.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: Brysiu w 20 Września 2019, 09:47:59
Witam.
Jestem szczęśliwym posiadaczem RAV-ki trzeciej generacji z 2012. Jest to wersja z bardzo bogatym wyposażeniem brakuje jednak kamery cofania, i tu pytanie pracującą w jakim standardzie (tzn. NTSC czy PAL) kamerę musze kupić aby bezproblemowo współpracowała mi z oryginalnym radiem (touch and go 59029)?
Ja pakuje kamery GMS-a 22RV - zadna toyota nie protestowała.
Możesz polecić jakieś rozwiązanie do Aurisa, 2007r. Navi + kamera?
Witam.
NTSC, zasilanie 6V
dzięki ale zasilanie to chyba raczej 12 a nie 6 volt (kamerę podłącza się przecież do świateł cofania, poza tym instalacja samochodowa ma 12 a nie 6 volt)
podłączenie kamery 12v do oryginalnego radia nie jest takie proste - wymaga zabawy z przekaźnikiem pracującym z napięciem 6v. Kamera oryginalna jest na 6v i radio "sprawdza" za pomocą tych 6v czy kamera jest podłączona, czy też nie.
Napięcie 12v jest faktycznie podawane na radio w momencie wybrania biegu wstecznego w celu załączenia obrazu z kamery, ale jeśli radio wcześniej nie wykryje kamery, to nic nie zobaczysz na wyświetlaczu (z tego co pamiętam, to detekcja odbywa się podczas uruchamiania radia).
Czyli według Ciebie mam dwa wyjścia albo gdzieś kupić oryginalną kamerę (bo chyba raczej nie dostanę zamiennika który by pasował w miejsce lampki oświetlenia rejestracji i byłby na 6 volt) albo wymienić radio tak?
Ja montuje kamery i nie trafiła mi się nigdy sytuacja by radio sprawdzalo czy jest kamera, tym bardziej ponzasilaniu 6v.
Mialem też kilka przypadków gdzie fabryczna padła i podmienialem na moja dołączając całkowicie 6v.
jak "Twoja" pracowała przy napięciu 6V, to problemu nie było - radio wykryło obraz i całość działała.
Kamery w Toyocie z całą pewnością są na 6V i fabryczne radia testują obecność kamery przy uruchamianiu.
wyjścia są trzy (albo 3 i pół ;) ), a nie dwa:
1. kupujesz oryginalną kamerę i nie masz problemu z komunikacją - podłączasz i powinno działać
2. zmieniasz radio na jakąś stację multimedialną i podłączasz dowolną kamerę cofania działającą na 12V
3. montujesz kamerę 12V sterowaną przekaźnikiem 6V odpowiedzialnym za jej załączanie w odpowiednim momencie tak, żeby oryginalne radio się nie zorientowało ;)
3.5. kupujesz "jakąś" kamerę i modlisz się, żeby zadziałała przy napięciu 6V ;)
"Moja" jest na 12v.
Widać kilkadziesiąt radii do których podłączyłem kamery było uszkodzonych ;)
"Moja" jest na 12v.
Nic takiego nie powiedziałem i nie sugerowałem. Jeśli masz pojęcie o elektryce w Toyotach, to powinieneś wiedzieć jak jest zasilana oryginalna kamera, a nie silić się na sarkazm.
Chyba, że nie wiesz...
To nie elektryka - powinieneś to wiedzieć.
nie mam więcej pytań.
