.: GARAŻ :. => VAN => Previa => Wątek zaczęty przez: Umyk w 20 Października 2019, 22:13:41
Witam.
Pobieżnie przejrzałem forum i nie znalazłem.
Może ktoś ma lub gdzieś tu jest opis bezpieczników.
Interesuje mnie previa II
Nie działają mi światła w środku, zamek centralny, trzeci stop.
Dodatkowo kierunkowskazy mrugają dwa razy szybciej.
Szukam przyczyny.
Stało się to po podłączeniu przyczepki do gniazda, może zrobiło się jakieś zwarcie.
I bezpiecznik padł.
Jak ktoś miał podobny przypadek to poproszę o wskazówki.
Dziękuję
Hej,
ja niestety nigdzie nie mam rozpiski z bezpiecznikami.
Ostatnio szukałem do świateł przeciwmgielnych. Opisuję wersję z kierownicą po lewej stronie.
Bezpieczniki są w komorze silnika po stronie kierowcy, ale te już pewnie znalazłeś.
Następne są po lewej stronie w kabinie, tuż obok lewej nogi kierowcy. Trzeba zdjąć plastiki, żeby się tam dostać.
I żeby tego było mało to są jeszcze bezpieczniki po drugiej stronie w kabinie, czyli przy prawej nodze pasażera. Tutaj trzeba wyjąć schowek i odkręcić plastik (i dopiero tutaj znalazłem bezpiecznik od przeciwmgielnych).
Pokomplikowali to strasznie. Zdecydowanie żeby operować na tych bezpiecznikach trzeba mieć małą i silną rączkę, albo dużo sprytu.
Szukaj, szukaj.
Zwarcie pewnie jest gdzieś w okolicy tylnych lamp, bo pewnie stamtąd została pociągnięta wiązka do haka.
Dokładnie tak jest. Wszystkie bezpieczniki znalazłem dzięki książce dołączonej do auta. Niestety brak opisu symboli i niewiadomo który do czego jest.
Zdemontowałem gniazdo haka ale nic to nie zmieniło.l
Jest podejrzanie że jakiś sterownik padł lub się zablokował.
W czwartek podjadę do serwisu niestety
Tutaj działa jedynie metoda prób i błędów. Sprawdzasz wszystko po kolei. Żmudne niestety.
