.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: RobRoberto w 15 Sierpnia 2019, 16:03:58
zauważyłem w swoim Aurisie 2010, ze przy klapie bagażnika pojawia się rdza. Dokładnie w miejscu w okolicach zamka są takie dwa otwory - wokół nich pojawia się nalot z rdzy. Ostatnio udało mi się go zetrzeć wilgotna husteczka, ale to wraca i teraz już tak się nie da do zera wytrzeć.
Jak to zabezpieczyć? Usunąć? I czy to normalne, ze u 9,5 latka taki objaw?
Toyota daje podobno 10 lat gwarancji na korozje - czy to prawda? Jeśli tak to czy jako drugi właściciel mam do tego prawo?
10 lat na perforację blachy (dziura na wylot) nie na korozję. Jako kolejny właściciel możesz skorzystać tej gwarancji jeśli spełniasz warunki gwarancyjne.
W/g mnie normalne, u mnie pojawiła się niedawno plamka ok 1-2mm przy nadkolu prawy tył. Ja bym się raczej próbował do tego przyzwyczaić...no chyba ze planujesz sprzedać samochód....
A to przypadkiem nie są otwory technologiczne i środek zabezpieczający wypływający z nich?
Nie mam pojęcia. Jutro zrobię zdjęcie.
Miałem podobne spostrzeżenia, spogladajac na spód klapy od wewnątrz, mam w Aurisie II na całej długości kilka otworów, pod którymi była widoczna jakby rdza. Pisze jakby, ponieważ schodzila po przetarciu i zwilzona szmatką, na przeglądzie w ASO sprawdzili i powiedzieli, że to właśnie otwory technologiczne a wypływające coś to zabezpieczenie antykorozyjne. Obserwowałem nową "rdze" i nie dostrzeglem nic niepokojącego u mnie. Żadnych ognisk rudej.
