.: GARAŻ :. => Techniczne => LPG => Wątek zaczęty przez: dabtuner w 19 Maja 2005, 22:06:50
witam
chcialbym zalozyc gaz do yariska
prosze o opinie kto ma w yarisku ??
czy jest zadowolony ??
jaka ma instalacje??
ile juz przejechal??
jakie problemy??
dodam ze mam 1.3
z góry dzieki dabtuner
Przepraszam za bezczelne pytanie... ale po co wiercic w takim malenstwie gaz ?? czyzby za duzo palil... ten silnik jest ekonomiczny sam w sobie, a zapakowanie w niego gaz, jeszcze go bardziej przymuli...
poza tym nie wiem, ale jesli masz plastikowy kolektor to koszt instalacji >3500 a ja do Yariski nie pchalbym nic ponizej IV generacji... hmmm nie wiem jakos mnie tak bardzo zawsze smieszy jak mija mnie Seicento, Panda czy tego typu maluszki zagazowane... przeciez to pali tyle co nic...
oj takie seicento to z 7l bierze..
sa ludzie dla, ktorych to duzo
yaris po miescie pali okolo 7,5 pb98
robie okolo 100km dzienie wiec troche mnie po kieszeni trzepie
i dlatego mysle o gazie
No a gaz rowniez Cie trzepnie, koszt instalacji jest masakryczny, a raczej nie slyszalem aby Ktos wsadzal ponizej IV gen do Yarisa, tak czy siak podjedz do jakiegos Elpigaz, podpowiedza Ci i zobacza co i jak mozna wsadzic...
Ja mam w Yarisie 1.0 gaz - jest to sekwencja VSI PRINS (taka tez juz montuja w salonach Toyoty na gwarancji) - jak na razie przejechane 35 tyś (załozyłem w maju ubiegłego roku) i zero problemów. Nie ma spadku mocy i nie czuje sięmomentu przełaczania na gaz i spowrotem - jak zabrakie(piszczy tylko brzeczyk ze zabrakło gazu:-)) Zużycie gazu w mieście ok 8l. Zbiornik we wnece koła zapasowego - załozyłem mniejszy 35 l i wystaje ok 4 cm ponad podłogę- widzialem zdjecia załozonego 42 l ale wystawał ok 10cm - u mnie za to dalej działa przesuwanie kanapy oraz mam równą podłoge w bagażniku. W zbiornik 35l u mnie wchodzi 28l gazu.
Wszystko zależy od ilości przejechanych kilometrów, widziałem już LPG montowane w Cinquecento i zostawało ludziskom w kieszeni. Koszt instalki zwróci Ci sięjuż po roku, jak zamierzasz smigac autem dłużej - gazuj (niestety widze tylko możliwość IV generacji). Wcale go nie zmuli - kilka tankowań LPG i przekonasz sie że warto.
a jak wyglada trwalosc jednostki na lpg??
powiecmy jak sie zdecyduje na ta IV generacjie
silnik wytrzyma te 150 tys???
bo mam zamiar dluzej uzywac yariska
cytat z książki "silniki spalinowe"
"Zaletą silników gazowych jest brak zjawiska rozrzedzania oleju i wskutek tego zmniejsza sięzużycie części układu korbowego. Charakterystycznym zjawiskiem dla tych silników, w przeciwieństwie do pracujących na paliwie płynnym, jest stopniowy wzrost lepkości oleju. Zmniejsza sięrównież osadzanie nagaru na tłokach, zaworach i ściankach głowicy, a gazy spalinowe, wskutek pełniejszego spalania, powodują mniejsze niszczenie stykających sięz nimi części. Wymienione wyżej zjawiska, przedłużają żywotność silnika, okresy międzyremontowe i tym samym ekonomiczność eksploatacji."
