.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: Hedos w 07 Października 2019, 20:22:38
Witam!
Jakiś czas temu zepsuł mi się samochód, jak się później okazało awarii uległa pompa oleju, przez co nie było smarowania i starły się panewki. Mechanik odradził mi remont, stwierdził że tylko niepotrzebnie narażę się na większe koszty. Zasugerował kupno silnika i zrobienie przekładki. Kupiłem więc silnik o takim samym oznaczeniu z samochodu rocznik 98 (mój 2000), zawiozłem do mechanika, i jak się okazało, silniki się delikatnie różnią. W moim głowica patrząc od góry jest prostokątna, w kupionym ma wcięcie od strony wlewu oleju, czujnik położenia wału jest w innym miejscu, i wydech jest krótszy. Czy można ten silnik bezpiecznie zamontować? Czy będzie to działać? Czy zwracać silnik i szukać czegoś innego?
A nie kupiłeś Ty sobie przypadkiem z VVTi ?
Jeśli tak, to ja bym sobie dał spokój i szukał właściwego.
Najlepiej wrzuć zdjęcia tego, co kupiłeś, to będzie łatwiej coś powiedzieć.
Swoją drogą, ubić pompę oleju w MZ'cie, to sztuka niebywała, gratuluję.
Zdjęć nie mam jak teraz zrobić, silnik jest u mechanika.
Jak to sprawdzić?
Z opisu wnioskuję, że kupiłeś z VVTi, ale sprawdź czy są OCV'ki i koła VVTi.
Ewentualnie czy nie kupiłeś z Vgen, ale to byś widział, bo jest już całkiem inny, laik pozna po różowych wtryskach.
Najlepiej jednak będzie wrzucić zdjęcia zarówno tego, który miałeś jak i tego, który kupiłeś.
https://drive.google.com/folderview?id=11th9Lm4dU9jifNHzCfBOjiXd7jOvgJd9
Zdjęcia wrzuciłem na dysk Google, jak będzie trzeba więcej, to daj znać.
Kupiłeś motor z VVTi.
Ok, dzięki za pomoc.
Zamówiłem już inny silnik, mam nadzieję że tym razem będzie dobrze :laugh:
A tak z ciekawości, gdybym chciał zamontować u siebie ten silnik z VVTi, to jak by to wyglądało?
Pytałem paru osób, powiedzieli że musiałbym wymienić praktycznie całą instalację elektryczną, razem z komputerem, a i tak nie byłoby 100% pewności że zadziała.
Dokładnie tak by było :grin:
Trochę ich poniosło z tą całą instalacją. Silnikowo kilka przewodów, żadnej wiązki nie trzeba wymieniać, większy problem byłby z immo, ale i to jest do ogarnięcia jeśli ktoś wie co robi.
