.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: ptpaw w 26 Sierpnia 2019, 18:37:58
Cześć,
Chciałbym wymienić olej i filtr oleju w camry 2007r 2.4 L silnik 2AZ-FE , w sklepie kupiłem filtr Bosch p 2044 , obecnie mam wkręcony knef oc217 .
Problem w tym że ten co jest założony ma mniejszą srednice, na internecie znalazłem Boscha P 3276 o podobnych wymiarach.
Oba są do tego modelu a mają inne wymiary uszczelki. Czy tak może być, i oba będą pasować?
Zgodnie z katalogiem Boscha musisz wymienic ten filtr na ten co znalazles w internecie.
Ok, dziękuję bardzo właśnie jestem po wymianie, zdecydowanie pasuje ten drugi i kupiłem następny.
Ciekawe tylko dlaczego producent w pierwszym podaje że pasuje.
Skąd wziąłeś to info?
Wg opisów oba filtry są do Twojego silnika, ale dobrze, że wziąłes większy.
Info było na stronie z jednego ze sklepów internetowych.
Człowiek uczy się na błędach
Ten większy nie pasuje, po prostu średnica za duża.
No to nie producent tylko sklep internetowy podał błędną informację. Iparts potrafi mieć w ofercie filtr kabinowy do samochodu, w którym w ogóle tego filtra nie ma. Niestety trzeba to mieć na uwadze.
