.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: Patrykk w 20 Czerwca 2019, 18:44:40
Cześć wszystkim,
od niedawna posiadam Toyotę Corollę e15, rok 2007, 1.6 VVT-i 124km, a wraz z nią problem z czujnikiem deszczu. Jest to mój pierwszy samochód z takim wyposażeniem.
Jak ustawię "wajchę" na tryb AUTO (czułość na wszystkich 4 pozycjach sprawdziłem) wycieraczki raz wykonują ruch i cisza. Zacząłem grzebać przy czujniku deszczu, odpiąłem go od szyby, to zaczęły działać około 10-20 sekund wykonując około 5-6 ruchów. Przetarłem szmatką z mikrofibry czujnik oraz szybę od strony wewnętrznej i zamocowałem do szyby. Dalej to samo, chwilkę popracowały i cisza, mimo że deszcz leje.
Czy macie jakiś pomysł w jaki sposób to naprawić "na parkingu pod blokiem"?
A między czujnikiem a szyba masz żelową przezroczystą podkładkę? Musi być między czuinujem a szyba inaczej nie będzie dobrze działać.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Tak, jest ona przyklejona do czujnika
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć gdzie mógłbym dostać taką podkładkę żelową pod czujnik w necie lub jaki zamiennik np. na allegro szukać?
Wiem, że prawdopodobnie w sklepie motoryzacyjnym mógłbym dostać, ale chodzi mi raczej o zamówienie czegoś przez internet
Ja kupowałem już dwa razy na allegro, jest tego tam spory wybór. Poprzednio do Nissana i pasowało i trzymało ok, teraz do E12 i też jest ok, tyle, że u mnie jest szyba wymieniona na jakiś najtańszy zamiennik i ma beznadziejny zaczep do obudowy czujnika i trzyma się na słowo honoru, więc działa tak średnio bo po czasie zaczyna odstawać lekko z jednej strony. Ale dobrze, że chociaż działa, ale szybę chyba prędzej czy późnej wymienię.
