.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: Marcin Gutek w 09 Grudnia 2019, 11:11:00
Jako że ostatnio wypadło kilka dłuższych tras do przejechania, korzystałem z dobrodziejstwa jakim jest tempomat.
Auto: RAV IV ; 4 generacja ; 2014 rocznik ; silnik benzynowy 2.0 ; skrzynia automatyczna CVT
Zauważyłem podczas jazdy na tempomacie niezrozumiałe dla Mnie zachowanie się obrotów silnika po przyspieszeniu i powrocie do prędkości ustawionej na tempomacie, tzn.:
- jadę 100 km / h , włączam tempomat, obroty ok 2 - 2,1 tys
- wciskam gaz aby wyprzedzić auto, prędkość wzrasta do 120 km / h, obroty do ok 2,5 tys (Tempomat cały czas włączony)
- po wykonaniu manewru wyprzedzania puszczam gaz aby auto zeszło do prędkości wcześniej ustawionej na tempomacie - 100 km/h
- auto po puszczeniu pedału gazu zaczyna zwalniać od 120 do 100 km / h, ale obroty silnika zaczynają rosnąć do 3-4 tys po czym po chwili auto osiąga zaprogramowaną prędkość na tempomacie 100 km/h i obroty również się normują na ok 2-2,1 tak jak było przed wyprzedzaniem
Dziwi mnie to że obroty rosną a auto zwalnia, choć słychać jak silnik głośniej pracuje, jak by na skrzyni manualnej wcisnąć sprzęgło - odłączyć skrzynię od silnika, obroty wzrastają a auto i tak zwalnia.
W przypadku jak kończę manewr wyprzedzania i puszczam gaz i szybko nacisnę dźwignię tempomatu w dół - czyli programuję nową wyższą prędkość 120 kh/h - nic się nie dzieje, auto utrzymuje to 120 km/h bez żadnego podbijania obrotów.
Żaden błąd nie jest wyświetlany.
Czy to normalne zjawisko dla tempomatu i skrzyni CVT ? dla mnie nie logiczne.
Przecież tak samo jest w manualu - jak zrzucisz bieg na niższy żeby hamować silnikiem to obroty też wzrastają
hm... niby tak, w manualu zrzuca się bieg niżej i hamuje silnikiem
tutaj prawdopodobnie też zrzuca sobie automat bieg niżej i hamuje silnikiem a obroty wzrastają...hm, może i tak jest...
Czy mógłby ktoś sprawdzić w swojej Tojce z automatem i 2,0 benzyna czy ma takie same zjawisko ? co by moja żona mogła spokojnie spać - to auto to jej oczko w głowie
dziękuję
w CVT nie ma biegów jak w manualu, biegi są wirtualne a sterownik ustawia sobie przełożenia w zasadzie płynnie tak jak mu pasuje,
najlepiej było by porównać z innym egzemplarzem czy zachowuje się tak samo, jeśli nie to coś dzieje się ze skrzynią,
choć był bym daleki od czarnowidzenia z góry,
filozofia pracy różnych japońskich mechanizmów może być niezrozumiała dla Europejczyka, jest nawet takie powiedzenie - nigdy nie próbuj zrozumieć Japończyka
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Proszę, czy mógłby ktoś sprawdzić w swojej Tojce z automatem i 2,0 benzyna czy ma takie same zjawisko ?
dziękuję
Hej, sprawdziłem, tylko że moja ravka to 2010r, ale cvt i 2.0.
Sprawdziłem przy różnych prędkościach i jak przyspieszę ponad ustawioną prędkość to co bym nie robił to obroty zawsze spadają w momencie puszczenia pedału gazu i to znacznie. Przy każdej prędkości zachowuje się tak samo, nawet jadąc pod górę czy z górki obroty spadają do momentu wytracenia prędkości. Wzrastają tylko jak np jest stromo pod górę i zaczyna coraz więcej gazu dodawać żeby utrzymać prędkość.
dzięki za info
może to kwestia oprogramowania, mój 2014
muszę sprawdzić to u siebie na trybie sport lub wyłączonym ECO
to co zauważyłem to było na ECO
W przyszłym roku jak będę na przeglądzie to pogadam w serwisie o tym zjawisku.
Sprawdziłem...efekt podbijania obrotów występuje na trybie ECO
podczas jazdy z WYŁĄCZONYM trybem ECO nie ma tego zjawiska
czyli hamuje silnikiem :)
Dokładnie tak samo skrzynia zachowuje się też i u mnie podczas jazdy na tempomacie. Hamowanie silnikiem jak już sami do tego doszliście. Tyle, że ja nigdy nie jeżdżę w trybie ECO, a jedynie w normalnym i Sport. RAV4 2.0 CVT, 2016.
