.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: pafcio01 w 09 Grudnia 2019, 12:32:39
Przejechałem Ravką pierwszą długą trasę ok 2600 km i bardzo drażniącą rzeczą są uszczelki, które słychać jak się ruszają w czasie jazdy. Nie wiem czy był akurat jakiś mocny wiatr czy to kwestia dużej prędkości autostradowej.
Czy u Was też coś takiego występuje?
Możesz opisać o co chodzi? U mnie przy dużej prędkości (>130kph) słychać w prawej strony gdzieś w okolicach głośnika na desce rozdzielczej szum.
polecam zwykły silikon w sprayu, pryskasz , przecierasz i na kilka miesięcy cisza, testowane we wszystkich używanych autach.
Tylko że ja nigdy nie miałem z tym problemu, żeby ingerować w uszczelki w aucie. I skoro to jest nowe auto wydawało mi się, że coś jest nie tak. Ale dzięki za wskazówkę spróbuję i dam znać. To że będą hałasowały może się uda zniwelować ale ich ruch nadal jakiś tam będzie.
Mam to samo. Przy ok. 140 km/h słychać wewnątrz w okolicy prawej kratki dziwny dźwięk.
Podjadę do ASO jak będę miał chwilę, wygląda na to że wiatr gdzieś hula.
U mnie to samo, nie dość, że przy dłuższej jeździe jest to zwyczajnie męczące - szum jest głośny to ostatnio jechałem w mgle w zakresie temperatury od -1 do +3 i zwyczajnie w świecie miałem ramiona i ręce od strony szyby zmarznięte. Pod względem karoserii i wygłuszenia to auto to dramat.
Sprawdźcie sobie czy przypadkiem uszczelka w drzwiach jest dobrze zamontowana. Ja sobie jeździłem jakiś czas, aż któregoś razu na autostradzie słyszę dziwny dźwięk po lewej stronie. Patrzę, a uszczelka od wewnątrz jest jakby w połowie źle osadzona. Powodowało to po dotknięciu palcem szyby taki jakby chrobot. Wyciągnąłem siłą ten fragment źle osadzonej uszczelki ale dźwięk pozostał. Przy okazji wymiany kół w ASO zgłosiłem ten problem. Przyjęli reklamacje i tu najlepsze, na nową uszczelkę czeka się 1 miesiąc, zamówili wymienili i póki co jest Ok.
