.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: marcin83 w 30 Grudnia 2018, 22:27:06
Tytuł: piasta tył
Wiadomość wysłana przez: marcin83 w 30 Grudnia 2018, 22:27:06
Mam pytanie czy piasta tył jest rozbieralna znowu błąd ABS czy cała piastę kupić.Najprawdopodobniej kronka ABS. Jaką piastę kupić firmy jak co FAG,SKF czy coś innego.
Tytuł: Odp: piasta tył
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 30 Grudnia 2018, 22:36:56
Zdiagnozuj czy to na pewno to.
Wiadomość wysłana przez: marcin83 w 31 Grudnia 2018, 10:21:41
Już diagnozowałem wyszedł błąd jakieś 2 tygodnie temu czujnik pretorskości koła tył prawa strona. Zawiozłem do mechanika kontrolka w trakcie jazdy zgasła mechanik sprawdził napięcie jest na kablu stwierdził ze pierścień ABS się rozsypuje.Wczoraj zdarzyło mi się 5 razy zaświeciło i zgasło po jakim czasie.
Wiadomość wysłana przez: Gawith w 31 Grudnia 2018, 15:29:45
Sprawdź dokładnie wtyczki i połączenia. U mnie po wymianie piasty nadal wywalało błąd, bo nie łączyła któraś z wtyczek od jednego koła.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 31 Grudnia 2018, 16:36:22
No dokładnie, u mnie było to samo, opisywałem na forum. Pomiędzy czujką a pompą są 3 wtyczki, sprawdź czy któraś się nie poluzowała. Zawsze jest jakaś nadzieja. Nie przeczę że to pierścień.
Wiadomość wysłana przez: Eryko_twl w 01 Stycznia 2019, 21:20:07
Potwierdzam w Yarku mi od razu piastę zdiagnozowali , fura służbowa to lisingodawca bez problemu się zgodził , ale po tygodniu wskoczył znów błąd tego samego kola , panowie mieli lekko nie ciekawa minę suma sumarum przetarty kabel od czujnika  .
ciekawe jak sie rozliczyli z zarzadzajacym flota
Wysłane z mojego Lenovo YB1-X90L przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: Wojak WRO w 02 Stycznia 2019, 09:17:26
Zmień mechanika.
Jak pierścień się "rozsypie" to piasta staje w miejscu.
Wiadomość wysłana przez: marcin83 w 02 Stycznia 2019, 10:55:11
Czujnik abs głupieje bo nie morze odczytać impulsu koła po chwili świeci kontrolka po chwili gaśnie . Jak jest poprowadzona instalacja abs koła tył prawa i gdzie znajdują się kostki.
Wiadomość wysłana przez: robikon w 02 Stycznia 2019, 12:06:46
W Aurisie I kilka razy wyskakiwał mi błąd ABS, przy jeździe po "błocie pośniegowym" Mechanik diagnozował konieczność wymiany piasty. Wziąłem Auriskę na podnośnik kolumnowy, sprawdziłem przewody do ABS i "zasmarowałem" szczeliny na wtyczkach. Od dwóch ABS lat nie pokazuje błędów.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 02 Stycznia 2019, 12:29:57
Pierwsza wtyczka jest na piascie. Druga po prawej stronie oparcia pasażera z prawej strony z tyłu. Dalej nie sprawdzałem ale w domu mam schemat to mogę podesłać. Daj mail na pw
