.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: jeffmills w 22 Grudnia 2018, 19:09:52
Tytuł: Muzyka przez Bluetooth
Wiadomość wysłana przez: jeffmills w 22 Grudnia 2018, 19:09:52
czy jest możliwość kupienia urządzenia do słuchania muzyki przez bluetooth w telefonie w aurisie z 2009 roku z fabrycznym radiem? co polecacie?
Tytuł: Odp: Muzyka przez Bluetooth
Wiadomość wysłana przez: Gawith w 22 Grudnia 2018, 21:29:53
Odbiornik bluetooth wpinany do gniazda AUX w samochodzie. Koszt ok. 10 zł u chińczyka.
Wiadomość wysłana przez: jeffmills w 22 Grudnia 2018, 21:46:49
masz na myśli transmiter? jakość muzyki będzie bardzo słaba...
Wiadomość wysłana przez: Gawith w 22 Grudnia 2018, 22:21:21
Nie transmiter FM.
Kupujesz odbiornik bluetooth i wpinasz u siebie w aucie w gniazdo AUX i łączysz się po bluetooth telefonem.
https://allegro.pl/oferta/odbiornik-dzwieku-bluetooth-adapter-aux-mini-jack-7334521730
Wiadomość wysłana przez: jeffmills w 23 Grudnia 2018, 12:26:57
Co sądzicie o: https://allegro.pl/oferta/bluetooth-usb-aux-toyota-lexus-7543364000
czym to się różni od modułu blouetooth za 12zł?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 23 Grudnia 2018, 12:47:33
Taniej do A I znalazłem modulator jakiś z BT, AuX, USB, SD podłączasz do radia od tyłu, sam spokojnie stację wyciągniesz odkręcając cztery śrubki. A plastiki po prostu odciągasz palcami i wyskakują
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 23 Grudnia 2018, 13:14:40
Pewnie tylko wtyczką, trudnością montażu i możliwe że większą funkcjonalnością (obsługa z kierownicy). W/g mnie jeżeli chodzi o cena/jakość/ funkcjonalność to polecam tak jak Gawith taki moduł BT podpinasz to pod zasilanie z USB w schowku i od razu masz tam wejście AUX, kup taki żeby się zmieścił i nie zaśmiecał schowka.
Osobiście mam takie ustrojstwo podpięte w domu pod Yamahe rx-497 i praktycznie tylko z niego korzystam (nie jest to jakość audiofilska ale na moje ucho wystarczy). Po sparowaniu z telefonem (LG G6) możesz ustawić czy chcesz korzystać tylko z Audio czy również z rozmów telefonicznych. Ja w domu mam wyłączone rozmowy - po prostu jak ktoś dzwoni to wycisza mi muzykę a rozmawiam wtedy normalnie przez telefon. Jeżeli włączysz również rozmowy to dźwięk idzie na głośniki ale korzystasz wtedy z mikrofonu w urządzeniu, musiałbyś sam potestować jak to będzie funkcjonowało w aucie. Sprawa groszowa a jakość o niebo lepsza od jakichkolwiek transmiterów FM.
Wiadomość wysłana przez: jeffmills w 23 Grudnia 2018, 14:08:15
ja nie mam wejścia usb w schowku. jak można go inaczej podłączyć?
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 23 Grudnia 2018, 17:24:37
Sorki, nie ta dziura.
USB to tylko zasilanie 5v możesz sobie wykombinować z ładowarki samochodowej. Ważniejsze jest wejście do radia, aux albo inne na minijack. Masz takie?
Wiadomość wysłana przez: jeffmills w 23 Grudnia 2018, 18:08:08
Nie mam wejścia usb i aux w schowku. Jak mogę podłączyć moduł?
Wiadomość wysłana przez: mummy w 23 Grudnia 2018, 22:13:57
Ja polecam transmiter FM od xioami
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7258154810
Słuchałem dźwięku z tego i jest bardzo dobry. Myślę że dorównuje jakości jak radio FM.
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: vagon1 w 26 Grudnia 2018, 00:36:55
na aukcjach doczytałem się opinii, że podczas ładowania nie działa połączenie. To prawda?
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 26 Grudnia 2018, 10:05:42
Ja mam inny dongle, bez baterii i taki też polecam, więc jak nie ma zasilania w USB to nie działa.
