.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: 2102Robert2102 w 27 Marca 2019, 21:19:38
Jak w temacie ktoś może wie czy jest taka możliwość
Albo co trzeba by przerobić żeby pasowało i czy warto
Nie można bo to urządzenia są różnej wielkości. W wersji po-liftowowej radio jest większe więc nie zmieści się do otworu po mniejszym w wersji przed-liftowej.
jak chodzi Ci o samo radio czyli te z guzikami to się da ale jak chodzi Ci o radio całe szklane to się da i nie da
bo musisz wymienić cały przedni panel deski rozdzielczej ramka, wyloty powietrza itp. i to jest mały problem, większy jest z zegarem i guzikiem od świateł awaryjnych , klimatyzacji bo są inne wtyczki
jak masz schemat to możesz próbować zamienić kostki/ wtyczki
ja zrezygnowałem bo nie mam schematów od Auris-a po lifcie
Dziękuję za informację
