 27 Sierpnia 2018, 17:39:36
Zdjecie boczkow raczej nie odkryke tajemnicy. Najpierw zdejmij lampę i klapkę wywietrznika. Po zdjęciu bedzie widać co cieknie. Najlepiej kupić uszczelniacz w tubie (silicon bezoctowy) i po oczyszczeniu zaklajstrować. Sprawdź też od środka klipsy umocowania zderzaka bo tez lubią puszczać kropelki a jak deszcz pada calą noc to masz wiaderko deszczówki pod kołem zapasowym gratis. Reasumując żeby to zrobić raz a dobrze to obie lampy, zderzak z klipsami i wywietrzniki trzeba zdjąć, wyczyścić i zaklajstrować. Wpisz w wyszukiwarkę "woda" i poczytaj pierwszy wątek najlepiej od początku:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,28601.msg600779.html#msg600779
Jest tam dużo moich wypowiedzi. Zrobiłem to raz a dobrze i było git az do kolizji, naprawa w ASO i....musialem po nich poprawiać. Na szczęście jeden klips.
Wiadomość wysłana przez: rara1 w 28 Sierpnia 2018, 09:34:31
Czytałem ten wątek i próbowałem rozebrać boczek ale utknąłem bo boję się ze połamie jakieś plastiki?
Poniżej na zdjęciu zaznaczyłem z czym ma problem. Mam po prostu ciągnąć mocno ten plastik aż wyjdzie? Nic nie pęknie?
(https://images90.fotosik.pl/26/3d31159762b3a74cmed.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/3d31159762b3a74c)
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 28 Sierpnia 2018, 09:47:17
Większość jest na zatrzask
Wiadomość wysłana przez: pospieszalskijanek w 05 Września 2018, 20:11:27
https://www.youtube.com/watch?v=3hIWpotWock
Dobry filmik polecam.
