.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla Verso => Wątek zaczęty przez: varg w 12 Października 2018, 16:17:57
Tytuł: corolla verso d4d 2.0 2005 rok - problemy z odpalaniem
Wiadomość wysłana przez: varg w 12 Października 2018, 16:17:57
Hej,
Od jakiegoś czasu walczę z dwoma problemami:
1. Auto odpala i po kilku sekundach gaśnie, trzeba podpompować żeby ogarnęło temat. Dzieje się tak gdy stoi na krzywym, nie trzeba być mechanikiem żeby stwierdzić, że paliwo cofa się do zbiornika. Dzieje się tak okresami, zaczęło się po wymianie filtra paliwa, przez zimę ustało, później sobie wróciło. Oddałem do mechniora, wymienili jakiś oring przy jakimś zaworku, 3 miesiące było ok, wróciło i trwa. Trwa mimo najróżniejszych zabiegów choć z różną częstotliwością. Został założony zaworek na dolocie, różnica tylko taka, że gaśnei nieco później.
2. Wczoraj auto pochodziło nagle zgasło, próbowało odpalić ale albo odpalało i gasło albo łapało łapało ale nie zaskakiwało. Po ciężkich bojach w końcu zapaliło.
Czy od 2004 w górę problem z scv został rozwiązany? Gdzie szukać przyczyn?
Tytuł: Odp: corolla verso d4d 2.0 2005 rok - problemy z odpalaniem
Wiadomość wysłana przez: Sebastyano w 13 Października 2018, 15:26:48
Miałem ten sam problem, wymiana filtra paliwa pomogła. Wadliwy filtr paliwa był i to Bosch  :-)
