.: GARAŻ :. => Car Audio / Video => Wątek zaczęty przez: piotrekusz w 21 Stycznia 2019, 14:16:06
Witam wszystkich forumowiczów. Zapisałem się do klubu miłośników w związku z tym, że będę niedługo właścicielem corolli verso z 2005 roku. Tuż po jej zakupieniu chciałbym dokonać kilku modyfikacji. Są to wymiana radioodtwarzacza plus ewentualny montaż kamery cofania lub parktronicu. I tak stoję przed dylematem czy lepiej zakupić radio 2din czy lepiej 1 din, i czy to radio ma mieć wejście na kamerę cofania czy lepszy bedzie ten parktornic. Może ktoś z forumowiczów robił taką zmianę u siebie. Dodam, że na radio, jeżeli miało by być 2 din nie chciał bym przekroczyć 600-700 zł. Za tyle pieniędzy można już pioniera lub kenwooda kupić, tylko czy cena idzie z jakością. Chciałem zacząć od wymiany radia a następnie wygłuszyć drzwi. Jeżeli ktoś z Was tak robił to czy faktycznie jest poprawa z jakością muzyki. Dziękuje Wam za przyjęcie i proszę o wyrozumiałość i odpowiedzi. Pozdrawiam Piotrek
Dodasz troszkę i masz gms6818 z dsp, navi, wejściem kamery, bt i android link.
Odpada wygluszanie bo rezonans załatwi dsp.
Dzięki za odpowiedź, choć wszędzie gdzie czytam to piszą, że wygłuszenie to podstawa więc teraz mam mętlik w głowie. A co do kamery cofania to dobrze jest ją połączyć z takim radiem czy lepiej ten parktronic? A co nawigacji w tym radiu to można wgrać swoją automapę?
Wygluszen8e to zawsze plus ale kosztuje a w tym przypadku dsp masz praktycznie za darmo.
Ja wole kamere. Na czujnikach nie zaparkujesz na mm bo ponizej 40cm nic nie pokazują.
Można wgrać AM albo k9zystac z google mapa i Janosika z telefonu.
Te przewidziane przeze mnie modyfikacje będą działy się w czasie wiec i koszt będzie rozłożony w czasie, co z kolei powoduje nie duz 92,73 obciążenie finansowe dlatego będę chciał wygłuszyć a i zmienić głośniki w drzwiach oraz podszybiu. Jeszce mam pytanie do działania radia tzn: czy radio ustawione na muzykę będzie ją odtwarzało jednocześnie z załączoną kamerą cofania lub nawigacją? Dodatkowo czy to radio będzie można obsługiwać z kierownicy czy trzeba zakupić odpowiedni adapter?
Jak ustawiasz tak będzie. Może wycisnąć całkiem albo i nie.
Interface jest wbudowany.
Nie wiem czy dobrze rozumiem ale tak: nie potrzebuje tego adaptera a muzyka może iść razem z nawi lub kamerą cofania? Muszę się jeszcze dopytać o kamerę cofania. Jaki model dopasować żeby to było kompatybilne, nie śnieżyło? Czy są może dedykowane kamery?
Sam decydujesz czy muzyka ma sie przyciszyć, grać normalnie czy wyłączyć podczas cofania lub komend navi.
Ja montuje kamery wciskane w blendę na cienkim złączu - praktyczine niewidoczne jak zamkniesz klapę.
Dziękuje za odpowiedzi, wyczerpały temat, pozdrawiam
Podepnę się żeby nie zaśmiecać za bardzo :) Czy jest jakieś oryginalne radio Toyoty ( najlepiej do Corolli Verso II ;) ) z nawigacją do którego można wgrać mapy inne niż toyotowskie ( Mapamap, Automapa itp ) ? W tej chwili mam założonego Clariona NX-502E plus kamera cofania i szlag mnie trafia jak mam włączyć nawigację. Przy włączonym radiu navi działa bez głosu, jak wyłączę radio też nie ma głosu, w slot kart SD mam wrzuconą kartę z utworzonym kilkoma płytami, nawigacja działa tylko na CD05, na pozostalych płytach głos tnie się jak cholera, nie idzie słuchać :wallbash: Najlepszym dla mnie wyborem byłby zakup oryginalnego toyotowskiego radia z nawigacją ale od dawna korzystam z Mapamap i przyzwyczaiłem się już do niej . Ma ktoś jakiś pomysł jak wgrać nieoryginalne mapy do toyotowskiego radia?
Nie da się wgrac.
Kup porządne 2din i po kłopocie.
Jakie to jest porządne, mógłbyś coś podpowiedzieć czego mam szukać ? Zależy mi na nawigacji, tylnej kamerze, zestawie głośnomówiącym i sterowaniu z kierownicy. Nie musi mieć napędu DVD ale miło byłoby jakby miało dwa sloty na kartę SD (navi plus multimedia) Podpowiesz coś :)
Jaki system?
Coś dobrze grajacego z dsp?
Wolałbym chyba Windows. A co do dsp to nawet nie wiem o czym do mnie mówisz ;) Nie jestem audiofilem, nie mam specjalnych wymagań co do audio, jeśli znacząco nie podniesie ceny zestawu to może być, jak nie będzie to wydaje mi się że i tak radyjko będzie grało lepiej niż fabryczne i to mi wystarczy :good:
No to Gms 6818
6818 ma dps czy nie? Jaka jest różnica w cenie między stacją z dps a bez dps ?
Ma dsp. Troche okrojone wzgledem 6808 ale i tak gra super.
