.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: koala410 w 26 Marca 2019, 09:08:58
Witam, Auris kupiona w 2016 roku jest bez koła zapasowego i bez podnośnika i klucza do kół. Czy podnośnik z Aurisa z 2012 roku będzie pasował do wersji najnowszej. Pytam , bo kupiłem taki podnośnik i okazuje się że zgrzew ramy ,który powinien unosić samochód jest krótszy od zacisków podnośnika i zaciski opierają się o nierówną podłogę.
Wyszukaj na alledrogo oryginał, też się zbieram do zakupu, zobaczyłem, że są płytsze i głębsze rowki.
Jeżdżę z dokupionym kołem zapasowym bez klucza i podnośnika.
Tutaj wyszukany pierwszy lepszy z głębszym rowkiem.
https://allegro.pl/oferta/auris-i-ii-06-19-lewarek-klucz-podnosnik-kola-kol-7779965531?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
Panowie, kombinujecie strasznie. W ASO kupiłem podnośnik, korbkę i klucz za 120 zł, a na tej aukcji z przesyłką to wyjdzie pewnie 200 zł.
I dobrali po nr vin, czyli nie mogło być błędu.
Możliwe, że mamy ten sam problem. Podnośnik opiera się tylko jedną krawędzią po wewnętrznej stronie progu. Nawet nie dotyka zgrzewu ramy czy zewnętrznej części progu (przed zgrzewem). Jakiś czas temu kolega Arturas zamieścił zdjęcia zestawu, który sobie dokupił i tam podnośnik też jest w wersji dla "wysokiego zgrzewu" - czyli taki jak nasz - podejrzewam.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,44958.0.html#subject_623753
Jeśli ten zestaw jest oryginalny, z salonu to najwidoczniej jest dobry.
Ja dostałem z salonu wycenę z numerem części dla podnośnika A09111-05050 - mam TS2 przed liftem z 2015.
Tutaj jest ta część:
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-avtomobilej/toyota/auris-corolla-42429/zwe186-56091/zwe186l-dwxnbw-919360/standard-tool-17853779
I w opisie ma ten okres [10.2012 - 05.2015]. Teraz pytanie czy rzeczywiście zgrzewy progów w Aurisach 2 przed i po lifcie się różnią?
O kurcze to tanio (120), pisze maila to ASO po "wiele" mają podnośnik i klucz.
https://sklep.start.waw.pl/pozostale-produkty/30-podnosnik-start-2007.html
Czy nie można kupić tzw małej żabki?
Faktycznie, zestaw podnośniki, korba, klucz - 126 pln w ASO,
Dzięki RavenF2 za info.
Przecież możesz dociąć, dopasować ciasno i włożyć w gniazdo podnośnika prostokącik z grubej gumy, kauczuku jakiegoś, i nie będzie tego problemu, a dodatkowo będziesz miał miękkie dno gniazda podnośnika i nie będzie ci zdzierało farby z progu auta. Ja tak zrobiłem, wyciąłem prostokącik z boku starej opony samochodowej, włożyłem go ciasno w podnośnik i działa mi to super.
Wiem, że temat stary ale myślicie, że ten będzie OK
https://allegro.pl/oferta/podnosnik-samochodowy-lewarek-trapezowy-1-5t-zaba-9830413222 (https://allegro.pl/oferta/podnosnik-samochodowy-lewarek-trapezowy-1-5t-zaba-9830413222)
Czy ten rowek też za mały?
Potrzebuje jakiś podnośnik do użycia raz na rok lub dwa, na wymianę opon jeżdżę do wulkanizatora.
Nie lepiej kupić OEM niż no - name?
https://allegro.pl/oferta/lewarek-podnosnik-samochodowy-yaris-auris-corolla-9519212970
Jeśli za drogo to jest sporo używanych.
Po 1. Chyba niekompletny bez rączki.
Po 2. prawie 3 razy droższy...
Po 3. Nie ma gumki.
jak bym miał kupować za tyle to już chyba lepiej w ASO za 130 zł
W/g mnie będzie ok. Przecież każdego Aurisa podniesie się każdym podnośnikiem z jakimś rowkiem w stopce. Tylko ta cena podejrzanie niska. Za taką cenę podnośnik zrobiony jest z takiego materiału, że coś może się urwać przy podnoszeniu. Ja sam mam dwa podnośniki, oryginał i nieoryginał, oba działają bez problemu.
Ale oryginał, albo prawie oryginał. Weź już nie przesadzaj z tą drożyzną. To jest normalna cena za dobry podnośnik. Za 40 zł to jakaś zabawka z odpustu, strach tego używać. Ech, ci ludzie, dla niektórych im taniej, tym lepiej :embarassed:
Po 3. Nie ma gumki.
Gumkę można "se" wyciąć np. z boku starej opony i włożyć w rowek. Wszystkie oryginały nie mają gumek.
Czy ja powiedziałem, że drogi... :-) Powiedziałem, że 3 razy droższy... ;)
Pamiętaj, że jestem z Krakowa ;)
Sam nie wiem. Tyle jest ofert za około 40 zł, że może to jest normalna cena...
Ludzie też zadowoleni patrząc po ocenie produktu...
https://allegro.pl/oferta/podnosnik-trapezowy-lewarek-samochodowy-1t-guma-10608180580 (https://allegro.pl/oferta/podnosnik-trapezowy-lewarek-samochodowy-1t-guma-10608180580)
https://allegro.pl/oferta/solidny-lewarek-samochodowy-do-1500-kg-podnosnik-10428815880 (https://allegro.pl/oferta/solidny-lewarek-samochodowy-do-1500-kg-podnosnik-10428815880)
https://allegro.pl/oferta/podnosnik-trapezowy-1-5t-trapez-lewarek-guma-verke-9813738664 (https://allegro.pl/oferta/podnosnik-trapezowy-1-5t-trapez-lewarek-guma-verke-9813738664)
https://allegro.pl/oferta/podnosnik-samochodowy-lewarek-trapezowy-1-5t-klucz-8312946531 (https://allegro.pl/oferta/podnosnik-samochodowy-lewarek-trapezowy-1-5t-klucz-8312946531)
ale ten ma fajną gumeczkę :)
wycięta z opony zawsze się zgubi albo zsunie przy podnoszeniu...
Nie zsunie się. "Trza" wyciąć tak, żeby ciasno weszła. Z opony to gruba guma, zakleszczy się i będzie sobie siedziała. Sam tak mam w oryginalnym podnośniku.
Zawsze można wkleić. Ja mam przykre doświadczenie z no name z Allegro. po trzecim użyciu szlag trafił gwint i auto się opuściło o 2 cm. Wytrzymał ale zimny pot i...nigdy więcej.
