.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: mickoz299 w 10 Października 2018, 17:01:43
Tytuł: Elektrycznie składane lusterka
Wiadomość wysłana przez: mickoz299 w 10 Października 2018, 17:01:43
Witam mam problem w moim aurisie, przy zamykaniu samochodu nie do końca składa się lewe lusterko? Czy ktoś miał taka usterkę? Ewentualnie psikac jakimś wd40 ?
Tytuł: Odp: Elektrycznie składane lusterka
Wiadomość wysłana przez: demis w 10 Października 2018, 19:18:33
zdejmij obudowę, jest na zatrzasku i zerknij co tam się dzieje
Wiadomość wysłana przez: mickoz299 w 10 Października 2018, 22:18:01
To schodzi w miarę lekko ? Czy raczej ostrożnie i czymś podważyć ?
Wiadomość wysłana przez: demis w 11 Października 2018, 18:52:15
https://www.youtube.com/watch?v=Tnha-4yyeMo&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=Tnha-4yyeMo&feature=youtu.be) tu masz
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 12 Października 2018, 18:21:56
jak masz na gwarancji to oddaj i wymienią lusterka oba
Wiadomość wysłana przez: Matus w 14 Października 2018, 11:25:24
Miałem idealny problem w ASO przesmarowali spokój 2 rok  :good:
Wiadomość wysłana przez: Zbyszek1814 w 09 Listopada 2020, 15:35:36
Ktoś zna może inną ewentualność poza ASO
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 09 Listopada 2020, 18:39:47
Czasami po myciu na drugi dzień lusterka nie chcą ze mną współpracować. Coś takiego jak wd40 i parokrotne złożenie i rozłożenie lusterek rozwiązuje problem. Polecam też biały smar w spreju.
Wiadomość wysłana przez: dav4 w 10 Listopada 2020, 06:27:40
Znany problem. Co ciekawe - dotyczy głównie lewego lusterka. Ponoć dobre przesmarowanie spręzyny w środku pomaga, trzeba ją podważyć lekko tam najlepiej.
Ja po myjni, gdy autko wyschnie i lusterko nie otwiera się w pełni po prostu przyciskiem zamykam/otwieram 2-3 razy wszystkie lusterka i wszystko wraca do normy ;)
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 10 Listopada 2020, 10:18:35
Potwierdzam - tylko lewe się zacina.
Ta sprężyna jest dostępna jak się zdejmie obudowę czy trzeba bardziej rozbierać?
Wiadomość wysłana przez: dav4 w 10 Listopada 2020, 10:22:05
Po zdjęciu górnej obudowy będzie ją widać. Uzycie zbyt dużej ilości jakiś środków może spowodować że woda je "wymyje" i jeszcze wyciekną jakoś na lakier - więc trzeba uważać z ilością :)
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 10 Listopada 2020, 20:35:13
To dobrze, poczekam na kolejne objawy, teraz jest sucho i wszystko działa bez zarzutu, ja znowu zacznie się przycinać to zdejmę obudowę i zobaczę jak to wygląda "na żywo".
Wiadomość wysłana przez: YogiBabo w 16 Listopada 2020, 10:04:26
Jak coś ciekawego obczaicie - jak to naprawić to dajcie znać. Ja wielokrotnie zdejmowałem obudowę, psikałem na tę sprężynę różne specyfiki i (https://forum.toyotaklub.org.pl/Smileys/default/evil.gif). Skrzypi, przeskakuje, strzela. Masakra
Wiadomość wysłana przez: talib1990 w 17 Listopada 2020, 10:05:22
Pisałem w innym temacie , tutaj to info powtórzę.
Dla zainteresowanych jak ja rozwiązałem problem nie składających się lusterek w Auris II FL
1. Demontujemy obudowę lusterka tą lakierowaną podważając cienkim śrubokrętem
2. Widoczną sprężynę czyścimy pierw mechanicznie jakimś śrubokrętem , potem myjemy zmywaczem do hamulców i wydmuchujemy sprężonym powietrzem resztki syfu .
