.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: zikr6 w 02 Lutego 2019, 12:07:19
Czy po otwarciu bagażnika pilotem przyciskiem bagażnika powinno skutkować automatycznym zamknięciem po zatrzaśnięciu klapy? Czy trzeba zamykać przyciskiem zamknięcia.
Trzeba ryglować przyciskiem zamknięcia na pilocie. Samo ci się nie zarygluje.
A u mnie niezależnie ,czy otworzę sam bagażnika ,czy cały samochód i podniosę tylną klapę, to po jej zamknięciu jest sygnał dźwiękowy i po ok. 30 sek. samochód się zamyka.
Tyle tylko, że może być to funkcja alarmu, niestety nie ja go montowałem i nie wiem.
Warunkiem jest nie otwarcie żadnych innych drzwi.
No to jak nie wiesz dokładnie, to niepotrzebnie się odzywasz. Bagażnik sam się nie zarygluje, trzeba pilotem. Jest autoryglowanie, ale tylko wtedy, kiedy odrygluję pilotem cały samochód i przez ok. 30 sekund nie otworzę żadnych drzwi, to auto automatycznie samo się ponownie zarygluje. Mam wersję Active.
A to jest taki przycisk ? W Aurisie z 2007, 2014 i z 2016 nie mam takiego. Tylko w Avensis z 2004 mam tą funkcję. I tam po paru sekundach alarm się uzbraja.
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
To funkcja autoalarmu tak samo jak zamykanie się drzwi podczas jazdy czy sygnał dźwiękowy który świadczy o zdarzeniu
Ale przycisk do otwierania bagażnika jest w kluczyku samochodu.
To bez alarmu samochód otworzył by bagażnik ale już nie zamknie ?
Potwierdzam, u mnie tak samo to działa.
A jednak dobrze że się odzywam, bo nie tylko ja tak mam, a ty nie bądź taki do przodu. Pisze co wiem i nikogo nie wprowadzam w błąd :-P
Co inna wersja auta to inne funkcje. U mnie to działa inaczej, w każdym razie sorry, jeśli byłem niemiły ;)
Też uważam że to jest zależne od AUTOALARMU albo nawet od ustawień takiego. Ja potwierdzam (przed chwilą miałem okazję testować) że po otwarciu samego bagażnika pilotem sam się rygluje po iluś tam sekundach (czasu nie mierzyłem). Wersja ACTIVE
Ale ja nie mam alarmu, jedynie immobilizer i u mnie sam bagażnik się nie rygluje. Rygluje się samoczynnie tylko wtedy, kiedy otworzę pilotem cały samochód, nie sam bagażnik.
Czy Ty nie piszesz o samoczynnym ryglowaniu wszystkich zamków gdy pilotem odryglujesz je ale potem nie dotykasz się do drzwi? To jest zabezpieczenie w przypadku gdy niechcący zostanie niciśnięty guzik otwierania a o tym nie wiesz.
Na kluczyku jest przycisk otwarcie bagażnika i chyba o nim piszemy. Otwarcie bagażnika tym przyciskiem nie otwiera drzwi i po wyjęciu czegoś z bagażnika i zatrzaśnięciu go nie trzeba nic przyciskac bo sam się rygluje. Tak to działa u mnie. Wersja Active ale nie podam nazwy alarmu.
Nie piszę o ryglowaniu wszystkich zamków, tylko jedynie o tym wspomniałem. Post dotyczy otwierania samego bagażnika, wiem o tym, z tym że u mnie po otwarciu bagażnika pilotem, nie rygluje on się samoczynnie. Pisałem już o tym wyżej, ale nie doczytałeś chyba tego. Też mam wersję Active i auto nie jest wyposażone w alarm.
Ok panowie, teraz mamy już prawie pewność, jest to funkcja przypisana do alarmu, jeżeli takowego nie ma, to samochód sam się nie zamyka po otwarciu i zamknieciu bagażnika.
Ja mam w instrukcji "Jeżeli w ciągu 30 sekund od odblokowania żadne drzwi nie zostaną otwarte, funkcja bezpieczeństwa spowoduje samoczynny powrót do stanu zablokowania." (to nie jest o autoalarmie) ale jest to napisane w rozdziale pt. "Drzwi boczne" a rozdział "Drzwi bagażnika" jest osobno więc wygląda na to że bagażnika to nie dotyczy, nawet nie zauważyłem tego jak czytałem, hmm...
To od Aurisa I jest standardem
Może lepiej że nie blokują się po zatrzaśnięciu przynajmniej nie zatrzasnę kluczyka wewnątrz
Chyba nie zrozumiałeś zasady blokowania się drzwi. Tu chodzi o używanie zdalnego pilota będąc na zewnątrz pojazdu i drzwi ryglują się samoczynnie jeśli nie dotkniesz się do samochodu. Chociaż jesli chodzi o bagażnik to może i masz rację że można coś wyjąć z samochodu a zostawić kluczyki w bagazniku.
Mozna by się zastanowić czy ta opcja otwierania samego bagaznika ma sens. Co to za róznica który guzik na pilocie nacisnę?
Można się tu doszukać niewielkiego sensu. Jeśli otwierasz sam bagażnik i potem go zamykasz, to nie zużywasz bez potrzeby zamków pozostałych drzwi...
