.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Muszkack1983 w 09 Marca 2019, 20:17:03
Tytuł: Ratunku. PODSWIETLENIE zegarów Auris 2010 po lifcie
Wiadomość wysłana przez: Muszkack1983 w 09 Marca 2019, 20:17:03
Hej. Od kilku dni jestem właścicielem toyotki Auris i mam ogromny kłopot...w ustawieniach zniknęło ustawienie jasności podświetlenia zegarów. Toyota z start stop czyli Smart key ... Włączam zapłon przekręcam światła na pozycyjne i tym prawym przyciskiem do kasowania przyciskami i na początku się dało wejść w te kreski od podswietlen zegarów...a teraz tego nie ma...czy ktoś poratuje....zegary w nocy biją po oczach jak neony...jestem w stanie za trafna diagnozę postawić dobre %????????????bo mnie zaraz szlag trafi...
Tytuł: Odp: Ratunku. PODSWIETLENIE zegarów Auris 2010 po lifcie
Wiadomość wysłana przez: kondrax w 09 Marca 2019, 21:42:03
Nie wiem jak w twoim aucie ale w Corolla E12 przycisk od kasowania kilometrów na wyświetlaczu przyciska się i przytrzymuje chwilę po czym można kręcić i zmieniać opcje. Powinno być to opisane w instrukcji od twojego auta jak to zmienić.
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: Muszkack1983 w 09 Marca 2019, 21:51:27
Normalnie działało dwa dni i zginęła ta funkcja...musiał być zapłon światła postojowe i przyciskiem kasowania przechodziłem do ustawiania a teraz nie ma wogole tej funkcji...
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 09 Marca 2019, 22:49:32
Ech, Corolla... Przecież chłopak pyta o Aurisa. Poza tym wie, jak to zmienić bez instrukcji. Napisał przecież, że było i zniknęło. Czyli coś ci się zawiesiło, bo u mnie ta funkcja działa normalnie. Może jakiś restart ustawień w ASO.. Bo to jest tylko oprogramowanie, zepsuć tam się nie bardzo ma co.  :o
Wiadomość wysłana przez: Muszkack1983 w 09 Marca 2019, 23:13:47
Serwis ASO dziś rozłożył ręce...Ręce mi opadają to zem się nacieszył nowym autkiem
Wiadomość wysłana przez: kondrax w 09 Marca 2019, 23:17:45
A próbowałeś może odpinać akumulator na dłuższe parę chwil? Może się coś zresetuje. Tak luźno myślę.
Wiadomość wysłana przez: Muszkack1983 w 09 Marca 2019, 23:43:57
Odpięty w ASO na 15 minut i nic radio restart zegary restart. A ustawień jak nie było tak nie ma ..
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 10 Marca 2019, 01:57:21
A kiedy ustawiałeś w dzień czy w nocy? Masz czujnik zmierzchu? Poukładaj ładnie klocki to może sam wpadniesz.... :roll: kiedy ci jest potrzebne podświetlenie w zegarach i kiedy cię razi w oczy.....
Napisz który. Dodam sobie kolejnych patałachów do kolekcji. Możesz na PW :good:
Jakbyś pojechał do nich poza godzinami pracy (późno wieczorem) to by ci znaleźli...... :beer:
Wiadomość wysłana przez: Muszkack1983 w 10 Marca 2019, 08:06:05
Tak nam czujnik zmierzchu i było próbowane i w dzień i w nocy....
Razi mnie w nocy...czas bije na maksa...
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 10 Marca 2019, 15:34:07
To spróbuj jeszcze raz jak będzie ciemno, tylko zapal światła mijania.
Wiadomość wysłana przez: Muszkack1983 w 10 Marca 2019, 18:12:02
Było robione i wdzien i w nocy zapłon pozycyjne i prawy przycisk...najpierw trip a trip b całkowity licznik i powinno wskoczyc schodki i nic...?ja się powiesze
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 10 Marca 2019, 19:25:28
pozycyjne
Mijania.
