.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: Michał09hp w 27 Października 2018, 16:41:54
Tytuł: Hamulce corolla e10
Wiadomość wysłana przez: Michał09hp w 27 Października 2018, 16:41:54
Jestem posiadaczem corolla e10 2,0d. I dzisiaj na przeglądzie dowiedziałem się że tylna oś ma za mała siłę hamowania. Jaka może być przyczyna? nie ma wycieków tłoczki hamulcowe nie zapieczone bebny I szczęki nowe. Szukałem czy ta toyota ma korektor siły hamowania ale nie znalazłem żadnych informacji.
Tytuł: Odp: Hamulce corolla e10
Wiadomość wysłana przez: Michał09hp w 27 Października 2018, 21:24:09
Ręczny hamuje dobrze.
Wiadomość wysłana przez: Problem w 29 Października 2018, 12:06:46
Brak pomysłów. A może po prostu zapowietrzone tylne?
Jest jakiś rozdzielacz w wersji bez ABSu (taką masz?).
Nr. 4: http://japan-parts.eu/toyota/eu/1994/corolla-hb-lb/ce100l-agmdsw/3_153530_020_/powertrain-chassis/4708_brake-tube-clamp#47150
Wiadomość wysłana przez: kris1610 w 31 Października 2018, 14:26:47
Może to wina samoregulatora szczęk hamulca bębnowego? Z HertBuss masz takowy towar do tego auta o numerze -> J3572000
Wiadomość wysłana przez: Problem w 31 Października 2018, 14:47:11
Teraz naszła mnie refleksja: chodzi o nożny, czy ręczny?
Bo faktycznie - jeśli sam ręczny, to może szczęki nie są rozparte dostatecznie.
Jeśli nożny, to imo powinien dobrze hamować nawet przy zbyt małym rozparciu szczęk - najwyżej pedał wpadnie głębiej.
Wiadomość wysłana przez: Carolla w 31 Października 2018, 22:06:54
Kolega napisał, że ręczny okej. Może trzeba jednak podregulować te hamulce. U mnie na przeglądzie hamulec roboczy wyszedł za słaby na jednym kole - a wszystko było nowe. Chcieli mi negatywa dać. Szybka akcja, wyjazd przed budynek, chwila zabawy samoregulatorem, ponowny wjazd na stanowisko i już hamulce były ok.
