.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: Pawel.Kwa w 27 Listopada 2019, 22:41:07
Piszcie gdzie zabezpieczacie samochody i czym. :good:
Na zimę Soft99 na lato Natural Look od Poorboysa.
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Możesz dać konkretny link do danego produktu?
Soft 99 https://motokasia.pl/home/1307-soft99-new-fusso-coat-12-months-dark-twardy-wosk-do-ciemnych-lakierow.html
Poorboy's https://motokasia.pl/home/415-poorboy-s-world-nattys-paste-wax-blue-wosk-do-ciemnych-lakierow.html
Jutro ma być promocja na produkty Soft 99. -40%
Używałeś już tych kosmetyków i możesz potwierdzić, że warto je stosować.
Używałem, sam pracuję w branży preparatów do mycia i pielęgnacji samochodów.
Jakiś krótki instruktaż jak prawidłowo tego używać? :-) Może jest filmik na YT?
No to podpowiedz jak poprawnie nanieść Soft99 Fusso Coat? Próbowałem dwa razy i zawsze podobny efekt. Mazy, smugi. Z dotarciem nie było żadnego problemu.
Jeśli się nie dogadam z Fusso spróbuję jeszcze Collinite 476s.
Zapomniałem dodać, mam kolor Phantom Brown.
A ktoś zabezpieczał podwozie?
Jak tak to czym?
Noxudol 700
Nie wiem jak nowa generacja XII jest zabezpieczona ale moja Corollka XI można powiedzieć, że zabezpieczenia podwozia prawie nie miała - to jej zafundowałem takie https://www.czp.pl/toyota/konserwacja/ (https://www.czp.pl/toyota/konserwacja/)
Tutaj masz filmiki
https://www.youtube.com/watch?v=u1bhPYq4Isc (https://www.youtube.com/watch?v=u1bhPYq4Isc)
https://www.youtube.com/watch?v=VQzp6QT3edM (https://www.youtube.com/watch?v=VQzp6QT3edM)
Oglądałem. Mój wniosek jest taki, że mając nawet sporo wprawy położenie tego wosku może dać efekt niezadowalający. U mnie najgorzej było na masce.
Ja mam biały lakier i nie było problemu, ale z tego co czytam to różnie bywa z nałożeniem i dotarciem wosku.
Ja do lakieru użyłem Collinite 476s, łatwy w użyciu, ciężko coś zepsuć podczas aplikacji, efekt super i długo się utrzymuje. W efekcie brud i robactwo się tak nie czepia i łatwiej umyć auto. A do szyb glaco od soft99. Też się sprawdza.
Dokładnie taki samo chcę zrobić.
Ja mam soft99 black 3 miesięczny Jeszcze nie aplikowany.Mam nadzieję że nie będzie problemu :o
Co do aplikacji soft99 z własnego doświadczenia
Na chwilę obecną bez ogrzewanego garażu nie polecam się zabierać za nakładanie tego wosku
Aplikator dodany do wosku jest trochę do d..y ja używam z K2
No i trzeba nakładać jak najcieńsza warstwę bo potem właśnie bardzo ciężko jest go dotrzeć
Lepiej zrobić za miesiąc powtórkę niż od razu nałożyć dużo i potem się męczyć z dotarciem
No i potem oczywiście mycie auta żadnych myjni automatycznych i szczotek
Ja najpierw aplikuje pianę do.zmiekczenia oczywiście o neutralnym pH
Potem mycie na dwa wiadra suszenie i na koniec aplikacja quick detailera dla.wzmocnienia powłoki
Inaczej z wosku po dwóch trzech miesiącach na aucie nie ma śladu
Na tę warstwę QD dopiero nakładasz wosk? Wydawało mi się, że można to odwrotnie stosować, najpierw wosk na odtłuszczony lakier a potem ewentualnie QD jeśli nie chcemy poprawiać wosku po jakimś czasie. QD to tak raczej doraźnie, ale mogę się mylić.
Dokładnie.
IMO najlepiej umyc, osuszyc, na to cleaner, potem opcjonalnie mozna przetrzec IPA lub coś w rodzaju Prep od Gyeona, na to wosk lub sealant. Z moich doświadczeń na zimę dobrze siada Sonax Polymer Netshield lub Can Coat Gyeon, woski raczej na wiosnę/lato zostawiam dla podbicia wyglądu.