Aż poszedłem sprawdzić do siebie i ok, przepraszam, na pozycyjnych też jest. Na dziennych (DRL) nie ma. Ale czy jak włączysz światła w nocy to deska się zapala? Jak dasz światła na "auto" w nocy to włączają się mijania? Padł czujnik zmierzchu, tak na moje oko. I ze sprawdzonych odobiscie rzeczy to po odpięciu aku 12v podświetlenie wraca do najjaśniejszego.
Wiadomość wysłana przez: Muszkack1983 w 10 Marca 2019, 19:39:20
Deska się zapala w nocy na auto palą mijania. Czyli czujnik?
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 10 Marca 2019, 19:46:14
No jeżeli tak jest jak piszesz to czujnik jest ok, przyczyna musi być gdzieś indziej. Przepraszam za moje podejście ale na początku myślałem, że to kwestia odpowiedniej konfiguracji.
A masz kamerkę cofania? jest tam inne natężenie podświetlenia w dzień i w nocy? Jakbyś miał dostęp do garażu z oświetleniem to może by coś wymyślił (włączać/wyłączać światło i patrzeć na reakcje). Popatrzę w schematy....
Wiadomość wysłana przez: Muszkack1983 w 10 Marca 2019, 19:50:30
Zaraz idę się upewnić czy są te mijania na auto bo zaraz mnie szlag trafi...
Właśnie wracam na auto na bank SA teraz mijania.spr jeszcze rano bo jak rano się zapala na auto to czujnik coś nie tak...
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 10 Marca 2019, 20:01:29
Doprecyzuj, przy ustawieniu na "AUTO" są mijania?
Bo nie wiem jak jest u ciebie ale ja w HSD mam zegary podświetlone cały czas po zapłonie i możliwość zmiany natężenia świecenia jest TYLKO gdy jest ciemno = czujnik zmierzchu "zadziała". Czujki masz na podszybiu, pod samą szybą. W dzień musiałbyś zasłonić chyba oba (prawy i lewy)  :o
(https://lh3.googleusercontent.com/ezDECujI67M4s6dWqUBCqXKmYD8T29svdXpYLa5aTixBUEq9COPpecXHGfPCtMj7B2WC9OWa0a02Q3YUVxViqAM5sElYrE73tP0u1cLoGnKyF9ohz2O13YX0n4FtqptJT__lt0bXVGX_kELibWChPZp_WPh84itX0L3SQ9GOc6ll-17KgumR52kGc4OpoyHG6iASWX4oADyZytrU94_TtbOcIqiMK9_SLm0LQweawNpAAA-pgkWVuZwY9q3opyEOznXkV6Wydho5_yDfmfBFVKP49_ZloWYR1a7wQjXlsD6ATIEFpHA3Ewi5LaAblSlYdTTQvoBhTugLdrE7tSE-53DPVDw7oZAr35UA811b2S5m72MMzJWBriiXfoE-i6RkXVLjgriWPwADZHkak51fVgBNNI9EAkIIHBno1pqLzbRF98UDCddPpFT1JZ4F1usikcpl3b10oTU3nLXm13kKuRiE98WFkI8rZ_3i7_HNERs-jajRpibr_Oj47TXfxzkK0wiaD6ESFRQip6IQgoDNzdGi8tH8SV4Z5D1LKwvjPPWgieVgX7aVZGWwX1uHnAOsjiPtwcvV094B6fAHw8OItrEpuNxuq56BQZ83jFVqBRfjtEehuUaJgu9bvUKkp1EDa8bPL8jgufXjkdpBflK_Hd7jmo-gm2mFccDA0JoVLkA1ulCcEij8WLF3V9Qp1edITutPc1o71aKEPKvd3p8jtGfpAA=w481-h823-no)(https://lh3.googleusercontent.com/LTRXIm6SRvzm0V-p_4S2yP1ill7G6-AvAYLkm3tVF1BZKMc78cl1LL2pTkNiWlEsd1J7QNOV7wUhVzyZCDvCusFn04xcAWPv40TpzG0UrDH5FQTK30HfvCWSMrJjsSSJ_7ctt98nEnqP7vYAMy6_wEERJjcM4JRG33QS3RdpmaDVLKzHp1jWkJcbwe3PFbavmiCZ3Zbng7GK1VGR6EYnZPqhUPvN0k4O7NXhWsVAwS