.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: mugger w 22 Maja 2005, 23:59:05
Tytuł: ...jej czarne oczy...
Wiadomość wysłana przez: mugger w 22 Maja 2005, 23:59:05
Wczoraj zdecydowałem się na zmianę koloru oprawy lamp na czarno, wywaliłem pomarańczowe osłonki od kierunkowskazów i wstawiłem w ich miejsce srebrne żarówki
instrukja DIY na OZTOYOTA (http://www.oztoyota.com/technical/diy/bakedlights/)
A tak to wyszło:
(http://mugger.getphoto.pl/high/99bf441379bcb2ffe9e735f7d3e96ea4.jpg)
(http://mugger.getphoto.pl/high/2bec950927481afb0609caff87e4531e.jpg)
Wiadomość wysłana przez: CarinaGTI w 23 Maja 2005, 00:14:05
nic dodać nic ująć  :aclap  :athunbsup  :athunbsup
breawo wniesionego wkładu :D
Wiadomość wysłana przez: gorek86 w 23 Maja 2005, 00:31:46
Nieźle to wygląda   :athunbsup
Wiadomość wysłana przez: uniorek w 23 Maja 2005, 08:09:58
Hey!
Jak zdejmowałeś klosz z lampy to klosz mocowany był na klej czy tylko na zatrzaski ? - musze wymienić sam klosz bo mam jeden róg ukruszony
Pozdro
Wiadomość wysłana przez: MaLy_RaDeK w 23 Maja 2005, 08:33:29
Ja chyba zostane przy "oryginale"...
Jakos mi to nie pasuje, ale moze w realu wyglada lepiej...
Wiadomość wysłana przez: mugger w 23 Maja 2005, 08:47:22
uniorek:
po wyjęciu lampy z karoserii musisz delikatnie ''rozczepić'' zaczepy klosza i obudowy, mały srubokręt włożyć z kant lampy po stronie ''wewnętrznej/węższej'' lampy i podważyć. Sylikon zacznie się rozciągać, trzeba go rozciąć najlepiej nożykiem do tapet i tak sukcesywnie podważać i rozcinać aż cały klosz odejdzie. Reszę sylikonu trzeba usunąć (robi się to łatwo),a lampę oczyścić. Przy składaniu w miejse starego sylikonu nałożyć grubą warstwę nowego sylikonu i docisnąć :D
Wiadomość wysłana przez: Hicks w 23 Maja 2005, 08:52:39
Ładnie, postępowo :)
Uwzględniłeś w doborze farby fakt, że lampa nieźle sięgrzeje kiedy są włączone światła ?
Wiadomość wysłana przez: uniorek w 23 Maja 2005, 09:26:49
Cytat: mugger
uniorek:
po wyjęciu lampy z karoserii musisz delikatnie ''rozczepić'' zaczepy klosza i obudowy, mały srubokręt włożyć z kant lampy po stronie ''wewnętrznej/węższej'' lampy i podważyć. ... Przy składaniu gruba warstwa nowego sylikonu i docisnąć :D
A jakiego to silikonu użyłeś???
Wiadomość wysłana przez: Sober w 23 Maja 2005, 09:30:22
mugger, jeśli możesz to wrzuć jeszcze jakieś fotki z dalsza tak żeby cały przód było widać, bo te jakieś ciemne same w sobie są i nie oddają wg mnie efektu...
Wiadomość wysłana przez: adi w 23 Maja 2005, 12:59:24
klosz jest na zatrzaski :D  ale powiem ze mi to nie pasi w tym kolorze jakos :?
Wiadomość wysłana przez: mugger w 23 Maja 2005, 21:52:24
więcej zdjęć wrzucęjak wrócędo domku :D na żywo lampy wygądają przyjemnie
farba wytrzyma duże temperatury
sylikon do 150 st. C do aut
Wiadomość wysłana przez: alan03 w 23 Maja 2005, 23:53:49
całkiem fajnie :)
gdyby były lakierowane zderzaki to efekt chyba byłby gorszy, a tak za bardzo sięto nie odznacza a jednak coś w sobie mają te lampki :D
Wiadomość wysłana przez: Ewi w 24 Maja 2005, 22:02:12
Efekt ciekawy.Szczególnie pasuje do srebrnego koloru.
A czy nie zmienilo to jasności/widoczności podczas używania świateł?
Wiadomość wysłana przez: tomek_paseo w 24 Maja 2005, 22:41:03
Cytat: Ewi
Nie, ponieważ sam odbłyśnik pozostał nietknięty. Pomalowana została część leflektora nieodpowiedzialna za rozkład światła, która była "srebrna" tylko i wyłącznie z powodów esteytycznych.
Wiadomość wysłana przez: CarinaGTI w 24 Maja 2005, 22:59:24
moim zdaniem apsować bedzie do Y przed FL, bo po FL to jakoś nie widze by to dobhrze sięrpezentowało, tak mysle
Wiadomość wysłana przez: Pe.eL. w 25 Maja 2005, 00:29:25
Cytat: CarinaGTI
A jak wyglada Yarek po FL z ciemnymi lampkami widac na fotkach. Moim zdaniem spoko a nawet lepiej  :wink:
(http://www.peel.getphoto.pl/high/799bad5a3b514f096e69bbc4a7896cd9.jpg) (http://www.peel.getphoto.pl/high/d0096ec6c83575373e3a21d129ff8fef.jpg)
(http://www.peel.getphoto.pl/high/fe5df232cafa4c4e0f1a0294418e5660.jpg)
(http://www.peel.getphoto.pl/high/18e2999891374a475d0687ca9f989d83.jpg)
(http://www.peel.getphoto.pl/high/032b2cc936860b03048302d991c3498f.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Smok w 25 Maja 2005, 07:56:16
rewelacyjnie to wygląda- czy przed FL czy po- wszystkie ksenonki są czarne i takie lampy bardziej przypominają ksenonki !
