.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: kpkp1985 w 21 Lutego 2019, 20:21:22
Tytuł: Zmiana obrotow przy jeździcie na wciśniętym sprzęgle - normalne?
Wiadomość wysłana przez: kpkp1985 w 21 Lutego 2019, 20:21:22
Panowie taka dziwna sytuacja a może to normalne?
- posiadam rav4 2.0 benzyna 2011
I teraz:
pojechałem autem wykonać test i już wiem kiedy obroty samoczynnie wzrastają do 2000 obr mając caly czas wciśnięte sprzęgło i tak się utrzymują prawie do całkowitego zatrzymania auta lub wykonania jakiegoś manewru mianowicie:
Jak jade np na 4 biegu i wcisnę sprzęgło  i będę trzymał to obroty spadną do Ok. 1000 obr jest wszystko w porządku,
ale gdybym zrobił to samo tzn:
Jade na 4 biegu i nagle wcisnę pedał sprzęgła obroty zaczną spadać do 1000 , ale długo nie czekając puszczę sprzęgło auto wejdzie znów na 4 bieg i ponownie od razu znów wcisnę sprzęgło i będę trzymał to wtedy obroty zaczną same wzrastać do 2000 obr i będą się tak utrzymywały praktycznie do samego spowolnienia auta chyba, ze puszczę sprzęgło czy zacznę jechać normalnie
Czy to jest normalny objaw?
Tytuł: Odp: Zmiana obrotow przy jeździcie na wciśniętym sprzęgle - normalne?
Wiadomość wysłana przez: compucar w 22 Lutego 2019, 18:00:06
normalny. jednak jazda na wciśniętym sprzęgle nie jest normalna. w większości marek sterownik włącza bieg jałowy po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. z wielu powodów..
Wiadomość wysłana przez: kpkp1985 w 22 Lutego 2019, 18:54:32
Compucar,
Tylko powiedz mi dlaczego to się nie dzieje za pierwszym razem?
Rozumiesz mnie?
A) Jade na 4 biegu wcisnę sprzegło i trzymam wciśnięte obroty spadają i są w granicy ok 1000 jak puszczę sprzęgło auto znów wchodzi na 4 bieg, gdy zrobie to po chwili wszystko wygląda tak samo.
ALE...
B) Gdy jadę na 4 biegu wcisnę sprzęgło i bede trzymał wciśnięte obroty spadają do ok. 1000 i jak puszcze sprzęgło auto wchodzi znów na 4 bieg, ale gdy OD RAZU, powtarzam OD RAZU to wykonam i wcisnę ponownie sprzęgło i bede trzymał wtedy obroty spadną ponownie do 1000, ale same po chwili zaczną się podnosić bez dodawania gazu do 2000 mimo tego, że auto będzie zwalniać, chyba że puszczę sprzęgło lub dodam gazu czy wykonam inny manewr to wtedy obroty będa normalne.
dlaczego w przypadku A jest inaczej niż w przypadku B przecież to i to jest jazda na wciśniętym sprzęgle... i czy 2000 obr to nie za duzo?
WYTŁUMACZYCIE MI?
Wiadomość wysłana przez: compucar w 22 Lutego 2019, 20:07:38
Nie siedzę w głowie gościa który pisał oprogramowanie dla tego sterownika. Byc moze uznał, ze skoro kktos tak chaotycznie wciska sprzęgło w czasie jazdy to ma problem z wrzuceniem niższego przełożenia i potrzebna jest pomoc w postaci międzygazu?
Wiadomość wysłana przez: kpkp1985 w 22 Lutego 2019, 20:16:51
Niestety nie mam wiedzy mechanik itd..., ale to co napisałeś jest spójne wiec mówisz, żebyś się nie przejmowac i wszystko jest dobrze a jeździć po prostu prawidłowo bez kombinowania ze sprzęgłem hehe? Czy coś mam sprawdzać...?
Dziękuje bardzo za odpowiedz
Najlepiej byłoby próbować to z innym autem, ale zdarzyło mi się w życiu kilka sytuacji, ze auto było nie równe aucie...
Wiadomość wysłana przez: kpkp1985 w 25 Lutego 2019, 18:35:38
tutaj jest filmik, który nagrałem jak sie okazało przez 20 minut jazdy tylko raz udało mi się uchwycić moment jak na wcisniętym sprzęgle miałem przez jakiś czas 2000 obr, gdy optymalnie jest chyba max 1100 niestety nie udało mi się pokazać jak same obroty bez dodawania gazu wzrastały do 2000.
zauważyć można, że auto trzyma STAŁE obroty i nie udaje sie to zawsze zrobić jak pisałem w pierwszym poście, ale na pewno dzieje się to w momencie redukcji na niższy bieg, gdy wskazówke podbija prędkość i ja wtedy ciskam sprzęgło.
oto filmik widać w 21 sekundzie jak auto trzyma obroty.
https://youtu.be/offsbRdnMtk
p.s. 150 km temu miałem wymieniany komputer w aso, ale stacji radiowych ani raportu spalania itd nie utraciłem, bo myślałem, że może komputer się uczy na nowo, ale skoro zostały dane to chyba nie.
