.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: iaRnet w 24 Października 2019, 12:41:27
Przypadłosć polegajaca na pukaniu w ukł. kierowniczym przy krotkich ruchach kierownicy. Efekt jest slyszlny rowniez podczas przejazdu po kostce brukowej.
(dzwiek prosze zrobic głosniej).
https://youtu.be/JORCP6mADMc
Witam. Mam ten sam problem. Pare lat temu kupiłem inna używana kolumna kierownicza i bylo ok przez ok. rok. Teraz mam to samo. W sieci natrafiłem na filmiki pokazujące ten sam problem
https://youtu.be/Vhm9ynt53JI
https://youtu.be/ChHmog3nIuo
Zeby miec pewność ze to nie łącznik kolumny kierowniczej trzeba odlaczyc go przy samym wspomaganiu. Jak po odłączeniu dalej bedzie pukać no to juz bedziesz wiedział gdzie jest problem.
Zycze powodzenia
Moze komuś sie przyda.
https://www.drive2.ru/l/484220798777688203/
Witam, w moim priusie 2 mam podobne stuki. Czy tam też występował ten problem? Najgłośniej słychać na kocich łbach i kostce brukowej. Zamieszczam film jak puka przy krótkich ruchach kierownicą. https://youtu.be/ciLhhu2Lt9E (https://youtu.be/ciLhhu2Lt9E)
Czy w drugiej generacji też jest takie łożysko które może pukać? Kiedyś mechanik mówił że mogą to być te tuleje na maglownicy ale olałem temat bo pukanie było ciche a te tuleje są 4 i takie małe gówienka a kosztują 300zł do sprowadzenia.
