.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: Polima w 01 Października 2018, 09:14:17
Witam ponownie. Mam taki problem. Zapalam zimny silnik i jadę nawet ok. 10 km. Niestety silnik po chwili jest gorący a ogrzewania nie ma. Część przewodów w których jest płyn jest ciepła a ten od dołu zbiorniczka jedt zimny. Czasami nawet zapala się na chwilę na czerwono kontrolka od płynu. Dopiero po przejechaniu kilkanaście km nagle zaczyns wiać ciepłe powietrze. Termostat wymiemiłem i dalej to samo. Zaznaczę tylko że jak się odblokuje po tych kilkunastu km to wtedy jeżdżę cały dzień i wszystko jest ok ( jeżdżę na taxi ). Czy ktoś mógłby mi pomóc w tym temscie ?. Aha kpmputer ni pokazuje żadnych błędów.
na moje to masz układ zapowietrzony, lub może uszkodzona uszczelka pod głowicą i daje minimalne ilości gazów do układu...
zapowietrzenie od tego bym zaczął termostat masz nowy (nie podejrzewam żebyś włozył niepewny )u kolegi w P3 podobne objawy dawała pompa wody elektryczna zacierała się pomogły nam odczyty z hybrydasistana ,w pewnym momencie powyzej 95 stopni dobrze nie pamietam zapalał sie kontroka w zbiorniczku wyrównawczym i ukladzie chłodzenia słychac było cisnienie że cos za wysokie ,jak podłączyłem techstreama to target obrotów pompy nie był osiagnięty ,podmiana pompy załatwiła sprawę.
Już zrobione. Okazało się, że uszkodzona jest pompa wody. Po wymianie problem ustał i już grzeje szybciutko.
