.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: djpit w 30 Sierpnia 2019, 19:24:50
Tytuł: Pikanie niezapiętych pasów podczas jazdy
Wiadomość wysłana przez: djpit w 30 Sierpnia 2019, 19:24:50
Witam, mam aurisa 2007r, pytanie czy u was podczas jazdy jak odepniecie pas kierowcy pika sygnał ostrzegawczy ? U mnie tylko dioda na desce miga, a od strony pasażera pika....
Tytuł: Odp: Pikanie niezapiętych pasów podczas jazdy
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 30 Sierpnia 2019, 20:32:37
Pika podczas jazdy jak odepniesz. Wszystko jest kwestią ustawienia. Co ma pikać a co nie. U Siebie ustawiłem sobie by wszystkie pikały (przód pasażer, tył) a kierowca nie.
Wiadomość wysłana przez: djpit w 30 Sierpnia 2019, 21:18:35
ja nic nie zmieniałem,  z tego co kojarzę pikało  a teraz przestało.... mimo migania na desce pasów, u pasażera pika normalnie....
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 30 Sierpnia 2019, 23:34:20
Ciekawe, gdzie ty sobie to ustawiasz, skoro to fabrycznie chyba zaprogramowane na stałe. Tu chodzi o bezpieczeństwo przecież i nie da się tego wyłączyć, ani poprzestawiać chyba..
Wiadomość wysłana przez: Radomadre w 31 Sierpnia 2019, 12:07:03
Wszystko się da zrobić po podpięciu komputera w ASO. Ja wyłączam wszystkie tego typu dźwięki od razu przy odbiorze auta od dealera. PS: zawsze jeżdżę w pasach, jednak niektórych pasażerów do tego nie zmuszę więc nie chcę żeby mi cokolwiek pikało: )
Wiadomość wysłana przez: Gawith w 31 Sierpnia 2019, 13:21:48
Obowiązkiem kierowcy jest dopilnowanie, aby wszyscy pasażerowie mieli zapięte pasy.
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 31 Sierpnia 2019, 16:58:26
Co z tego że masz zapięte pasy, zabije Ciebie lub innego pasażera osoba która ich nie zapieła.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 01 Września 2019, 19:28:46
Dlaczego ktoś ma zabić kogoś w zapiętych pasach + poduszki? Osoba, która ma niezapięte pasy prędzej sama się zabije, a nie kogoś  :o
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 01 Września 2019, 21:03:55
Nie sądzę, najpierw zabije Ciebie a później siebie. Oczywiście wszystko zależy od tego w którym kierunku poleci...
(http://www.krbrd.gov.pl/files/image/Kampanie/zapnij-pasy.png)
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 01 Września 2019, 22:19:27
PiKa powyzej 20kmph
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 02 Września 2019, 19:35:02
Wszystko się da wyłączyć. Ja wyłączyłem caristą czy jakoś tak. Jeżdzę samochodem 95% sam i to dystanse po 5/10km do pracy albo 0,5 do sklepu. Jak jadę dalej zawsze zpinam i wszyscy w środku też.
Wiadomość wysłana przez: rozek179 w 03 Września 2019, 21:47:59
Osoby o widocznej ciąży lub z orzeczeniem lekarskim nie muszą zapinać pasów dlatego dobrze ze jest możliwość wyłączenia pikania
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 04 Września 2019, 21:33:38
Nie muszą nie oznacza że nie powinny, polskie przepisy są przestarzałe.
Aby było bezpiecznie należy odpowiednio ułożyć pasy lub użyć adapterów pasów.
(https://v.wpimg.pl/ODcuNDA3Ji1MOmFydwo3dEwFITY1UiNpExQ8IS9HJioEWzk0IlchahMZYSMgXyMhEQxhdnECemtTQGF0dhw_NhkMJSggV30bBUYvIG9DISM=/)
Cytuj
Szczególnie niebezpieczne dla pasażerów jadących bez zapiętych pasów są poduszki czołowe, które - gdy pasy są niezapięte - nie tylko nie spełniają swej funkcji, ale też mogą doprowadzić do poważnych obrażeń.
