.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: Molek w 14 Września 2019, 08:34:42
Tytuł: bateria trakcyjna
Wiadomość wysłana przez: Molek w 14 Września 2019, 08:34:42
witam
 mam pytanie - na baterii / trakcyjnej /hybrydowej na wyjściu tzn na pinach po prawej stronie patrząc od bagażnika jakie powinno być napięcie . Czy tam się pojawia napięcie dopiero po odpaleniu Priusa czy powinno być przy wyłączonym aucie ? w/g mnie powinno pokazywać jakieś napięcie jak każda bateria ale nie wiem jak jest tu ?
Tytuł: Odp: bateria trakcyjna
Wiadomość wysłana przez: memory w 14 Września 2019, 13:08:30
Strzelam że prius 2 albo 3 (dodaj opis do profilu) 28 modułów po 7,2V czyli 201,6V w P2 i w P3. Patrząc z tyłu na bagażnik to po lewej stronie w P2. Zalecam daleko idącą ostrożność tu nie ma żartów zdrowie iżycie mamy jedno :shock: :o.Bezpiecznik baterii do sprawdzenia.
Wiadomość wysłana przez: Molek w 14 Września 2019, 23:23:15
Prius III
I tez tak mi się wydawało że powinno być napięcie
Bezpiecznik przegwizdałem i wydaje się dobry ale sprawdzę raz jeszcze z innym
Dzięki za podpowiedź
