.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: arbgor w 08 Marca 2019, 12:59:51
W moim Aurisie TS 2015r. po lifcie zauważyłem, że ekran zapadł się lekko do środka z prawej strony, tak jakby wypadł z jakichś zaczepów. Próbowałem go podwadzić śrubokrętem i spróbować cofnąć spowrotem ale pieruństwo siedzi sztywno bardzo. Pewnie trzeba jakoś się dostać do niego od spodu i go wypchnąć aby spowrotem wpadł na swoje miejsce i się zatrzasnął. Miał ktoś z Was podobny problem? Jak dostać się w ogóle do niego od spodu?
(https://images.tinypic.pl/i/00980/7mil9kszymx1_t.jpg) (https://tinypic.pl/7mil9kszymx1)
Moim zdaniem odkręciła się śrubka trzymająca całe radio. Trzeba popatrzeć na Yutube demontaż radia i tam pokazują 4 śruby trzymające całą obudowę. Jest nawet "spec" podpinający USB od strony schowka. Może da się tak dokręcić lub przynajmniej dopchnąć.
Trzeba zdjąć ramkę plastikową dookoła headunita - trzyma się na zatrzaskach a pod spodem ma wtyczki od przycisku świateł awaryjnych i od zegara. Później jest dostęp do śrub mocujących headunit do deski.
