.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: wierzbiec w 14 Lutego 2019, 11:17:16
Proszę o propozycje czym mógłbym wypełnić podłoże bagażnika. Sprawa ma się tak, że ostatnio założyłem instalację gazową do mojego Aurisa I i butla znajduje się w miejscu na koło dojazdowe. Jednakże jej wysokość podniosła wykładzinę o jakies 10 cm do góry. Chciałbym zatem jakoś wypełnić powierzchnię przy butli.
Czy wiecie Panowie/Panie czym można by ten obszar wypełnić?
PS. Styropian chyba nie jest najlepszym pomysłem, gdyż będzie się sypał. Natomiast myślałem o piance poliuretanowej takiej jak stosowana jest przy meblach.
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź :)
Styropian 10 centymetrowy oklej taśmą bezbarwną, to nie będzie się sypał.
Styrodur, albo twardy styropian
Styrodur XPS lepszy, bo twardy (jak gęsta pianka), nie łamie się i nie kruszy, a do tego świetnie docina.
Ewentualnie pianka PE, np. taka https://sklep.mazop.pl/pl/p/Pianka-PE-gr.-50mm-1mx1%2C2m-grafitowa/230
Skręciłem drewniane deseczki w literę U.
Od spodu przykleiłem taśmę wyciszającą od konstrukcji karton-gips.
Pokrywa bagażnika na tej konstrukcji leży bardzo stabilnie i pod spodem powstało sporo miejsca na graty.
Super, wielkie dzięki za info. Dam znać co wybrałem. Pozdrawiam
Ja z kolei kupiłem płytę do bagażnika od wersji Aurisa z podwójną podłogą (płytę z tworzywa - miałem wersję z jedną podłogą z miękką płytą) i idealnie pasuje (butla podniosła bagażnik o około 5-8 cm) - mam jeszcze zamiar przykleić na silikon do bagażnika (metalowego wytłoczenia karoserii) kwadratową kostkę drewnianą z palety (drewnianej rzecz jasna), która ustabilizuje całość.
P. S Zastanawiam się jeszcze nad zakupem boczków plastykowych zapełniających wnękę pomiędzy płytą, a boczkami bagażnika.
Zamów w Landi Renzo w Warszawie dedykowane wykończenie do bagażnika. Ja takie mam i bardzo sobie chwalę. Koszt 150pln
Możesz zdjęcia wrzucić?
Również proszę o foto, ciekaw jestem jak to wygląda. Szczerze mówiąc, wcześniej nie słyszałem o możliwości zakupu czegoś takiego ;)
Tutaj na filmie z montażu macie pod koniec pokazane: https://youtu.be/xPAeRkm5qdU
Te kształtki są identyczne czy mogą być różne?
Super to dedykowane wykończenie. Ja jednakże trochę na szybko kupiłem piankę PE, którą polecił mi Marcin (dzięki). Trochę poszedłem na łatwiznę i kupiłem 100 mm (trochę za wysoką jak się okazało, bo wystarczyłaby tylko 50mm). Bardzo łatwa do cięcia elastyczna, ale nie odkształca się. Podniósł/zmniejszył mi się bagażnik, ale umówmy się i tak jest mały więc, aż tak ogromnej różnicy nie ma. Oczywiście jakbym się przyłożył to powycinałbym ją ta
tak jak trzeba wokół butli to zyskałbym miejsce. Niemniej jednak pasuje, jest lekkie więc nie obciąża bagażnika. polecam i pozdrawiam
