.: GARAŻ :. => IQ => Wątek zaczęty przez: IQmen w 29 Lipca 2019, 20:46:33
Tytuł: Szybkie pytanie,szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: IQmen w 29 Lipca 2019, 20:46:33
Prośba ,czy ktos mógłby podac mi wymiar /wysokość  tego wihajstra/rygla od zamka maski  (jest najwyzszy z całego mechanizmu.Potrzebuje info na jaką wysokość wystaje  ten element od górnej,poziomej części zderzaka .Rany mam nadzieje ze mnie zrozumiecie,dzieki.Postaram sie fotke zapodac     http://s8518.chomikuj.pl/ChomikImage.aspx?e=4tz4Z4oGzAVIp3AVAQIK5LFKfhRpmIZPFMNU_LH7irZ0iU-QGQyn5l1b5Mnf4kCGBf8fCKYWS-zy_25H93LDpf21HK-7_ZsOrun1cr9ORQs&pv=2
Tytuł: Odp: Szybkie pytanie,szybka odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: MariuszB w 29 Lipca 2019, 21:28:27
Fotka się nie otwiera.
Btw, skoro przywracasz do życia powypadkowe IQ to zapewne przyda się serwisówka napraw IQ. Do ściągnięcia z dysku -> https://drive.google.com/drive/folders/0B4bpjzCIfWZefkUzaFpiM1U0RXZ4QXc3OERjb1RHSnF4LTdtaWVlYThmRnJodVA0Vk5vZ3M (https://drive.google.com/drive/folders/0B4bpjzCIfWZefkUzaFpiM1U0RXZ4QXc3OERjb1RHSnF4LTdtaWVlYThmRnJodVA0Vk5vZ3M)
To co pytasz masz m.in w "Body dimension drawings"
Wiadomość wysłana przez: IQmen w 30 Lipca 2019, 09:44:55
wielkie dzieki mam to albo podobne (toyotadoc iq) pobiore i sprawdze w twoim bo u mnie niestety tego wymiaru nie znalazlem
Wiadomość wysłana przez: IQmen w 30 Lipca 2019, 10:34:00
I lipa zwróc uwage ze na tym rysunku wogole nie uwzgledniono tego mechanizmu Wiec jesli nie jest to problemem to prosze o ten wymiar
Wiadomość wysłana przez: MariuszB w 31 Lipca 2019, 17:04:14
Jest ~ na równo z najwyższym pkt.linii zderzaka.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190731/b383158ace10bd2ff337d7a7f7627770.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190731/1659975e779ed9c5315f4ce87166bfa4.jpg)
Wiadomość wysłana przez: IQmen w 31 Lipca 2019, 20:31:57
Wielkie dzieki ale musze sie upewnic :piszesz ze jest w przyblizeniu na rowni z najwyzszym punktem zderzaka (A) ale masz na mysli punkt zaczepu (1) czy (2) na mojej fotce?   https://www.fotosik.pl/zdjecie/fc0d2f394dd7d794
I jeszcze jesli byś mógł to poprosze o fotke mechanizmu poniewaz mam wrazenie ze czegos mi przy nim brakuje , nie mam pewnosci czy od strony silnika powinny byc dwie czy jedna sprezyna ,oraz nie znane mi są miejsca mocowań sprężyny(maska mi nie odskakuje przy pociągnieciu za uchwyt w kabinie ,trzeba ,,podwazać,, palcami )z góry dziekuje i pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: MariuszB w 31 Lipca 2019, 20:38:23
Na równi jest element który się odciąga (celem podniesienia pokrywy silnika). Zdjęcie będę mógł zrobić najwcześniej w sobotę.
Wiadomość wysłana przez: IQmen w 01 Sierpnia 2019, 09:17:34
ok wiec poczekam,dzieki
Wiadomość wysłana przez: MariuszB w 02 Sierpnia 2019, 18:24:14
Foto zamka pokrywy silnika.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190802/378f41a007a52db5d4da21702a2861aa.jpg)
Wiadomość wysłana przez: IQmen w 03 Sierpnia 2019, 23:12:54
zamek zrobiony,dzikuje za pomoc
Wiadomość wysłana przez: IQmen w 05 Sierpnia 2019, 08:03:47
Panowie wydaje mi sie ze TAK ale musze sie upewnic więc zapytam:
czy sterowanie centralnym zamkiem przy pomocy przycisków umieszczonych w kluczyku to standard? (czy byly w nia wyposazone podstawowe wersje?)
Pytam bo oczywiscie mam jeden kliczyk bez przycisków  (po wlozeniu i przekreceniu w wkladce zamka centralny działa)
Czy znana wam jest cena dorobienia kluczyka w serwisie? .....albo moze jakas alternatywa?
Wiadomość wysłana przez: unknown000 w 06 Stycznia 2022, 21:36:28
Kupiłem Toyote IQ 1.0 automat - Mam problem z akumulatorem. Pierwsze co zrobiłem to wymieniłem go na nowego by myślałem że padł. Okazało się ze po 2 tygodniach nie odpala. Sprawdziłem pobór prądu na zgaszonym silniku - 100 - 110 mA. Prąd ładowania na jałowych obrotach 13.8 V - Moim zdaniem trochę mało - Alternator do wymiany ? Czy coś żre prąd na postoju ?
Wiadomość wysłana przez: RYBA1983 w 06 Stycznia 2022, 22:26:23
Czekaj, zmieniłeś aku na nowy i auto stało 2 tygodnie w zimie na dworze, dobrze zrozumiałem?
Wiadomość wysłana przez: zenek_n7 w 15 Lipca 2022, 11:34:05
Poproszę o pomoc ludzi doświadczonych w walkach z IQ :)
Mam jak mogę znaleźć jakiś katalog do IQ
Zaginął kluczyk do stacyjki .
Kupiłem z tylko jednym.
Autko mam otwarte co mogę zrobić ?
Mój 1 problem czy stacyjka od Yaris II pasuje do JQ lub jakiegoś innego modelu,
Może kupić jakiś komplet używany i gdzieś przeprogramować immobilizer ?
Wiadomość wysłana przez: Jacek M. w 31 Lipca 2022, 14:07:33
Nie wiem, czy pytanie jeszcze aktualne? Wiedza mechaników "niezrzeszonych" o tym konkretnym modelu jest żadna, raczej oglądają z zaciekawieniem. Czy stacyjka jest zamienna można sprawdzić u dealera toyoty w dziale części, przy okazji dowiesz się ile kosztuje nowa ;) co niestety może się okazać najrozsądniejszym wyjściem. Warto też tam spytać o kluczyk. Poza tym w każdym średnim i większym mieście jest jakiś magik-guru od dorabiania i programowania kluczyków. Usługa to na ogół koszt większych paru stów.
