.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: m1strzunio w 09 Listopada 2019, 21:49:06
Cześć, jak w temacie. Od jakiegoś pół roku borykam się z problemem ciągłych drobnych wycieków z silnika. Zaczęło się od wycieku z okolic półosi od strony skrzyni biegów, po naprawieniu tego praktycznie zaraz poszło uszczelnienie na silniku poniżej wlewu oleju. Naprawiono i to. A teraz cieknie z miski i o dziwo znowu gdzieś od góry.
- silnik nie bierze oleju (przez 5k zeszło może z 1/5 tego co było zalane i chyba wszystko poszło w wycieki) - olej Total 5W40
- odma sprawdzona, wszystko czyste, stan idealny
- intercooler, coś tam było leju w nim ale zawsze w nim było wilgotno
Jakieś pomysły co może być przyczyną? Silnik ma normalną moc i bez problemu odpala (założone nowe świece, ale nawet po przekręceniu kluczyka bez grzania odpala od ręki)
Zużyte uszczelnienia nic więcej. Odmę masz ok? Bo jeszcze przez jej przytkanie może się tworzyć ciśnienie w silniku.
Odma ok, ostatnio specjalnie rozmontowałem wszytko i jest drożna (ten gumowy łącznik)
W poniedziałek robimy uszczelnienia i zobaczę co się będzie działo.
Grunt to dobrze silnik umyć, pojeździć parę dni i dopiero oglądać gdzie cieknie.
No to silnik umyty (przegląd podbity, najważniejsze) Uszczelniony ten dekielek ale o dziwo po 300km widzę, że jest brudny od góry. Ten przewód z drugiego zdjęcia jak by lekko się poci ale bez jakiegoś wycieku. Od czego to jest bo jak patrzę gdzie ta rurka idzie to i tak mi nic to nie mówi.
https://photos.app.goo.gl/fPhTqKmXRvZVhqb27 (https://photos.app.goo.gl/fPhTqKmXRvZVhqb27)
https://photos.app.goo.gl/YDmFwNudCnsBgVgS7 (https://photos.app.goo.gl/YDmFwNudCnsBgVgS7)
Nie widzę zdjęć. Załaduj je normalnie jako załącznik do postu
Mam podobny problem w D4D. Najpierw to wyglądało jak wyciek spod pokrywy zaworów; uszczelka wymieniona i dalej się sączy jakby spod rozrządu. Doszedłeś do tego co było przyczyną? Uszczelnienia czy coś z silnikiem?