Wiadomość wysłana przez: mugger w 25 Maja 2005, 11:40:08
tak wygląda cały przód (w kierunkach są teraz pomarańczowe żarówki - diodowe się nie sprawdziły, zamówiłem philipsy a na ten tydzień coś musiałem włożyć :D :
(http://mugger.getphoto.pl/high/0a42e2226be1603eac1a4eb4a00d2854.jpg)
(http://mugger.getphoto.pl/high/d6849dd733d621e92c1dd19641d731f5.jpg)
nie rzuca się to tak w oczy i takie było moje założenie :aslyer
nie jestem na tyle odważny aby wprowadzać duże zmiany
wytrzymałość już sprawdziłem: sylikon dobrze złapał, reflektory nie parują, są szczelne, farba się trzyma
Wiadomość wysłana przez: Smok w 25 Maja 2005, 11:46:27
wygląda o niebo lepiej niż jakieś brewki a efekt taki sam- bad look  :D
Wiadomość wysłana przez: adi w 25 Maja 2005, 12:32:44
na tych fotkach to wyglada juz dobrze i fajnie :D
Wiadomość wysłana przez: Yaga w 25 Maja 2005, 12:55:56
Podoba mi się. Naprawdęfajnie to wygląda. Gratuluję! :D
Wiadomość wysłana przez: Bisua w 25 Maja 2005, 13:21:18
mugger, klasa  :wink:
Wiadomość wysłana przez: gorek86 w 25 Maja 2005, 15:01:00
Smok napisał moim zdaniem bardzo mądrą rzecz:) brewki wg mnie to takie troche badziewie, a przez te lampy Yarisek wygląda "groźniej" :D gratuluje :!:
Wiadomość wysłana przez: Smok w 25 Maja 2005, 15:46:26
kurcze! czasami nawet mi cos wyjdzie :)
Wiadomość wysłana przez: Sober w 25 Maja 2005, 16:43:13
A nie mówiłęm że to wina fotek? :D Fajnie wygląda, ale faktycznie po FL wg mnie już gorzej bo za duże są połącie które trzeba pomalować na czarno i to już nie ten efekt (troche przesadnie wyglada).
Wiadomość wysłana przez: beep w 31 Maja 2005, 22:48:05
hmm... ja chyba wole brewki w kolorze nadwozia, a te czarne wkladki wygladaja jak by mu ktos oczy podbił :D
pozdro.
Tytuł: brewki - ?
Wiadomość wysłana przez: Kwieczor w 01 Czerwca 2005, 08:21:23
Cytat: Sober
Wiesz Sober - też tak myśłałem, ale jak oglądnąłem swoje lampki (autko w lipcu skończy 2 lata i ma 60 kkm) to sięzacząlwm zastanawiać nad malowaniem tych właśnie połaci w kolorze nadwozia (czarny)
Poliwęglan (czy jak to siętam nazywa) z którego zrobione są przesłony reflektorów robi mi sięw miejscach "nieużytkowych" mleczny i może po podłożeniu ciemnego tła zamiast srebrnego odbłyśnika będzie to mniej zauważalne !?
Co o tym myślicie ?
Zdrów
K.
Wiadomość wysłana przez: Sober w 01 Czerwca 2005, 09:59:26
A no jak masz czarny lakier to powinno wyglądać oki! Poszukaj fotek na sieci, może coś takiego znajdziesz... Swoją drogą zawsze można pomalować na jakiś tytanik (taki na jaki jest malowana atrapa w yarkach) - to by był chyba optymalny kolor :)
Wiadomość wysłana przez: uniorek w 10 Sierpnia 2005, 08:37:23
A moze zamiast czarnych oczków pomalować na chrom? tak jak jest to w Yarku po FL ???
Co o tym sądzicie ??
Wiadomość wysłana przez: mugger w 10 Sierpnia 2005, 09:58:52
Ograniczenia wprowadza tylko twoja wyobraźnia. Warto experymentować   :D.
Najlepiej aby wypowiedział się ktoś, kto używał chromu w sprayu  do czegoś, chodzi mi o aspekt techniczny tzn. jak wygląda technika malowania i jego efekt. Ja osobiście nie wiem jak to się prezentuje i za bardzo nie wierzę sprzedawcą, że efekt przypomina prawdziwy chrom, gdyby tak było to pewnie co drugie auto jeździłoby na ''chromowanych felgach''.
Kiedyś czytałem, że są firmy które zajmują się ''chromowaniem'' elementów, w tym plastików, ale jest do drogie i chyba bardziej opłacałoby się kupić lampy i do tego od razu zderzak po FL-u.
Jak coś zrobisz... to zaprezentuj  :D
Wiadomość wysłana przez: borek79 w 21 Listopada 2005, 14:40:32
witam wszystkich dopiero wpadlem na to wspaniale miejsce dla milosnikow toyoty i jest super 8)
Tytuł: Odp: ...jej czarne oczy...
Wiadomość wysłana przez: pimpek0700 w 31 Lipca 2011, 20:48:12
Witam! Jestem nowym uzytkownikiem tego forum i bardzo chcialbym sobie zrobic takie lampki w swoim jarku :) Powiedzcie prosze, w jaki sposob wymontowac reflektory z auta? Jestem kompletnym laikiem i sie na tym nie znam wiec bylbym wdzieczny za jakis krotki instruktarz :D Trzeba zdejmowac zderzak przedni?  Jakiej farby uzyc do lakierowania tego plastiku ? Z gory dzieki :D