Przy windowsie niema sensu brać bez Dsp bo cena praktycznie taka sama (przynajmniej u mnie)
A jaka jest cena u Ciebie, na początku marca będę chciał się za to wziąść więc może skorzystam jak będzie konkurencyjna ( czytaj normalna) cena (oczywiście nie chcę za darmo, w necie chodzą od 800 PLN w górę) ?
To odezwij się w marcu bo cena się zmienia.
Bardzo Ci dziękuję za pomoc i porady, w zasadzie rozwiałeś większość moich wątpliwości, na tą chwilę mam tylko jeszcze kilka pytań: co oprócz standardowego radia muszę dokupić żeby złożyć to do kupy (przejściówka ISO Toyota, adapter do sterowania z kierownicy itp)? Czy Corolla Verso (moja 2006 rok) ma standardowe sterowanie czy magistralę cyfrową CAN-BUS) ?
Przejściówka, ramka, CV od 2006 maja analogową kierownicę a gms6818 wbudowany Interface.
Ramka ? Jakaś specjalnie dedykowana do tego konkretnie zestawu ? Jak zakładałem w ubiegłym roku tego Clariona to wsadziłem nową ramkę, teraz trzeba ją wymienić ?
Jak masz ramkę 2 Din to nie musisz.
Ps. Ty masz corolla e12?
Corolla Verso 2006 benzynka wersja Sol :) Wydaje mi się że przejściówki też nie muszę kupować bo jakoś tego Clariona musieli zamontować ;)
Jeśli nikt nic nie pokombinowal to przejściówka będzie.
Prawdopodobnie masz corolle R1 i ta ma rezystancyjne sterowanie.
Jak wrzuciłem VIN w Toyodiy wychodzi mi wersja ZNR11 :)
Przepraszam za post pod postem ale jak duża jakościowo jest różnica między 6818 a 6808 (jakość dźwięku, łatwość obsługi, jakość poszczególnych elementów) ? I pytanie które mnie bardzo nurtuje: gdzie w 6818 jest drugi slot na kartę micro sd ( slot od GPS jest z przodu, na GMS.pl podają że jest jeszcze drugi ale nie bardzo wiem gdzie :( ?
6808 nie ma już w sprzedaży.
Różnica jest nie tyle w jakości dziwęku (korektor jest identyko jak i efekty z DSP) co w scenie bo 6808 ma przesunięcia czasowe.
Slot jest na kartę do map.
Są 2 wyjścia usb na muzykę i android link
Dziękuję za podpowiedzi, masz chłopie wiedzę, gratuluję :good: Szkoda tylko że mam do Ciebie 250 km w jedną stronę, jakby było bliżej byłbym spokojny o montaż i konfigurację :|
jak kupowac stacje to tylko na androidzie. mnóstwo nawigacji i innych programow a win CE to juz umarły system.
Bardzo dziękuję za rzeczową pomoc w doborze zestawu o którym mowa w temacie wątku.
Witam, podepne się :) czy uważacie, że Gms 7751 EVO+ podejdzie do Corolli Verso z 2008r? Czy będzie trzeba coś dokupować i czy np można dołożyć sterowanie głosowe z kierownicy? Mam u siebie w kierownicy jeszcze 3 wolne miejsca po prawej stronie gdzie normalnie w innych wersjach był podłączony telefon.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Dokupujesz ramke i pasuje.
Tylko że tego modelu nie ma obecnie w sprzedaży.
Jest do kupienia na znanym serwisie aukcyjnym ;)
Mam jeszcze jedno pytanie. Zauważyłem, że w najbogatszych CV jest w kierownicy możliwość sterowania głosowego czy jeżeli nie mam tego zamontowanego fabrycznie to czy mogę sam dołożyć takie sterowanie ma kiere i czy beszie tocod razu działać.
Czy ktoś siw orientuje gdzie mogę taki przełącznik dostać?
Z góry dzięki
Czy ktoś sie orientuje w tej sprawie??
Jeśli chodzi o montaż samego przycisku to wszystko ogranicza sie do podpięcia wtyczki bo wiązki zazwyczaj sś juz doprowadzone. Natomiast jeśli chodzi o starowanie głosowe z fabrycznym radiem to napewno konieczne będzie dołożenie mikrofonu, odpowiednich wiązek i trzeba się zorientować czy są rożne wersje radia pod sterowanie głosowe. Można zrobić to na stronie japancar i porównać numery seryjne odbiorników. W kwestii przycisków kierownicy w aso w przypadku toyoty yaris 2009r nowe kosztują 1000zł wiec spodziewam się podobnej kwoty, można również poszukać na różnych portalach aukcyjnych przycisków lub calej kierownicy.
Będę montować GMS 7751plusEvo i tam chyba jest już mikrofon i możliwość zaprogramowania przycisków z kiery. Kwestia czy jak podepne przyciski to czy będą działać plug & play i czy radio bedzie je widziało?
Musisz poszukać czy dochodzą dodatkowe przewody do zwijaka pod kierownica. Kolory i numery pinów w kostce znajdziesz na schematach toyoty dostęp do nich to jest koło 15 zł za godz, a będziesz mieć 100% pewność. Jeżeli one tam bedą to wszystko zadziała bezproblemowo. Na przykład w moim yarisie w najbiedniejszej wersji wszystkie przewody były już doprowadzone.
Witam. Niedługo będę posiadaczem CV z 2007r. Chcę zamiast oryginalnego radia włożyć alpine ute-200bt, bo takie posiadam. I tu moje pytanie. Radio jest przystosowane do sterowania z kierownicy i w zestawie są chyba do tego kable (nie jestem pewien, ale napisane jest na nich system remote Control). Muszę dodatkowo dokupić jakąś przejściówkę? Czy to radio będzie dobrze działało że sterowaniem z kierownicy?
