.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: tomkers w 09 Kwietnia 2019, 10:48:36
Tytuł: 1,6 VVT-i dziwny dźwięk (szumienie/szuranie) w komorze silnika [WIDEO]
Wiadomość wysłana przez: tomkers w 09 Kwietnia 2019, 10:48:36
Cześć,
to mój pierwszy post więc najpierw chciałbym się przywitać :)
Problem: Od wczoraj w komorze silnika występuje bardzo niepokojący dźwięk (szuranie/szumienie). Nastąpiło to z dnia na dzień praktycznie, wcześniej auto było bezszelestne. Dźwięk występuje na wolnych obrotach (wideo) oraz nasila się dodawaniu gazu.
Oto nagranie: https://youtu.be/M0NUGBAAKNE (https://youtu.be/M0NUGBAAKNE)
Brak świecących się kontrolek.
Auris 2008 1,6 VVT-i
Czy ktoś z Was wie co może być przyczyną? Będę wdzięczny za każdą pomoc. :o
P.S. W tym tygodniu mam planowaną wymianę oleju i filtrów (po 16k km.) ale chyba to nie powinno być powodem?
Tytuł: Odp: 1,6 VVT-i dziwny dźwięk (szumienie/szuranie) w komorze silnika [WIDEO]
Wiadomość wysłana przez: kkuligowski w 09 Kwietnia 2019, 11:48:09
Może szumi któraś z rolek lub alternator.
Do mechanika na słuchawki lub zdjęcie paska i wyeliminowanie dodatkowych urządzeń.
Zobacz czy zmienia się ton szumu pod obciążeniem: wszystkie odbiorniki elektryczne lub klima
Wiadomość wysłana przez: lawenda w 09 Kwietnia 2019, 11:52:28
Stawiam na rolke paska.
Wiadomość wysłana przez: tomkers w 09 Kwietnia 2019, 12:15:22
Dzięki za odpowiedzi pomimo, że nie nastrajają pozytywnie. Czy jesteście w stanie określić mniej więcej ile powinna kosztować taka wymiana? (Poznań).  Nie mam tu żadnego "swojego" mechanika więc chciałbym wiedzieć czy jestem naciągany
Wiadomość wysłana przez: Le$zek w 09 Kwietnia 2019, 19:09:31
to jest łożysko rolki napinacza
Wiadomość wysłana przez: Wojak WRO w 09 Kwietnia 2019, 21:07:37
Niekoniecznie.
Jeżeli to Auris z silnikiem 1ZR... to tam nie ma rolki napinacza, bo pasek napina się alternatorem.
Trzeba zdjąć pasek osprzętu i na chwilkę uruchomić silnik. Jeżeli hałasu nie będzie to sprawdzić pokręcając rolką alternatora i/lub pompy wody.
Raczej stawiam na łożyska alternatora.
Wiadomość wysłana przez: Makss w 16 Kwietnia 2019, 01:15:35
[miałem to samo, pompa wody ;) 250 PLN plus robocizna
