.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Supratec w 30 Kwietnia 2019, 20:58:53
Witam, wymieniłem dziś panel klimatyzacji od klimatronika na nowy, wszystko działa tylko jedna rzecz się przestawiła mianowicie jak ustawiam temperaturę od strony kierowcy klimatyzacja włącza tryb dual, kiedy ustawiam temperaturę od strony pasażera zmienia się globalnie w całym aucie, wcześniej działało to na odwrót i było bardziej logiczne, czy można to jakoś przestawić żeby działało jak poprzednio ?
Może masz panel od Anglika :o
O tym nie pomyślałem :(, jest jakiś sposób żeby przestawić to by działało normalnie ?
Niestety, nie da rady nic z tym zrobić, trafiła Ci się sztuka z "anglika" ;-(
