.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: michalolsze w 11 Maja 2019, 11:26:33
Witajcie,
proszę o poradę:
Auriskę sprowadziłem z Niemiec niecałe dwa lata temu z udokumentowanym przebiegiem od pierwszego właściciela.
Obecnie ma 65000km, w Polsce dwa razy wymieniałem olej w ASO na 0w30 (promocja).
Kilka dni temu bez żadnych objawów wcześniej po uruchomieniu auta Check Engine i Chceck VSC.
Błędy sczytane w ASO to:
- P1047 - Błąd wartości adaptacyjnej sterownika Valvematic / usterka obwodu zasilania, rząd 1 (VALVEMATIC Driver Learningowej Value/Circuit B1)
- P2649 - Wysoki poziom sygnału w obwodzie sterującym elementu wykonawczego ?A? dźwigienki zawodowej, rząd 1 (A Rocker alarm Actuator Control Circuit High B1)
Niestety dowiedziałem się po czasie czytając forum, że do tego silnika tylko 0w20, ewentualnie co druga wymianę 0w30, no, ale niestety, to moja pierwsza Toyota i nie znałem się na tych silnikach. W ASO nie byli łaskawi, by doradzić, że 0w30, to nie najlepszy pomysł, choć dopuszczany przez producenta.
Natomiast dziwną sprawą jest, że gdy występuje błąd, to auto traci moc (głównie powyżej 2000 obrotów), a jak skasuje błąd to jest ok. Pojeżdżę trochę, zgaszę auto, postoi i znowu pojawia się błąd. Dźwiękowo wszystko ok, tylko ta utrata mocy, gdy wyrzuca błędem.
Auto jest już za stare na naprawy w ASO, za chwilę inne ważne wydatki w życiu prywatnym, a nieautoryzowany serwis aut japońskich mówi, że do wymiany Valvematic. Nowy ok. 4200zł + 1000 robocizna.
Myślicie, że nie ma wyboru, czy jest jeszcze jakaś szansa, że się obędzie bez wymiany całego Valvematica? Jeśli tak, to znacie jakieś dobre źródło, gdzie mógłbym kupić używany?
Pozdrawiam, liczę na poradę.
Temat Valvematic był niedawno poruszany na forum. Chyba będziesz musiał kupić nowy albo dorwać gdzieś kompletną sprawną głowice i przełożyć.
Można wyprogramować valvematic i masz problem z głowy skutków ubocznych brak:)
Jestem przed wymianą oleju (Toyota Auris 2011, 1.6/132 VVTi +LPG) i czy jego rodzaj ma faktycznie takie znaczenie przy pojawieniu się tej usterki? Przekopałam forum w temacie stricte wymiany oleju i opinie rozkładają się mniej więcej pół na pół - jedni polecają do tego auta 0W20, inni 5W30.
Mam Toyotę Yaris na Lpg jest na oleju 0w20 oraz Toyotę Auris na lpg jeździ na oleju 5w30. Nie ma tego typu błędów. Raczej na 99% nie jest to wina oleju.
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Macie specyfikację oleju 0w20?
Mógłbyś to rozwinąć?
Jak to się robi?
Czy spalanie wzrasta?
Jakie koszty takiej operacji?