6HhGnsBA2ieeqGhhVdUENuXelV5KfxiXQSArT27DOGOwIfjMR2HKBKL-gCNVz86EoLkGRxqEpVLsiaP-5ibkR1eaMYxPgANn4l-a9Yzn95ROU3voZh6wwDgxBD-QZQT8htsXN-a3qauqlWn9CuY1qf9KoPEPCFD2CB-ochJQCWbeBxWxNcLLO-cWqdzAZnW2fJ-0wTna-xHt1CJRklOlNTr_IMMiINEixeFr7I0U3tIrr9Jjq-awvoufNyw9QIcnCAeuXNZ_EMVSraAJQhVPRZZSZkLHKwIwEB0nGm9fc-5BcwQQrAKBlyjeALicHchbHs9zwUtsSCz2B-Xh7jydOhStRAE9sFAC69cXYlGtIorUO550_62zibTWfwo2nGpme4kt5cf7UR9hP3EJvjt0wtcHX5S6ra19xjoclBCyeGWRCl6F7r8SBAWjRAoiAMoKdS5pcK_CNhlHsMSatSLe5zhL6F0jstzDRv6zzC44YxhBNzDg=w1333-h719-no)
czujki świetlne to: F1 i e1 więc jakbyś chciał je "oszukac" to musiałbyś mieć w nocy 2 latarki..... może coś odkryjesz  :o
Wiadomość wysłana przez: Muszkack1983 w 10 Marca 2019, 20:06:25
Ale dziwne jest że nie na funkcji regulacji jasności to chyba nie od czujników....
Szukam jutro po kulach jakiegoś elektryka lub ASO. Zapłacę każda kwotę za szybkie zrobienie bo mnie zaraz krew trafi.
Teraz w nocy jak włączę auto nam mijania
Kamery cofania brak.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 10 Marca 2019, 20:10:41
Może padł właśnie jeden, bo są dwa i ja zauważyłem u siebie taką zależność, że jak mam światła na auto to jadąc przy zmierzchu  NAJPIERW zapalają się światła mijania a podświetlenie deski ma pewne opóźnienie (przełącza się np. po przejechaniu przez tunel) więc pewnie informacja dla podświetlenia jest brana z innego źródła. Jest też możliwość w techstream pewnej regulacji histerezy zarówno włączania świateł mijania jak i podświetlenia deski - na pewno nie jest to obligatoryjnie zależne od siebie...
Daj mi jeszcze chwilę, zobaczę schemat zegarów.
Spójrz na schemat powyżej, jeszcze tego nie potwierdziłem ale w/g mnie czujka F1 jest od świateł a e1 od "kabiny"
p.s. przestań mnie cytować, bo robisz mi dodatkową robotę.
Wiadomość wysłana przez: Muszkack1983 w 10 Marca 2019, 20:20:44
Nie zwróciłem że jest odpowiedź ????będę wdzięczny jeśli dasz radę sprawdzić czy zegary mają coś wspólnego z czujnikami jakieś połączenie...i wpływ na jasność zegarów czy maaj czujniki ja totalny laik...do tej pory jeździłem prostym fordem fiesta mk6
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 10 Marca 2019, 20:44:30
Nie mogę zlokalizować tego e1 i złączki do niego, ale poszedł bym tym tropem. Przeczytaj dokładnie co napisałem powyżej.
Wiadomość wysłana przez: Muszkack1983 w 10 Marca 2019, 20:47:22
Okej ..jutro sprawdzę jutro rano i zadzwonię do mechaników....może coś się uda....bo mi się już płakać chce...
A tak spytam a od czego F1? Czyli e 1 od kabiny... Ale u mnie są tylko dwie wystające czyni przy szybie a tu na grafice chyba trzy
Wiadomość wysłana przez: mechu w 10 Marca 2019, 21:00:09
Jest jeden czujnik od świateł i 1 lub 2 od klimy.