Mam coś podobnego do tego z BT 4.0 :
https://pl.aliexpress.com/item/Kebidu-Najnowszy-Bluetooth-4-0-Muzyka-Audio-Odbiornik-Stereo-3-5mm-Adapter-Dongle-A2DP-5-v/32953705708.html?spm=a2g17.search0104.3.87.52b912d8aFCEGl&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_5729415_453_10084_454_10083_10618_10304_10307_10820_10301_10821_538_537_536_5730515_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=5b65ca98-8201-445e-babf-a46aba76f6da&algo_expid=5b65ca98-8201-445e-babf-a46aba76f6da-12
A tu jakby ktoś chciał się pokusić o APTX to taki moduł, do samochodu nie ale w domu moze by to coś tam zabrzmiało choc zdania sa podzielone, nie spróbujesz to się nie dowiesz:
https://pl.aliexpress.com/item/Bezprzewodowy-Adapter-Bluetooth-4-2-APTX-DAC-Pok-adzie-Bluetooth-Audip-Odbiornik-Bezstratnej-HIFI-Obs-uguje/32848349990.html?spm=a2g17.search0104.3.35.cca62389ildBvX&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_5729415_453_10084_454_10083_10618_10304_10307_10820_10301_10821_538_537_536_5730515_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=cdde6f01-0387-4ee5-8f39-cabc1b934b10&algo_expid=cdde6f01-0387-4ee5-8f39-cabc1b934b10-5
Wiadomość wysłana przez: vagon1 w 27 Grudnia 2018, 10:58:11
podłączając to przez jacka to pobiera z niego prąc czy trzeba ładować przez port usb? czy usb służy tylko jako kolejne wyjście?
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 27 Grudnia 2018, 11:10:54
Tak jak napisałem w poprzednim poście. Zasilanie jest tylko z USB. Jack i mini jack to we/wy tylko audio. Różnica polega na tym, że jedne dongle mają baterie a inne nie. Ja do samochodu i zastosowań domowych polecam te bez baterii, mniej rzeczy do psucia.
Wiadomość wysłana przez: vagon1 w 27 Grudnia 2018, 11:41:50
a rzeczywiście, nie obudziłem się chyba :)
Jako że w usb tkwi mi cały czas pendrive z muzyką to taka opcja raczej odpada. A te wersje z bateriami muszą być uruchamiane włącznikiem? Chodzi o to, że czy jak będzie tkwił w jacku, ale nieużywany to bateria będzie zjadana.  :o
choć z drugiej strony temperatura pewnie szybko zabije taki sprzęt hifi za 10zł  :wallbash:
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 27 Grudnia 2018, 11:57:07
Jeżeli potrafisz lutować to możesz sam sobie do schowka podciągnąć zasilanie USB ze zwykłej ładowarki samochodowej lub zamontować jakąś przetwornicę (mam taką przy kamerce viofo a119 działa już niecały rok, siedzi na stałe w samochodzie). 12v po zapłonie znajdziesz chociażby w zapalniczce.....
Przetwornica do zasilania (ostatecznie jako zwykła ładowarka):
https://pl.aliexpress.com/item/DC-6-24V-12V-24v-to-5V-USB-Output-charger-step-down-Power-Module-Mini-DC/32692500351.html?spm=2114.13010708.0.0.3a995c0fIZ1JJr
A jak chcesz mieć QC 3.0 (w sumie QC2.0 bo żeby utrzymać 3.0 musi być na wejściu ponad 15v - tez do ogarnięcia ale zbyt komplikuje sprawę a dla mnie wystarczy QC2.0) to możesz sobie za jednym zamachem podpiąć również to:
https://pl.aliexpress.com/item/OOTDTY-QC3-0-2-0-Modu-DIY-Pok-adzie-adunek-Telefon-USB-Szybkie-Szybkie-adowanie-adowarka/32859452041.html?spm=2114.13010708.0.0.3a995c0fIZ1JJr
Do kupienia w PL oczywiście drożej i masz praktycznie z dnia na dzień, "as You wish".  :cool: Chociaż takiego modułu QC3.0 nie widziałem (a mam drugi w zapasie).
Wiadomość wysłana przez: jeffmills w 29 Grudnia 2018, 09:46:18
Po podłączeniu słyszę szumy. To normalne?
Wydaje mi się, że z uwagi na to iż nie posiadam wejścia usb/aux najlepszym rozwiązanie będzie kupienie: https://allegro.pl/oferta/bluetooth-usb-aux-toyota-lexus-7543364000
Wiadomość wysłana przez: CosaNostra w 29 Grudnia 2018, 12:25:19
Albo dokup sobie oryginalny kabelek z gniazdem USB i AUX.
https://allegro.pl/usb-aux-auris-ii-lift-16-86190-0d030-i7632320364.html
https://allegro.pl/oferta/toyota-lexus-yaris-auris-kostka-wtyczka-usb-radia-6896907296
Kabelki od wtyczki lutujesz do gniazda i masz to samo co miałbyś za 279 zł.
