.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: villovsky w 12 Kwietnia 2019, 10:42:15
Tytuł: Przykręcenie tablicy rejestracyjnej
Wiadomość wysłana przez: villovsky w 12 Kwietnia 2019, 10:42:15
Cześć!
Czy ktoś przerabiał temat dokręcenia śrubami (na wylot) tabli rejestracyjnych z przodu i z tyłu?
Chyba że macie jakiś lepszy motyw na zabezpieczenie przed ewentualnym "zgubieniem"?
W starej corolli e12 jakoś się nie cykałem i poprostu przewierciłem śrubami tablice na wylot.
W Aurisce z tyłu może i pół biedy ale z przodu jest m.in. radar w emblemacie boje się czegoś uszkodzić ;)
tak wiem, śruby to taki "januszowy" sposób, dlatego może polecicie jakiś inny ciekawszy
Pozdrawiam!
Tytuł: Odp: Przykręcenie tablicy rejestracyjnej
Wiadomość wysłana przez: RavenF2 w 12 Kwietnia 2019, 11:32:17
Nie napisałeś jaka buda, bo co rocznik i wersja to inne rozwiązanie na to.
Wiadomość wysłana przez: villovsky w 12 Kwietnia 2019, 11:50:38
Ups, myślałem, że gdzieś w podpisie będzie.
2017 Auris HSD Kombi (TS)
Wiadomość wysłana przez: RavenF2 w 12 Kwietnia 2019, 13:49:22
Przecież tam z przodu masz specjalny czarny plastik na tablicę, wystarczą po prostu krótkie wkręty u już.
Z tyłu natomiast u mnie ramka jest przykręcona śrubami do klapy - tam są dedykowane otwory.
Wiadomość wysłana przez: villovsky w 12 Kwietnia 2019, 13:57:28
Mi nie chodzi o przykręcanie ramek do karoserii, tylko o dodatkowe przewiercenie tablic już zamontowanych w ramce i dokręcenie ich na wylot do karoserii dzięki czemu nie będzie ich można mocniejszym szarpnięciem oderwać razem z kawałkiem ramki i ukraść :)
Zastanawiam się po prostu czy za ramką nie będą szły zaraz pod blachą jakieś wiązki, które przypadkowo uszkodzę.
Chyba że jest jakiś mniej inwazyjny a równie skuteczny sposób na zabezpieczenie się przed ewentualną "pożyczką" blach ;)
Wiadomość wysłana przez: gregoreu w 12 Kwietnia 2019, 15:51:46
Dobrej jakości taśma dwustronna np.3M,działa super,ja tak zrobiłem
Wiadomość wysłana przez: Gawith w 12 Kwietnia 2019, 18:16:02
Zanituj do karoserii, nit zawsze można rozwiercić w razie potrzeby wymiany tablic.
Wiadomość wysłana przez: RavenF2 w 12 Kwietnia 2019, 19:46:13
Mi nie chodzi o przykręcanie ramek do karoserii, tylko o dodatkowe przewiercenie tablic już zamontowanych w ramce i dokręcenie ich na wylot do karoserii (...)
A w czym problem żeby przewiercić tablice w tym samym miejscu co ramki i całość przykręcić do samochodu?  Skoro ramki sa przykręcone to czemu nie tablice...
Wiadomość wysłana przez: villovsky w 14 Kwietnia 2019, 21:32:56
No w sumie racja :)
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 14 Kwietnia 2019, 22:16:24
Teraz już nie trzeba wymieniać tablic, więc tym bardziej warto ;)
Wiadomość wysłana przez: jerry2006 w 14 Kwietnia 2019, 22:20:40
Od kiedy nie wymienia się tablic? Z tego co ja wiem to nie zmienia się w przypadku zmiany własciciela samochodu w tym samym wydziale komunikacji.
Wiadomość wysłana przez: RavenF2 w 15 Kwietnia 2019, 07:19:09
Widać w moim urzędzie komunikacji o tym nie wiedzą, bo jakiś miesiąc temu dali mi nowe tablice  :o
Wiadomość wysłana przez: kkuligowski w 15 Kwietnia 2019, 07:29:00
Prawo o nie wymianie tablic jeszcze nie weszło i dopiero nad nim pracują.
W piątek zmieniłem na przerejestrowanej przyczepie.
Co prawda nie ma obowiązku przerejestrowania (ma być ciągłość właścicieli) ale jestem starej daty i jak moje to nowe blachy oraz oc.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 15 Kwietnia 2019, 07:37:56
Ja ma zawsze przykrecone tablice na specjalne śruby.
Z tylu są gwinty w klapie a z przodu trzeba od środka dac nakrętki.
Montaż na wkręty mało co daje bo plastik jest miękki i można łatwo wyrwać.
Wiadomość wysłana przez: carinae20gli w 15 Kwietnia 2019, 08:45:36
W mojej Carinie, co prawda nie same tablice ale ramki do nich przykręciłem na solidniejsze śruby (pod klucz 13), zaś śruby te weszły w metalowy płaskownik, który umieściłem od wewnątrz przedniego zderzaka.