Po odbiorze Corolli (zamówiłem^^) prawdopodobnie położę na nią powłokę UNC-R, ale jeszcze się zastnawiam. Mam czas do marca wg umowy...
Trochę to źle napisałem <zalamka>
Oczywiście że QD na wosk najlepiej po każdym myciu aby przedłużyć trwałość wosku
Ja u siebie ostatnio nakladałem w kwietniu i do teraz powłoka się utrzymuje, wosk oczywiście fusso soft 99
Czy nowe auto też trzeba jakoś szczególnie przygotowywać do nałożenia wosku czy wystarczy umyć I nakładać?
Prawdopodobnie nie będzie utytłane np. w smole/asfalcie :), ale tak czy inaczej jeżeli chcesz, żeby zabezpieczenie poleżało dłużej lepiej przygotować lakier do zabepieczenia, korzystając z metody, o której pisałem.
Możesz też np. użyć do mycia jakiegoś mocniejszego szamponu (takiego jak ADBL Shampoo Pro), który jest 'zaprojektowany' do wymywania m.in. wosku i do jak najlepszego wyjałowienia powierzchni - z tym, że takiego szamponu użyjesz pewnie tylko raz, a do kolejnych myć raczej nie będziesz chciał pozbywać się dopiero co nałożonego wosku ;)
Na nowym samochodzie polecam też (jeżeli oczywiście chcesz nim jeździć trochę dłuzej niż do końca leasingu/wynajmu) położyć folię PPF przynajmniej na reflektory, bo te lubią się rysować. Dalej przód, czyli zderzak, maska, błotniki - to już większy koszt. Folia zabezpieczy przed np. kamieniami.
Pytanie też w jakim stanie Toyota/dealer dostarczy samochód, nie raz widziałem solidnie porysowany lakier jeszcze przed wyjazdem z salonu :thumbdown:
Widzę że jesteś z Warszawy. Polecisz miejsce gdzie to można wykonac w Wawie? Jak długo się trzyma taka folia? Jak o to dbać?
Wejdz na perfekcyjneauto.com
Dobrej jakości folia (np. Xpel) leży spokojnie minimum 5 lat bez przebarwień, pękania itp., nie sprawia też problemów przy zdejmowaniu. Często ma też zdolność samoregeneracji (po podgrzaniu suszarką, gorącą wodą lub np. przy staniu na słońcu) znikają z niej samoczynnie rysy. Z dbania więc właściwie tyle, można na nią oczywiście nakładać wosk itp.
Ten klip to prezentuje: https://youtu.be/T6oEgfdwUU0
Niemniej jakość idzie w parze z ceną i ta może zabić ;)
Nie chciałbym nikogo szczególnie polecać, myślę, że po wpisaniu 'xpel warszawa' pojawi się kilka linków do firm detailingowych.
Ew. lista stąd https://xpel.com.pl/instalatorzy/
W weekend położyłem Collinite 476s. Efekt zadowalający. Do Soft99 Fusco Coat wrócę na wiosnę. Wiem, że Soft99 lepszy ale musiałem na zimę położyć coś łatwego i w miarę trwałego bo wosku praktycznie nie było. Zobaczymy jak będzie po kilku myciach.
Apropos folii, fajny test pokazujący ile może znieść: https://www.youtube.com/watch?v=iQjhYRXAK2k
Odświeżę wątek :) Czym czyścicie kokpit z tej "niby skóry" w swoich autach? Jaki dressing na to?
Polecam do konserwacji nadwozia CC Water Gold Klasa Premium. Natomiast do konserwacji plastików polecam Mothers Protectant. Wszelkie rysy, zabrudzenia znikają bez śladu.
do wnętrza polecam wash mist od soft99
wash mist (https://www.sklep.soft99.eu/pl/wnetrze/168-wash-mist?gclid=Cj0KCQjw6575BRCQARIsAMp-ksOvbVNA_ApoAJWDe6EiajIb0RzqNrkETNpdP2VJp2j9lIX0d-irEPYaAs65EALw_wcB)
mnie zadowala, i przepięknie pachnie w aucie.