3. Cienkim śrubokrętem podważamy sprężynę i aplikujemy smar pod nią i nad nią ( najlepiej wziąść 2 śrubokręty aby cała sprężyna była ściśnięta )
4 . Szukamy początku sprężyny i uderzając młotkiem bądź nawet ręką przesuwamy sprężynę aby przesunęła się względem tego czarnego plastiku . U mnie nie tylko był problem z zatarciem ale i zrobił się w plastiku mały rowek rzędu jakiejś części milimetra i on blokował .
5.spryskujemy wszystko smarem i zakładamy obudowę
6. Zamykamy , otwieramy lusterka częściowo pomagając mu ręką , z każdym ruchem chodzi lżej . .(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201117/10b6ce1f53755a6b048e21105637210a.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201117/aafad132aa9fe032386cbabd8558a77d.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201117/48c01109747f4ec04f62f15ed7a98b8d.jpg)
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: YogiBabo w 17 Listopada 2020, 10:45:15
Dzięki, zrobiłem zrzuty. Przyznam, że takiego syfu w lusterku nigdy nie miałem. Było/jest mniej więcej w takim stanie jak na zdjęciu ze śrubokrętem. U mnie też nie ma rdzy. Myślę że kluczowa może być ta informacja z początkiem sprężyny - muszę zajrzeć tam w najbliższym czasie
Wiadomość wysłana przez: talib1990 w 17 Listopada 2020, 10:48:21
Najważniejsze to przesunąć tą sprężynę i psikac pod sprężynę kiedy jest ściśnięta śrubokrętem .
Wiadomość wysłana przez: Krzysztofik1 w 03 Września 2025, 19:37:19
U mnie po myjni słabo składało się prawe lusterko,dzisiaj przeczyściłem i przesmarowałem sprężyne ale trudno jest je podważyć .
Składa się  dobrze ale po psikaniu smarem sprężyna się zaciera o plastik i trzeszczy raz dolna raz górna krawędź, tak jakby się nie ślizgało .
Używałem biały smar ptfe ,silikonowy wazelinę i dalej to samo .
Wiadomość wysłana przez: Monster Garage w 07 Września 2025, 15:04:39
Wydaje mi się że te części tj sprężyna nie obracają się względem siebie.I nie tutaj leży problem.Można to rozebrać przez naciśnięcie od góry na sprężynę tym plastikiem z wyciętymi miejscami i obrócenie w którąś stronę, wtedy odejdzie lusterko od podstawy i myślę że to tam powinno się smarować jeśli już.Rozbierałem bo u mnie nie chodziło w ogóle i winny był silniczek a konkretnie szczotki w silniczku.(silniczki znalazłem na aliexpres coś koło 100zł)
Wiadomość wysłana przez: Krzysztofik1 w 08 Września 2025, 16:10:37
Sprężyna może się przypadkowo obracać nie jest to zamierzone może się obracać albo w dolnej części albo w górnej zależy gdzie  załapie .
Chwyciłem sprężynę kombinerkami i udało się lekko obrócić teraz już jest lepiej.
Naciskając wkrętakiem na sprężynę trzeba bardzo uważać żeby się nie ześlizgnął nie trafił w lakierowane części na przykład drzwi.
Sprężyna jest bardzo mocna i twarda ciężko ją ugiąć więc myślę że też będzie trudno ją wcisnąć i obrócić tą plastikową część z nacięciami u góry ale mogę spróbować za jakiś czas.
Planuję kupić na AliExpress kolorowe lakierowane osłony lusterek za około 150 zł zaryzykuje opinie są dobrą mam nadzieję że będą pasować wtedy spróbuję poprawić jeszcze tą sprężynę.
Wiadomość wysłana przez: Monster Garage w 30 Listopada 2025, 21:32:39
 Wracając do tematu lusterek. Składanie do połowy czy w ogóle brak  reakcji to wina silniczka.Silniczki dostępne na Allegro lub na Ali.
Jeśli ktoś będzie chciał się pobawić mogę pomoc.Smarowanie sprężyny czy czyszczenie niewiele wniesie do zabiegu.Te silniczki zwyczajnie się kończą tak jak w zamkach VW czy blokadach kierownicy wielu marek.Od taka uroda luksusu.
