.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: tomek1985 w 28 Maja 2019, 13:57:18
Zostałem posiadaczem corolli E12 1,4 B+G 2006 rok.
Podczas mocowania prawego nadkola niestety naruszyłem wiązkę kabli i pojawił się błąd ABS/TRC/VSC.
Bezpiecznik wymieniony na nowy ale niestety błąd nadal się pojawia, - pod komputerem błąd - czujnik prędkości lewego tylnego koła
Byłem u mechanika i kazał wymienić całą pompę ABS lub sterownik pompy
Dodam że podłączał czujnik na podniesionym aucie lecz błąd nadal nie znika
Czy ktoś miał taki przypadek ? Czy rzeczywiście konieczna wymiana pompy?
Nikt nic w temacie???
Szukam cały czas pompy lub samego sterownika o oznaczeniu 89541-02080
Zmień mechanika
Masz jakiś pomysł co to może być?
Albo czy możesz kogoś polecić?
