.: GARAŻ :. => C-HR => Wątek zaczęty przez: Osromocon w 07 Września 2019, 19:22:36
Tytuł: C-HR nie odpala
Wiadomość wysłana przez: Osromocon w 07 Września 2019, 19:22:36
Hejka.
We wtorek kupiłem używaną, 2 letnią C-HR z salonu Toyoty.
Dzisiaj żona próbuje odpalić I nic. Nie świeci się wyświetlacz między zegarami. Znaczy świeci tylko jak są otwarte drzwi. Rozrusznik kręci. Paliwo jest. Nie działają elektryczne szyby.
Miał ktoś tak?
Tytuł: Odp: C-HR nie odpala
Wiadomość wysłana przez: ciapus4 w 07 Września 2019, 21:12:09
jaka wersja, c-herki, masz alarm, bez kluczyka, może więcej info, moja kula nie jest w stanie nic odczytać po Twojej informacji, więcej danych. :o :o :o :o
Wiadomość wysłana przez: Osromocon w 07 Września 2019, 21:47:05
Ciężko powiedzieć. Sprzedawcy było zainteresowani tylko sprzedażą.
Wersja wg mnie podstawowa. Benzyna. Alarm mam (chyba). Co dziwne mam jakby dwie kontrolki od alarmu. Jedna wyżej, druga niżej. Jutro wrzucę fotki.
Wiadomość wysłana przez: kl0c3k w 07 Września 2019, 21:47:16
Sprawdź akumulator. Ewentualnie wejdź w ukryte menu i sprawdź status.
Jak aku ok to odepnij na jakiś czas i podłącz za jakąś chwilę i zobacz czy ok.
Jak masz interfejs OBD2 to podepnij i zobacz czy nie masz błędów jakiś.
Wysłane z mojego Mi MIX 2 przy użyciu Tapatalka
Benzyna czy hybryda?
Zobacz czy nie masz jakiegoś mikrostyku do naciśnięcia. Tzn zabezpieczenia antykradzieżowego.
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 08 Września 2019, 00:01:03
Ze tak sie zapytam. A czy sprzetlo wcisniete do konca ?  <zalamka>
Wiadomość wysłana przez: Osromocon w 08 Września 2019, 11:08:52
Podejrzewam że coś w tym u góry (koło przycisku świateł) może być.
(https://drive.google.com/file/d/1EL7URlOMF2ZCXOQwHu3tnI1U8v2llSy-/view?usp=drivesdk)
Wiadomość wysłana przez: Osromocon w 08 Września 2019, 11:17:52
(https://photos.app.goo.gl/j9QTDhVhbdHqjYjg6)
Wiadomość wysłana przez: Osromocon w 08 Września 2019, 11:18:38
Sorry, ale nie mogę dodać zdjęcia.
Tu jest:
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 08 Września 2019, 16:15:14
Wyglada ze nie ma karty proxy. Ten przycisk sluzy do wbicia kodu jak jej nie ma.
Wiadomość wysłana przez: Osromocon w 08 Września 2019, 19:24:46
No właśnie udało mi się go odblokować wpisując kod PIN za pomocą tego przycisku. Tyle tylko że po zablokowaniu alarmu kod trzeba znowu wbijać. Co to za karta? Dodam że zanim nie zacząłem grzebać w menu wszystko było ok. Mam na myśli menu ekranowe i ustawienia dostępne z poziomu użytkownika.
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 08 Września 2019, 21:02:40
Czy do kluczyka masz dolaczona taka karte proxy? Taka jakby pestka. Jesli tak, to wymien baterie :)
Wiadomość wysłana przez: Osromocon w 09 Września 2019, 06:47:44
Przy kluczyku mam tylko breloczek dilera (nie pestka).
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 09 Września 2019, 07:52:34
Pokaz jak on wyglada. Moze ten breloczek to wlasnie zewnetrzny immobilizer.
Wiadomość wysłana przez: Osromocon w 09 Września 2019, 08:50:01
Nie wygląda na nic więcej poza kawałkiem metalu:
https://photos.app.goo.gl/s16iW3ccZQN4sonE7 (https://photos.app.goo.gl/s16iW3ccZQN4sonE7)
Wiadomość wysłana przez: kl0c3k w 09 Września 2019, 08:58:09
Dzwoń tam gdzie kupiles..
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 09 Września 2019, 10:36:53
Sprzedawca nie wydal Ci karty proxy. Lub wlozyl ja np w jakies papiery i dlatego auto odpalilo na poczatku. Pozniej albo odjechales od dealra i karty nie wykrywal albo zabrales dokumenty z karta do domu.
Wiadomość wysłana przez: Osromocon w 09 Września 2019, 13:48:41
Z tymi papierami by pasowało, ale prześwietliłem je rentgenem żony i nie znalazłem. Chyba, że ta karta jest grubości kartki papieru.
Poza tym, papierów, które zabrałem nie było w aucie podczas jazdy próbnej.
Byłem u dilera. Zrobili jakieś obejście i działa.
Za tydzień mają zrobić porządnie.
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 09 Września 2019, 14:34:06
Czyli po prostu wylaczyli :) mam 3 rozne karty. W rav4 jest cos takiego:
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190909/574fc8a90a570741da2b0bbc0bcb4b61.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Osromocon w 09 Września 2019, 19:49:28
Nic takiego nie było.
Dzięki za pomoc.
Wiadomość wysłana przez: cinek1505 w 10 Września 2019, 14:04:04
Też miałem taka sytuację. Zadzwoniłem na numer podany na szybie, zrobili weryfikację, czy to mój samochód itd. Później kazano mi za pomocą tego guzika obok diody wprowadzić PIN i miła Pani jeszcze mówiła co zrobić dalej aby auto odpaliło (coś w stylu przekręcić kluczyk w stacyjce przy zamkniętych drzwiach itd) auto odpaliło. Dodała tylko, że jest słaba bateria w kluczyku i kazała to wymienić. Od roku jest już wszystko okej.
