.: GARAŻ :. => Yaris => Yaris T-Sport => Wątek zaczęty przez: hebullach w 27 Kwietnia 2019, 23:02:48
Mam akumulator oryginalny Toyoty i zastanawiam się czy możliwe jest aby to był fabryczny ponieważ miałby już ponad 11 lat a to jak na akumulator zdecydowanie za długo.
Parametry całkiem przyzwoite w granicach 90% (mam miernik do akumulatorów).
Czy można na akumulatorach Toyoty odczytać datę produkcji?
Ile Wam wytrzymał oryginał?
Sam sobie będę odpowiadał (ponieważ to forum ledwo dyszy).
Odkodowanie praktycznie niemożliwe.
Tester pokazuje ok. 90% - status OK.
Czyli jeżdżę i obserwuję.
A co ma wspólnego ledwo dyszące forum z nic nie znaczącymi pytaniami... może nikt takimi bzdetami się nie zajmował :good:
Dla jednego bzdet dla innego ciekawa, praktyczna wiedza... Czy to forum pasjonatów marki, na którym na pierwszym miejscu jest koleżeńskość (jak np. forum Subaru) czy złośliwe podszczypywanie się przypominające dzieci z podstawówki?
Ale masz problem z odczytywaniem dat pojawienia się postów...? Bo chyba to Tybyłeś uszczypliwy bo nie dostałeś o dpowiedzi na jakże ważne pytanie prawda?
I tak jak masz problem z datami tak też masz problem z określeniem pasjonat marki ...ja jestem realnym pasjonatem marki tojota lexus i w d.mam znaczek pod akumulatorem i to w zwykłym yarisie. Rozumiem żebyś prowadził rozkminki przy np. Yarisie kompresorze albo turbo co ma innego niż zwykły yaris ale sorki sprawdzanie akumulatora w zwyklaku jest może i interesujące ale widocznie nikogo tu (w tym mnie) nie obchodzi.
zwykły akumulator w zwyklaku o wielmożny luxusie nie godzien jest rozkminki...
hmmm, słuszny tok rozumowania, dziękuję za zaangażowanie, spokojnego wieczoru
