.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla Verso => Wątek zaczęty przez: gurnikbe w 29 Lipca 2019, 19:37:15
Tytuł: Corolla Verso II 2004 - odwrotne dzialanie przycisku zamykania obiegu powietrza
Wiadomość wysłana przez: gurnikbe w 29 Lipca 2019, 19:37:15
W mojej Toyotce odwrotnie dziala przycski, tj.po jego wcisnieciu(kiedy jest podswietlony) obieg jest otwarty, a po wylaczeniu(nie swieci sie) obieg zamkniety.
Dzisiaj to zauwazylem podczas ulewy i zarowno bez wlaczonej klimatyzacji jak i bez wcisnietego przycisku natychmiast zaczely parowac szyby. Po jego odcisnieciu para zaczela schodzic z szyby.
Silniczek zmiany pozycji obiegu powietrza dziala, ponieważ slychac roznice w intensywnosci dzialania nawiewu przy zmianie pozycji przycisku.
Co to może byc?
Jak to naprawic?
Bartek
Tytuł: Odp: Corolla Verso II 2004 - odwrotne dzialanie przycisku zamykania obiegu powietrza
Wiadomość wysłana przez: Nimrod-PW w 29 Lipca 2019, 21:36:58
A po co to zmieniać przecież działa, a że odwrotnie załączasz co to zmienia w samym działaniu nawiewu.
Wiadomość wysłana przez: gurnikbe w 29 Lipca 2019, 22:13:52
A po co pisac komuś, zeby pozostal przy nieintuicyjnym dzialaniu danego przycisku.
Po co nie odpowiedziec na zadane pytanie skoro mozna sie wypowiedziec i rzucić dobra radą?
Wiadomość wysłana przez: franc5 w 31 Lipca 2019, 18:00:18
Po wciśnięciu powinno świecić i obieg zamknięty. Rozbierz przycisk i zobacz może da się kabelki zamienić. Wydaje mi się że powinna być wpinana kostka i nic tam nie pozamieniasz no chyba że ktoś coś robił
Wiadomość wysłana przez: AJRO VVTI w 01 Sierpnia 2019, 16:41:18
A ja bym nie grzebał w samym panelu klimy tylko zobaczył zasilanie klapki (silnika) która zamyka i otwiera obieg. Obstawiam, że to tam najszybciej zamienisz bieguny zasilania
Wiadomość wysłana przez: Lukasz1989PL w 10 Sierpnia 2019, 14:22:34
Znalezione ! Pod uszczelka rdza i dziura ....
Rog szyby . Silikon i jazda . :)
Wiadomość wysłana przez: FuThe w 16 Sierpnia 2019, 08:22:50
Chyba pomyliłeś wątki;)
