.: GARAŻ :. => Yaris => Yaris T-Sport => Wątek zaczęty przez: peniorales w 14 Marca 2019, 06:12:15
Tytuł: Skrzynia biegów
Wiadomość wysłana przez: peniorales w 14 Marca 2019, 06:12:15
Czy ma ktoś doświadczenia z awarią 5 biegowej skrzyni w T-Sporcie 1.8?
Ja niestety już mam... Tanio nie jest
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Tytuł: Odp: Skrzynia biegów
Wiadomość wysłana przez: mechu w 14 Marca 2019, 07:13:45
Ja wymieniłem 5ke na dłuższą.
Nawet skrzyni nie trzeba wyjmować.
Wiadomość wysłana przez: m1strzunio w 14 Marca 2019, 08:54:15
A jakie koszta z przedłużeniem 5tego biegu i gdzie to robiłeś?
Wiadomość wysłana przez: peniorales w 14 Marca 2019, 09:02:58
Ja tylko powiem, że jak spec od skrzyń zadzwonił do mnie po rozłożeniu skrzyni, to stwierdził, że pierwszy raz w życiu widzi takie łożyska... A to one mi padły same łożyska 1300pln...wszystko 2500...ups
Wiadomość wysłana przez: mechu w 14 Marca 2019, 13:41:17
Sam 5 bieg kupiłem chyba za 500,- (idealnie jak nowy - potrafią być w nieciekawym stanie)
Wymieniał mi kolega http://wroclawski.com.pl/
Wiadomość wysłana przez: mechu w 14 Marca 2019, 13:48:32
To widzę że super "spec" - przecież te łożyska są identyczne w wielu skrzyniach toyoty.
Wiadomość wysłana przez: peniorales w 14 Marca 2019, 14:01:10
Ano... Podobno niekoniecznie...Widziałem i je i cały proces zamawiania wraz ze specyfikacją Yarisa TS. Dostałem paragon etc... Skrzynia tym samym dołączyła do cewek, świec, czujników ABS... wydechu... Heh... A miało być mało awaryjnie
Wiadomość wysłana przez: hebullach w 14 Marca 2019, 18:05:09
Też widzę, że zamienników ze świecą szukać po zabawach ze sprzęgłem.
A co się stało ze skrzynią, przy jakim przebiegu? Jakie objawy?
Cewki i świece to raczej standard w każdym aucie.
Czujnik ABS też się zdarza, o wydechu nie wspominając.
A wydech gdzie Ci poleciał? Końcowy tłumik?
Wiadomość wysłana przez: peniorales w 14 Marca 2019, 18:46:43
Tak... Końcowy tłumik-ratunkiem był tylko oryginał z ASO... W sumie zapłaciłem że wszystkim 800...czujniki, świece i cewki zamienniki... Nie zapeszam
Ze skrzynia od jakiegoś czasu było tak, że pojawiał się w trakcie jazdy dźwięk jakby tarcia... Nie haczyła, nie zgrzytała. Irytowalo mnie to strasznie... A ponieważ tutaj na forum szybkiego odzewu się nie spodziewałem(miałem wcześniej Saaba... Tam forum działało jak Pendolino) - to zaprowadziłem do polecanego speca w Łodzi... Chciał wymienić też sprzęgło, bo i tak cwiartka auta rozebrana, ale raz... że oficjalnie u jego dealera go nie było, dwa - koszt 1000pln... Mogę pojeździć jeszcze sporo(lekko docisk przytarty). Wymieniłem tylko łożysko oporowe przy sprzegle.
Cholera... Dobrze wiedzieć, że forum żyje... Ze świecą szukać użytkowników TS-ów
Wiadomość wysłana przez: peniorales w 14 Marca 2019, 18:47:10
Przebieg 140tysi...
Wiadomość wysłana przez: hebullach w 14 Marca 2019, 18:59:46
U mnie łożysko też było w najgorszym stanie, ale wymieniłem komplet łącznie z uszczelniaczem na wale.
Do tego profilaktycznie olej w skrzyni, świece.
Czekam na tłumik końcowy i środkowy FOX-a. Lokalnie nie było łatwo znaleźć TIG-owców do wspawania w katalizator. Póki co czekam, dam znać jaki efekt.
Forum faktycznie prawie martwe, ale to dobrze świadczy akurat o niskiej awaryjności. Z drugiej strony TS-ów jak i części do nich jest bardzo niewiele.
Moje drugie auto to Fiat Tipo i na tamtejszym forum jest ocean pytań i problemów.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 14 Marca 2019, 21:05:46
Cewki tylko oryginały bo potem różne jaja się robią.
Na alledrogo chodzą w bardzo niskich cenach.