Zgodzę się z Tobą, bardzo dobry produkt do czyszczenia wnętrz. Tylko potrzebowałbym zabezpieczyć czymś przed UV, zamaskować ryski.
Sprawdz ADBL Interior Wow.
Ja osobiście mogę polecić GTECHNIQ C6 Matt Dash
Koledzy a jaki srodek konkretnie polecacie do eko skory bo rozumiem ze taka jest na desce rozdzielczej. Srodki ktore opisaliście wyzej nadaja sie do plastikowych elementów,a pytanie jak to sie ma jesli chodzi o wstawki skorzane?
Ja wnętrze czyszczę w następujący sposób:
- odkurzam syf na wykładzinie i siedzeniach
- wilgotną szmatką z kawałkiem mydła w płynie przecieram wszystkie plastiki, deskę, boczki drzwi etc
- wilgotne scierki z firmy AUTOLAND z aktywną pianą załatwiają ewentualne zabrudzenia na tkaninach tekstylnych czyli siedzenia lub podłokietnik/podłokietnik na drzwiach
- wilgotną ścierką do tkanin skórzanych firmy PLAK przecieram elementy skóropodobne (kierownica, gałka zmiany biegów, maskownica za kierownicą pod zegarami)
Auto pachnie i wygląda świeżo. Taki system stosuję od 15 lat na różnych autach, jest tani i sprawdza się niesamowicie.
Polecam.
Ostatnio trafiłem na fajny artykuł na ten temat. Trzeba pamiętać że kosmetyki i preparaty to nie wszystko, równie ważne są odpowiednio dobrane akcesoria ;) więcej sobie poczytaj https://detailstore.pl/gotowe-zestawy-w-detail-store-czyli-kiedy-kosmetyk-to-nie-wszystko/ (https://detailstore.pl/gotowe-zestawy-w-detail-store-czyli-kiedy-kosmetyk-to-nie-wszystko/)
Polecam.
Nasze kierownice nie są ze skóry? :/
Tandeta, żenada łącznie. To cos obok skóry nie leżało, a mocniejszy nacisk szmatką powoduje przetarcie materiału. Kierownica po 4 latach nadaje sie do obszycia, a dbam niemiłosiernie i sygnetów na palcach nie nosze. To sie Panie do prasy nadaje.
U mnie w zamówieniu jest napisane kierownica obszyta skórą typu nappa, wiec raczej naturalna. Po niecałych 2 latach wyglada jak nowa.
czy ktoś zabezpieczał Piano black wewnątrz ceramiką?
Ktoś stosował na swojej toyocie https://sklep.toyota.pl/produkt/pz41a-bp001-80-preparat-do-ochrony-karoserii.html
Ja się zaopatruje w AUTOMOTIVE CARE w moim mieście ale mają też sklep internetowy. Myję samochód na myjni bezdotykowej bo nie mam jak pod domem.
Procedura w moim przypadku:
1. Prewash z ręcznego spryskiwacza ogrodowego - mieszanina zgodnie z zaleceniami na karoserie samochodu, ma za zadanie rozpuścić film brudu z czym nieradzi sobie żadna chemia na myjni.
2. Mycie programem typu „woda z proszkiem” na szybko
3. Aktywna piana, czekam 4-5 minut
4. Spłukuje wodą
Ta procedura sprawdzała się na nieszczęsnym Imperial Red, sprawdza się teraz na srebrnym. U mnie w firmie dalej nie potrafią umyć białego żeby po przejechaniu palcem nie został na nim brud.
Oczywiście mycie dotykowe nie wchodzi w grę.
Felgi + ptasie odchody myje kwasem do felg (oczywiście w innych proporcjach) i tak samo nie ciskam wodą pod ciśnieniem na takie odchody tylko wpierw je traktuję kwasem i max 2 minuty zmywam.
Wszystkie szyby mam zabezpieczone Ultracoat Vista (więc nie robią mi się waterspoty).
Środek myje roztworem APC 1:10, a wykańczam matowym winylowym oba od ADBL.
Tak samo dywaniki materiałowe w lecie namoczone lekko APC, szczotka na wkrętarkę i są jak nowe.
