.: GARAŻ :. => VAN => Previa => Wątek zaczęty przez: SEAT w 22 Maja 2005, 20:48:59
Tytuł: Panowie pomocy.
Wiadomość wysłana przez: SEAT w 22 Maja 2005, 20:48:59
Od pewnego czasu z tyłu auta dochodzi mnie dziwne regularne wycie - takie delikatne.
Myslałem ze to łozysko w kole - ale jakos nie widze luzu na nim, no i sie nie grzało .
dzisiaj podjechałem po takiej trasce 25 km pod dom o czuje swadzik --- dotykam koła i sie oparzyłem - reszta kół zimna.
Ale swadzik taki jak z przypalonego hamulca.
Mozliwe zeby sie zapiekł zacisk ?
i jakie były by tego objawy?
chodzi o tylne koło - a przodu to wiem ze by sciagąło na jedna strone.
No i teraz najwazniejsze - ile kosztuje łozysko do previi do tyłu?
ma ktos jakies namiary na firme ktora to moze miec?
Pozdro rw
Wiadomość wysłana przez: adamis w 22 Maja 2005, 22:49:20
Wątpię,by to było łożysko.Raczej zapieczony od starości tłoczek.Miałem to samo z przodu.Jeździłem powoli,by jak najdelikatniej hamować,a co jakiś czas stawałem i rozpychałem klocki dużym śrubokrętem.Kupiłem potem zestaw naprawczy,ale chyba od innego auta,za jakieś 30 zł.
Łożyska do tyłu są raczej łatwo dostępne.Cena ok 200 na oba koła.
Wiadomość wysłana przez: SEAT w 22 Maja 2005, 23:29:19
jest to bardzo mozliwe.
jutro to sprawdze.
dzieki RW
Tytuł: no i okaza³o sie ze..............
Wiadomość wysłana przez: SEAT w 23 Maja 2005, 20:03:30
Cytat: adamis
zapieczone klocki.
Ale podobno reszta jest oK - wiec cąłosc kosztowała mnie 80 pLN.
Pozdro RW
Wiadomość wysłana przez: Sylwester w 24 Maja 2005, 10:11:53
To spoko że tylko tyle, ale możesz sprawdzić jeszcze prowadnice zacisków.
Tak dla spokoju je przesmarować. U siebie nie zdażyłem i sie zapiekły.
Tytuł: Hm tyle tylko ze sie na tym
Wiadomość wysłana przez: SEAT w 24 Maja 2005, 19:33:40
Cytat: Sylwester
nie znam zupełnie i tego samemu nie ruszam.
Hamulce to podstawa w aucie i nie stac mnie na jakies amatorstwo przy tym bo moge komus krzywde zrobic. :-))))
Pozdro RW
Jaka bede miał troszke czasu to postudiuje ten temat.
A moze masz jakas dokumentacje foto jak to zrobic?
pozdro Rw
Wiadomość wysłana przez: Sylwester w 25 Maja 2005, 10:33:29
Nie jest to skąplikowana sprawa. Zacisk hamulcowy porusza sie na dwóch prowadnicach (poziomo). Trzeba tylko:
- zdjąć koło
- odkręcić dolną śróbe prowadnicy na której pracuje zacisk
- unieś zacisk do góry (musi lekko sie poruszać jak zawias w drzwiach)
- sprawdzić jak działa w poziomie (próbując ruszyć nim przód-tył)
Wszystkie duże opory lub brak tych ruchów (tak jak u mnie :cry: ) swiadczą o zapieczonych prowadnicach.
Musisz to porządnie nasmarować specjalną pastą.
Tu masz pare foto jak trzeba to rozkręcić przy okazji wymiany klocków
Jak wymienić klocki (przód) (http://www.autozone.com/servlet/UiBroker?ForwardPage=/az/cds/en_us/0900823d/80/22/d0/dd/0900823d8022d0dd.jsp)
Wiadomość wysłana przez: Sylwester w 25 Maja 2005, 10:35:08
I tył też jest w tym linku.
Wiadomość wysłana przez: Sylwester w 25 Maja 2005, 16:05:34
Jeszcze pare fotek jak to wygląda Foto (http://www.tcat.ne.jp/~j-satoh/)
Wiadomość wysłana przez: eltech w 28 Maja 2005, 23:01:47
Sylwek Ty to musisz mieć kupęczasu żeby wyszukiwać takie fajne linki  :D
Wiadomość wysłana przez: Sylwester w 29 Maja 2005, 08:56:31
Net mam w pracy a że sam jestem sobie szefem to se nie żałuje :aslyer
Wiadomość wysłana przez: eltech w 29 Maja 2005, 23:00:19
no proszęto ja też będęmusiał sobie do roboty podciągnąć
Wiadomość wysłana przez: Sylwester w 31 Maja 2005, 10:05:02
Koniecznie, tylko że wtedy licznik od postów przeskoczy o dwa zera :wink: (conajmniej)
Wiadomość wysłana przez: eltech w 01 Czerwca 2005, 00:17:45
:D  :D  :D