Jak światła działają ok to czujnik jest sprawny - poza tym był by błąd.
Sprawdź czy na kostce od licznika pojawia się napięcie po włączeniu pozycyjnych.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 10 Marca 2019, 21:03:36
od czego F1?
napisałem...w/g mnie F1 od świateł a e1 od kabiny ale to są tylko moje domniemania i ja bym sprawdził ten trop w taki sposób:
1. Zapłon, światła na "AUTO"
2. Oświetlony garaż albo dzień i 2 "cosie" (czarne szmatki?) do zasłonięcia czujników.
3. Zasłaniamy najpierw lewy i patrzymy, potem oba i na koniec tylko prawy i dedukujesz...
Pamiętaj, właściwa diagnoza to podstawa dobrego serwisu.
O mechu dzięki, właśnie te czujki są po angielsku jako "solar sensor" sprawdzę schemat klimy...
mam takie coś:
(https://lh3.googleusercontent.com/PTJ1JfAIQmjroM6WzomnQzCsSIYvA-Ki0g5wUN2Gyymka5Cy2GayIPJChy1FrC8faNaUmLzbvDwO9x1ZEymixUNKaCdphPTW2drAQ7HtqUdgjHytg-0MOPjlXfNeSrioXgWqT3ZpNun5R333Es-BkVgsnds7igqWlBs8GRcCYwTZD5TbeT_VIZzb6GqF_RSx9XlmXERk0NsHwJq9ZHwapx6ThoNkiGnBZLGVkaGcR-pTmHmjNqOwdmOfNQw1ZJnkGDGhsgs2z5QP1Ug_taKx9ehXnAb5m-KpGaGCvCTHgVKsLPdjT5dpSjkzY38-E3oSHgxjEE2-qPVVEZK84m_lAdAHK2N5pNz45IAmMfud2XqL61zWKvK8oB_y9vltKhMNkeOHoez31uaKRdzT1uiUFj8Fcgfr1meemd7Wf-Ggyuft924kshAGw20q_kEi_x5AlcYsNgTNeMN02sDu6nHMHrVkOOtuOaZgxQgv_tRvPEQJTQexP9YmCKA1IANqUVJTsf4HmBDAYRQop7JvyEcuw59ByIP8Iy_0yngPK9_2XYmeMn9Y-Ss_0MRRfYg0SaoHNYsiiP8q-g5ZgNqbq8uGLSeHDwyiZ93udBF5T0_9T7NZe4vD0jNnsUyF7l1qBuKygdcyH7p8oDzMmY6FT-KVyP2SwrcvZzZrcbfRTw8y9LCBjTOls40rfBRec_sWDQTXY9AGgQToIlvJAO1OIT0zOXRdlg=w527-h372-no)
Obie czujniki wchodzą do kostki E30 (piny 31 i 33) od klimy która jest przy podłodze, na środku tunelu pod kokpitem, zaraz po prawej przy pedale gazu:
Hehe podpinałem się pod nią przy okazji montowania IPCU pod Webasto:
(https://lh3.googleusercontent.com/RFPh6dUX9C2noldz9AH2yh66eiBnSPzD-gn6Fa1bann9_4fFju0TNDftwAxN189nWorLw4VHZzJNSZcOMnLjxHQzlVgjTV0PdfyoVHlKtOTCk6POaPEyUMNJ3aUlQ__QGaOHZ1hz3GqEvGoZPTVf0KIErmEKTYPFrdMYGzvY5HIBHo-KQggu3nPNJFdAzn7QLwJXFK8V3XFFWhHaa1jWpDubpDBd50rySE0KY4np2ZZMlo6KkK2kLmmk6qyooASp9fxpk88SMCnfDQOBFIgGOFtkb8y54I4G06A0bpz621eQPN8w4A_KtZ7rTa4jy5GWrlFkErJw5_wt60yBR-pyH4fVnl9CkETDzgJZhNFRD066IakvR0Os9V2ZNXNsqKWt-HQk0OhI0ghislN1k7rty29Z8596qkbpVYkQrq3rgnZU5WKRgcf0zFBrm6t0SzC4zm_ehMkj-Aj4bZA0eT_BZJd5tLHIAaFfwhOQg5y2PKr1iG2rr4e6S7t2azW1TA4GpAuYqkpM0fkCOKIBPrfArwCuSPGLFFSWKwNykhV2sWnD-dDUp-4ufGypV_qXd7ecISs1ZYxK7GSn8UGyAU-ToY2KhMCMuxjZg_HrDuho0aOF5sErhEDVpZq5vJrgruFM_QP5VGyakLz7cUEyI1RLTzya_L-DydbSfKvn_7gOUDC4AbldeR4Wt6ig4x-zmpnRDtpeVop7vPj49mMNzkFUjnTHtA=w269-h359-no)
Wiadomość wysłana przez: Muszkack1983 w 10 Marca 2019, 21:14:10
A w tym ostatnim o co chodzi serio ja teępy jak but w tych sprawach. Można po polsku?
