.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: Mariq2 w 27 Listopada 2018, 14:48:00
Tytuł: Piski w tylnich kołach
Wiadomość wysłana przez: Mariq2 w 27 Listopada 2018, 14:48:00
Witam. Po wymianie tarcz, klocków, szczęk w tylnich kołach pod czas wolnej jazdy słychać głośno piszczenie. Co to może oznaczać?. Proszę o pomoc i informacje. Pozdrawiam
Tytuł: Odp: Piski w tylnich kołach
Wiadomość wysłana przez: ojciecmajster w 27 Listopada 2018, 17:21:29
Według biuletynu serwisowego są to zaciski do wymiany.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 27 Listopada 2018, 17:33:26
Że nowe elementy się "układają"/docierają  :o
Pokaż taki biuletyn  :good:
Wiadomość wysłana przez: ojciecmajster w 27 Listopada 2018, 20:15:48
WS-0015T-0114
Tylne hamulce piszczą podczas hamowania przy niskiej prędkości jazdy
Tutaj jeszcze watek o Aurisie
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=34052.150
Wiadomość wysłana przez: bazi w 27 Listopada 2018, 20:26:49
jakie zaciski, jak on ma bębny ? jaki biuletyn na aurisa II jak on ma E12  :roll:
Wiadomość wysłana przez: Mariq2 w 27 Listopada 2018, 23:23:04
Dokładnie chodzi mi o Toyota Corolla 1,4 vvti rocznik 2003 benzyna. Więc są tam te zaciski czy bębny?
Wiadomość wysłana przez: ojciecmajster w 28 Listopada 2018, 09:35:23
A skąd miałem to wiedzieć? Przecie nie napisał co ma. Piszcie proszę w tematach model to unikniemy pomyłek.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 28 Listopada 2018, 09:57:11
Ma wpisane w profilu  :cool:
Wiadomość wysłana przez: smokofilidanek w 28 Listopada 2018, 19:08:15
Masz tarczo-bębny. Hamulec zasadniczy jest na tarczy z jarzmem <zaciskiem> , natomiast ręczny działa w bębnie - szczęki.
Piszczeć nie powinno, sprawdź czy nie koła swobodnie się obracają na podnośniku bo jak hamulce trzymają " często jest problem skorodowanych tłoczków i po wymianie klocków mechanik wciska je na Chama a później blokują się koła bo na skorodowanym tłoczysko się nie przesuwa. Wymieniałeś komplet tarcze klocki i szczęki ?
Jedź do mechanika i nakop mu do pupy:)widzę inaczej się nie da:P
pzdr
Wiadomość wysłana przez: Mariq2 w 29 Listopada 2018, 13:16:25
Tak. Wymieniłem cały komplet - tarcze, klocki, szczęki. A więc co musi mechanik poprawić żeby przestało piszczec?
Wiadomość wysłana przez: smokofilidanek w 29 Listopada 2018, 19:00:41
   Nie pytaj mnie bo Ci nie odpowiem co jest nie tak. Pojezdzij troche i jak jest to tylko pisk a nic sie nie grzeje, to niech podniesie auto i krecac kolami szuka problemu Twojej usterki.