Jeśli masz sprawne poduszki bezpieczeństwa to lepiej zapnij pasy...
Cytuj
If a pregnant woman uses her safety belt correctly, the foetal injury risk is reduced significantly.
https://www.media.volvocars.com/fr/fr-fr/media/pressreleases/11477/safety-for-the-pregnant-driver-and-her-unborn-child
(https://ciazaipasy.pl/wp-content/uploads/2015/12/fb-avatar-ciazaipasy_1.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 06 Września 2019, 08:56:20
Co mają poduszki do pasów skoro jeśli pasy nie są zapiete to nie mają prawa wybuchnąć ? Jeśli ktoś lubi co 3 minuty zapinac i odpinac pasy to jego sprawa. Ja na miejscu nie zapinam może przy prędkościach rzedu 40km/h nie wypadnie przez przednia szybę i nie zabije sobą nikogo...
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 06 Września 2019, 09:10:47
Kto Ci powiedział że nie wybuchnął?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 06 Września 2019, 20:26:00
Zachar, moto doradca i łysy z miłośników czterech kółek tak twierdzą
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 06 Września 2019, 22:04:22
No rzeczywiście, autorytety. Ale mówili konkretnie o aurisie?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 07 Września 2019, 06:47:16
A auris to nie samochod sprzedawany w Unii? Czy dla mnie goście którzy testują i są zapraszani po całym świecie na prezentację samochodowe są autoretytami jeśli chodzi o branże. Popatrz na samochody z allegro nowe powypadkowe i sprawdź czy wszystkie poduchy wybuchają równocześnie z przodu i tyłu. W albo sam przód bądź sam tył. Chyba mówi samo za siebie... Dlatego jest masa filmów o zapinaniu pasach na sobie a nie za sobą na fotelu albo kupowaniu samych wtyczek. Samochód wie że ktoś tam siedzi i wtedy odpala poduchy robiąc komuś tylko krzywdę albo niepotrzebne szkody.
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 07 Września 2019, 08:50:31
I który z nich testował wypadek bez zapięcia pasów? Podasz linka, chętnie obejrzę jak to wygląda.
Wiadomość wysłana przez: Gawith w 07 Września 2019, 10:17:44
Gdzie kolega stivo napisał, że takie testy miały miejsce? Nie wymagaj czegoś czego nie ma.
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 07 Września 2019, 10:21:57
No właśnie nic konkretnego nie napisał..., Natomiast łatwo znaleźć że jest inaczej.
https://www.motofakty.pl/artykul/jazda-bez-pasow-w-aucie-z-poduszkami-grozna-wystarczy-stluczka.html
Wiadomość wysłana przez: pireus w 07 Września 2019, 10:53:11
W/g mnie ingerowanie w jakikolwiek sposób w systemy bezpieczeństwa w samochodzie jest głupotą, która może zakończyć się tragedią. :thumbdown:
Rozumiem , że oni przywrócą Ci  zdrowie lub życie jak dojdzie do tragedii. :o
Wiadomość wysłana przez: josef w 07 Września 2019, 11:35:37
Właśnie znalazłem - strona 71 instrukcji Aurisa I
(https://images91.fotosik.pl/244/c057d4d79d795b0fm.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/c057d4d79d795b0f)
Ciekawe, gdzie widać ignorancję. A może pismakowi, który napisał cytowaną przeze mnie wypowiedź pod zacytowanym linkiem, pomyliły się nazwy części ciała ludzkiego - środek ramienia pomylił z częścią barkową?
Wiadomość wysłana przez: Carolla w 07 Września 2019, 23:40:14
Hhahaha. Nie mają prawa? Owszem mają. I dlatego zapięcie pasów jest takie ważne i po to właśnie jest to upierdliwe pikanie. Niezapinanie pasów to głupota, a w aucie z poduchami ekstremalna głupota.
Przy 40 km/h nie wypadniesz może przez szybę, ale twarz sobie o kierownicę rozwalisz.
Łysy jest zapraszany, bo kręci dramy i zebrał milion subskrybentów, więc robi reklamę, która ma duży zasięg, dlatego firmy mu płacą, mimo że typ się nie zna i pieprzy głupoty.
