.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: gregoi w 05 Czerwca 2019, 21:16:33
Tytuł: Luz na kielichu przegubu wewnętrznego prawego w PII
Wiadomość wysłana przez: gregoi w 05 Czerwca 2019, 21:16:33
Czy miał ktoś z Was do czynienia z luzem na prawym kielichu przegubu od skrzyni? Nie ma wycieku ze skrzyni ani osiowych luzów. Jak się złapie środkową ośkę zaraz przy przegubie wewnętrznym i pociągnie góra-dół to jest taki 1, max 2 mm luzu i czuć, że rusza się właśnie kielich od skrzyni. Jeśli chodzi o jazdę to żadnych akustycznych objawów. Jedyne co, to czasami występują bardzo delikatne wibracje przy stałej prędkości 96 km/h, ale nie zawsze. Wolniej i szybciej jest równiutko. Te "wibracje" ciężko jest wyczuć bo zawieszenie priusa wyłapuje każdą nierówność czy pofalowaną drogę więc trudno określić czy to właśnie to. Czuć to na budzie auta, kierownica przy każdej prędkości idzie równiutko. Teraz pytanie: czy wymieniać całą półoś, czy szukać problemu w skrzyni (czego bym bardzo nie chciał...)?
Tytuł: Odp: Luz na kielichu przegubu wewnętrznego prawego w PII
Wiadomość wysłana przez: memory w 05 Czerwca 2019, 22:52:35
 :o jak wiecej niz 2mm to trzeba rozpiąć żeby wykluczyć przegub (ta tańsza opcja) a kółka wyważone w kwestii wibracji zaczął bym od podstaw po co na zapas się martwić :cool:
Wiadomość wysłana przez: gregoi w 06 Czerwca 2019, 20:58:25
Koła sprawdzałem dwa razy. Amortyzatory przód 81% i tył 80% (więc raczej dobre ;) ) i całe zawieszenie bez najmniejszych luzów. Problemem nie jest to bicie, bo ono jest bardzo delikatne i występuje tylko przy tej określonej prędkości, choć też nie zawsze. Problemem jest ten luz sam w sobie. Wykryłem go przy sprawdzaniu auta przed wyjazdem wakacyjnym, a nie z powodu tych wibracji. Szukam tu kogoś kto miał podobną usterkę i konkretne panaceum na nie ;) Zawsze lepiej iść z konkretem do mechanika niż dać sobie wymienić pół auta metodą "chybił - trafił" ;)
Wiadomość wysłana przez: gregoi w 11 Lipca 2019, 19:15:35
Problem rozwiązany. Tak mały luz ponoć może występować i jak olej ze skrzyni nie cieknie to wszystko jest ok. Jeśli chodzi o bicie to pomogła zamiana kół z przedniej na tylną oś. Dodam, że gumy były wyważane po dwa razy w dwóch różnych zakładach. Czyli albo wada opony, albo krzywa felga. Tak czy inaczej zrobiłem trasą prawie 900 km i jest idealnie :) Temat można zamknąć.
