.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: falsto1 w 31 Maja 2019, 07:57:34
Dzieje się tak najczęściej gdy zjeżdża bądź najezdzam na krawężnik, przy ruszaniu z miejsca mając kierownicę skręcone na maxa oraz przy przy manewrowaniu czy powoli jadąc do przodu i wrzucając wsteczny.
Auris hybrid 2016
To jest zderzak przedni i jego mocowanie. Też tak mam i to raczej od nowości..
To niestety napewno nie zderzak
Mam podobny problem. Tylko kiedy jest sucho, przy maksymalnym skręcie słychać niewłaściwą pracę zawieszenia i to tez nie zawsze :/
Pewnie na czas przeglądu ucichnie :p
Auris 2017 HSD
Moze przeguby półosi zaczynają stękać...
Też o tym pomyślałem. Łatwe do zdiagnozowania przez mechanika ??
Z dużą dozą prawdopodobieństwa można to sprawdzić na samochodzie ruszając przód i tył na skręconych kołach raz w prawo raz w lewo. Pewność dopiero można mieć po demontażu i oddaniu do facowca od wałów i przegubów, przy okazji można spróbować zregenerować.
Drogi jest taki zabieg jeśli chodzi o regenerację?
Zapytaj tu http://www.polosie-przeguby.pl
