.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: gzub w 21 Października 2018, 23:03:53
Witajcie. W swojej RAV4 III 2.0 benzyna z manualna skrzynia zauważyłem taka przypadłość, co ciekawe tylko jak auto jest zimne, przy gwałtownym ruszeniu zawieszenie z przodu wydaje taki głośny stuk jakby auto wpadło w dziurę. Podobnie przy szybkiej zmianie biegu z 1 na 2. Jak samochód się rozgrzeje powyższe zanika. W czym szukać przyczyny ?
Kolego - ja to samo ostatnio przerabiałem u siebie w 2,2 D-CAT - u mnie okazało się to być dwumasą i sprzęgłem do wymiany (powoli dogorywa). Pytanie, czy Ty u siebie masz dwumasę, jeśli tak, to stawiam na ten element.
Tez o tym pomyślałem. Tylko czy w benzynie jest dwumasa bo sprzęgło jest na pewno :-) ktoś wie ?
w benzynie nie ma dwumasy,
sprawdź poduszki silnika, skrzyni, sanek
Dzięki za info tak zrobię
