.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: kozyra w 27 Listopada 2019, 18:42:15
Tytuł: Jaki akumulator do Auris I 2.0 D4D
Wiadomość wysłana przez: kozyra w 27 Listopada 2019, 18:42:15
nosze się nad zmianą akumulatora w Auris 2.0 D4D z 2008r gdyż po sprawdzeniu ma 9v napięcia około..
Jak patrzę to mam Varta Toyota akumulator pojemność 84ah.  z tego co widzę ASO Toyoty proponuje oryginał za 830zł pojemność 90ah. a jak patrzę w katalogach w internecie zalecana pojemność do tego 2.0 diesla od 74ah do 77ah. Skąd tak duże rozbieżności pomiędzy 74 a ori 90ah? na jaką pojemność się zdecydować? Ponadto w internecie są podawane dwa rozmiary: 278mm i drugi 315mm.
Jaki wy macie w swoich dieslach ? :)
Tytuł: Odp: Jaki akumulator do Auris I 2.0 D4D
Wiadomość wysłana przez: smigacz w 27 Listopada 2019, 18:55:07
jesli kupisz wiekszy niz masz (np 90Ah jak ci w Aso polecają), zle nie bedzie. Ale zeby w ASO kupowac, to bym sie zastanowil. Co do rozmiaru, - najlepiej jak podjedziesz do sklepu gdzie chcesz kupic i przymierzysz, żeby w podstawke do aku pasował- musisz tez patrzec czy (+) i (-) są po prawidłowej stronie.
Najprościej - amperogodziny określają jak długo akumulator może pracować przy stałym napięciu 1A - np. akumulator 90Ah może pracować 90godz. przy natężeniu 1A, przy natężeniu 2A będzie pracował już 45godz. itd
Wiadomość wysłana przez: kozyra w 27 Listopada 2019, 18:59:12
W aso raczej nie kupię bo widzę, że takie pojemności do 85ah są boscha/ varty do 450zł. pytanie, czy lepiej brac np 74 czy 85 bardziej.
Wiadomość wysłana przez: yunior81 w 27 Listopada 2019, 19:36:54
Ja bym kupił oryginał.....
