.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: kamil88 w 20 Października 2018, 19:15:07
Tytuł: Wymiana żarówki przedniej
Wiadomość wysłana przez: kamil88 w 20 Października 2018, 19:15:07
Cześć, mam Aurisa II 1.33 i przepaliła mi się żarówka od swiateł mijania z przodu. Zdejmuję zaślepkę i nijak nie mogę wyjąc oprawy żarówki ze środka. Czy w ogóle jest możliwe żeby samemu wymienić żarówkę ze świateł przednich (mijania)?
Poniżej link to tutoriala - problem polega na tym że w Aurisie nie można wykręcić tej oprawki.
http://www.klasacpl.net/toyota_auris-1773/wymiana_380_arowek-2075.html
Tytuł: Odp: Wymiana żarówki przedniej
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 20 Października 2018, 19:30:19
Czasem się sklei trochę na połączeniu i więcej siły trzeba użyć.
Wiadomość wysłana przez: kamil88 w 20 Października 2018, 19:50:34
Ale to wygląda na zlane
Na pewno można to odkręcic?
Aż wstyd z taka pierdoła jechac do mechanika..
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 20 Października 2018, 20:10:14
Jeśli masz taką samą budowę żarówki jak w serwisówce, to przekręcasz w lewo i powinna wyjść.
Wiadomość wysłana przez: Paul Luck w 28 Października 2018, 10:00:30
Bez problemu da się wymienić żarówki z przodu, jest z tym trochę zabawy, ale da się zrobić, wymieniałem obie strony.
Wiadomość wysłana przez: kamil88 w 28 Października 2018, 13:03:38
Ok, skoro wymieniłeś powiedz jak to trzeba wykręcić? Oprawka jest jakby zlana i nie do odkręcenia. Czy może środek trzeba jakoś wykręcić z żarówką?
Wiadomość wysłana przez: Paul Luck w 28 Października 2018, 19:37:51
(https://static1.redcart.pl/templates/images/thumb/16966/1500/1500/pl/0/templates/images/products/16966/f682ecfdced5bab2d31aeed9888c1176.jpg)
Żarówka tak wygląda, przekręcasz ją (nie pamiętam w którą stronę) o jakies 1/5 obrotu i da się ją wyjąć, wkładasz nową pod kątem, przekręcasz i się trzyma.
Wiadomość wysłana przez: kamil88 w 29 Października 2018, 08:57:01
Ok ale mi nie chodzi o wykręcenie żarówki z oprawki (jak na zdjęciu), nie pisałbym gdyby o to chodziło. Gdybym juz miał wyjętą żarówkę z oprawką to bym sobie ją wykręcił.
Mi chodzi o to, że ja nie mogę wyjąć tej żarówki z oprawką ze środka reflektora. Zdejmuję zaślepkę na reflektor od wewnątrz i nie mogę wyjąc ze środka tej żarówki. Nic tam nie da się wykręcić, przekręcić odczepić...
Chodzi mi o pkt. 3 w tym tutorialu. Ja u siebie nic takiego nie mogę odkręcić.
Wiadomość wysłana przez: przmor w 29 Października 2018, 11:15:37
Ale oprawka jest czescia soczewki i zostaje w aucie, wychodzi sama zarowka jak na zdjeciu z podpieta wtyczka zasilajaca.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 29 Października 2018, 16:00:34
Cytuj
To co na zdjęciu wyżej, to jest właśnie żarówka z integralną oprawką, tego się nie rozbiera, to jest całość, to się wymienia. Jak w manualu z linku, przekręca się żarówkę (za wystający plastik ze złączką) w lewo i wyjmuje. Jeśli nie idzie przekręcić, spróbuj pociągnąć, bo może już było wcześniej przekręcone. Użycie rozsądnych sił powinno dać efekt. Jeśli nie, to potrzebna jest ostrożna "operacja chirurgiczna" z ewentualną destrukcją plastikowych elementów żarówki. Plastik mógł się nadtopić i przykleić.
Wiadomość wysłana przez: kamil88 w 29 Października 2018, 19:18:26
Ok dzięki, spróbuję
