.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: Janek79 w 25 Października 2018, 20:17:16
witajcie mam toyote rav4 2.4 b/lpg wersja usa
Dd jakiegoś czasu zapalają się kontrolki CHECK a następnie jak się pali kontrolka CECK zapala się kontrolka VSC TRACK, następnego dnia jak odpalałem samochód rano kontrolki się już nie świecą, kontrolki zapalały się jak cofałem autem po luku. Ostatnio obie te kontrolki zapaliły się podczas jazdy po prostej i tak świecą się nie gasną tak jak wcześniej.
czy ktoś morze wie jak SIĘ Z TYM UPORAĆ
Zacząć od kodów błędów, nikt tu z kuli nie wróży.
po podłączeniu kompa są następujące błędy
CO 200
CO 205
C 1223
CO 200
CO 205
C 1223
CO 200
CO 205
C 1223
wszystkie potrzebne informacje są w internecie,
dwa pierwsze to prawy i lewy przedni czujnik ABS,
trzecie to pompa ABS
czyli awaria czujników abs lub pompy abs
przypuszczalnie co moeze byc uszkodzone
dziś byłem podłączyć auto pod komputer okazało się ze są dwa błędy sonda lambda oraz katalizator, nie pokazywało błędów czujników ABS i pompy.
czy wymiana na zamienniki sonda i katalizator to dobre wyjscie
jakie dokładnie były numery błędów, jaki był wykres sondy lambda, jakie były korekty,
to wszystko powinien sprawdzić mechanik, a nie sugerować wymianę tego co komputer "pokazuje"
wlasnie tego nie wiem nic o tym nie mowil tylko ze blad sondy lambda i katalizatora nic wiecej , kontrolki juz nie swieca
W mojej Toyocie te kontrolki pojawiaja sie najczesciej w deszczowe wilgotne dni.
Gasze je ze smartfona i jezdze dalej. I tak srednio co 2 m-ce.