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 10 Marca 2019, 21:20:31
Którym ostatnim? :o Forum jest po polsku.
Wiadomość wysłana przez: Muszkack1983 w 10 Marca 2019, 21:34:14
ObraZki to dla mnie jak po chińsku
Wiadomość wysłana przez: AdrianAdi10 w 10 Marca 2019, 22:37:15
wtrącę się choć mam Aurisa z 2013r i może jest inaczej ale u mnie z tego co zauważyłem jest tak:
- manetka świateł w pozycji AUTO : regulacji podświetlenia zegarów brak niezależnie od pory dnia/nocy
- manetka świateł w pozycji światła mijania : regulacja podświetlenia dostępna niezależnie od pory dnia/nocy
Wiadomość wysłana przez: Muszkack1983 w 10 Marca 2019, 23:00:47
I to się zgadza...ale u mnie niestety brak ustawień na mijania....były i się zbyły...poszły na wagary
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 11 Marca 2019, 08:52:55
Oddaj do mechanika i już nie gdybaj skoro nie masz pojęcia w tych sprawach.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 11 Marca 2019, 09:49:34
I to się zgadza
Jak u ciebie się zgadza to masz coś nie tak a kolega AdrianAdi10 pisze o Auris II i niestety w Auris I jest inaczej.
Tak, sprawdziłem.
Ja mam regulację TYLKO W NOCY na ustawieniu świateł: pozycyjne, mijania i "AUTO"
nie mam na DRL w nocy i w dzień w ogóle.
Stivo miałeś AI i możesz potwierdzić (jeżeli pamiętasz  :o)?
Muszkack1983 jak nie rozumiesz po polsku tego co powyżej napisaliśmy próbując ci pomóc zdiagnozować problem, to nie wołaj na forum "RATUNKU", tylko szukaj kumatego elektryka albo jedź do innego ASO.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 11 Marca 2019, 13:03:54
Miałem A I i faktycznie można było tylko na włączonym podświetleniu deski znaleźć te kreseczki do regulacji zegarów.
Wiadomość wysłana przez: Muszkack1983 w 11 Marca 2019, 15:51:21
Dzięki za pomoc. Nie uwierzycie co było....walnięty bezpiecznik....
Wiadomość wysłana przez: Muszkack1983 w 11 Marca 2019, 15:53:50
I to się zgadza
Tak, sprawdziłem.
To ja po polsku napisze najciemniej pod latarnia....kurde dziś w ASO jakiś młody mechanik 3 minuty i po robocie...walnięty bezpiecznik....i wszystko hula...co do regulacji w toyocie Auris po lifcie masz regulację i w dzien i w nocy....
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 11 Marca 2019, 20:35:46
Ja mam tak jak napisałem, jest po lifcie i HSD z 2011. To samo ASO?
Wiadomość wysłana przez: Muszkack1983 w 11 Marca 2019, 21:11:29
Dzięki wszystkim za pomoc...