Wiadomość wysłana przez: peniorales w 14 Marca 2019, 23:13:57
Cewki już rok hulaja... Nie zapeszam
I tak się zastanawiałem nad wystawioną w Lublinie 1.8 z kompresorem... 218 kucy... Jedna z 50...skrzynia szóstka...
Pewnie jej naprawa kosztowałaby pierdylion monet!
Wiadomość wysłana przez: mechu w 15 Marca 2019, 18:04:05
Taka sama skrzynię ma corolla e15 i auris. Jedna z bardziej popularnych skrzyń.
Wiadomość wysłana przez: hebullach w 15 Marca 2019, 18:09:55
To dziwna sprawa bo szukali po modelu auta i były pustki w hurtowniach.
Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Z innymi samochodami miałem zawsze wybór co najmniej 3 producentów...
Może trzeba szukać samemu po numerze części nie patrząc do jakiego modelu pasuje.
Wiadomość wysłana przez: lepo w 16 Marca 2019, 22:40:45
Oglądałem to auto bo też mi wpadł w oko i... nadal jeżdżę swoim :)
Wiadomość wysłana przez: peniorales w 16 Marca 2019, 22:42:45
O cholera... Długo wisiał... Cenę zbijali... Ja też już niemalże do banku jechałem
Czyli mówisz, że dobrze, że wcześniej papierów nie podpisałem?
Wiadomość wysłana przez: lepo w 16 Marca 2019, 22:48:24
Chyba się w końcu sprzedał. Trzeba było dołożyć parę złotych, żeby go wyprowadzić na ludzi. Temat dla napaleńca i fanatyka yarisa :)
Wiadomość wysłana przez: peniorales w 16 Marca 2019, 23:11:10
Generalnie lubię Yariego (tak Go u mnie nazywamy)... Taki WarmHatch Krwi i finansów nieco mi napsuł, ale... uczucie, kiedy stoję na prawym pasie i widzę cfaniaka, który specjalnie zmienia pas na lewy, bo "pewnie nauka jazdy" - 8 na 10 startów mam wygranych Pytają bardziej ogarnięci, czy sprzedać nie chcę... chyba jeszcze poczekam (nie)stety nie mam tak jak z Saabina, że macham dłonią do innego kierowcy w takim samym aucie... jesteśmy niemalże jak UFO
Wiadomość wysłana przez: mechu w 17 Marca 2019, 09:59:20
U mnie w okolicy niestety jest tego sporo.
Co ciekawe dwoma jeżdżą kobiety do pracy :)
Ps. Nie zdziw się jak na światłach nie uciekniesz Fabi 1.0  - masa swoje robi.
Wiadomość wysłana przez: hebullach w 17 Marca 2019, 14:48:22
Nawet jak nie ucieknie fabi to wstydu nie będzie bo to w końcu Yaris.
Wiadomość wysłana przez: ledziu w 18 Marca 2019, 12:50:38
Powiem szczerze że troszku mi to chyba przypomina chęć posiadania super wyselekcjonowanego auta a mechanik zaciera rączki...
bo tak naprawdę są firmy które specjalizują się w naprawach skrzyń (też tojkowych) i usługa razem z olejem potrzebnym do zalania to koszt około 1500zł. Do tego nie wiem co ma być superaśnego w łożyskach do auta które na dzisiejsze czasy ma Nm nie wiele większego niż kosiarka ogrodowa...
A powiedz mi co jest takiego "naj" w tym sprzęgle czego nie można było kupić/zregenerować ?
tym dilerem pewnie był intercars bo faktycznie u nich trzeba było czekać tylko że cena mocno na wyrost.
Ogólnie to dziwnego masz tego mechanika.
Wiadomość wysłana przez: peniorales w 18 Marca 2019, 14:11:33
Miałem wybór... Albo on-jedyny chyba w Łodzi-albo wysyłam w kopercie skrzynię do Dąbrowy Górniczej i czekam... Nie miałem wyboru. A ponieważ do dokładnej diagnozy musiał ją wyciągnąć, nie mogłem jej zabrać pod pachę i bawić się w wysyłki...
Miałem rzucić temat na forum-ale miałem doświadczenie z niezbyt szybką reakcją na post... Zacisnalem zęby i zapłaciłem. Plus taki, że mam wszystko na paragonie z pisemną gwarancją na rok czasu.
Wiadomość wysłana przez: peniorales w 18 Marca 2019, 16:42:13
Za dużo chyba ostatnio gadam o moim aucie... To nigdy nie kończy się dobrze właśnie zaswiecila się choinka z vsc i check... Wrr... Śmierdzi mi to cewka... 3...dwie wymieniłem wcześniej...
