.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: Janex w 21 Maja 2019, 23:55:34
Tytuł: RAV4 2018 poduszka
Wiadomość wysłana przez: Janex w 21 Maja 2019, 23:55:34
Witam. Czy RAV4 2018 lampka poduszki pasażera powinna być cały czas włączona? U kolegi w Yarisie jest włączona cały czas ale w Aurisie wyłącza się po ok. 20 sekundach od rozpoczęcia jazdy.
Pytam się bo w nocy jest trochę wkurzająca taka fajna POMARAŃCZÓWA
Tytuł: Odp: RAV4 2018 poduszka
Wiadomość wysłana przez: mleni w 22 Maja 2019, 00:00:13
A nie przypadkiem wyłączyłeś z powodu fotelika dla dziecka?
Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: tomeksp w 22 Maja 2019, 08:51:29
Tam się zapala jedno, potem gasi i zapala drugie. Czy jakoś tak.
W Aurisie.
Przepraszam za pokrętny opis, ale nie pamietam dokladnie.
U mnie były z tym problemy, komunikat check airbag.
Musiałem rozkręcić i przelutować wszystkie luty. I działa poprawnie.
Ostatnio czytałem artykuł o usterkach w Aurisie i było to wymienione
Wiadomość wysłana przez: krzych w 22 Maja 2019, 20:42:04
Witam. Co prawda auto mam z 2015 roku ale sytuacja jest taka sama. Po uruchomieniu silnika przez cały czas świeci się kontrolka poduszki pasażera. Gdy jest wyłączona to jest czerwona a gdy włączona to jest pomarańczowożółta. Też mnie to zdziwiło ale w serwisie powiedzieli że tak ma być więc dałem sobie spokój. Jeszcze jak wyłączę system stop start też cały czas świeci się kontrolka. W nissanie po uruchomieniu silnika ją wyłączałem, pokazywał się komunikat i znikał, można było spokojnie jeździć a tutaj świeci się cały czas. Trochę to z mojej strony nieekologiczne ale nie chcę za bardzo szarpać akumulatora :-). Pozdrawiam
